Ребята выручайте!!!!
23 Сообщения 11 Авторы 164 Просмотры 1 Отслеживается
  • VasilevSV Не в сети
    VasilevSV Не в сети
    VasilevS
    Донецк
    Взял в коробку и в раздатку декстрон третий (Манол) фильтр, прокладку все дела буду полностью менять масло. А в мосты какое масло лить? Может каких то присадок добавить что бы лучше было или не эксперементировать?
      80W90
        А 75w90 пойдёт?
          пойдёт
            Я бы посоветовал 90W110(120) в своего заливал именно такое Хадо,машинки не новые,износы присутствуют,по ощущениям машинка как то мягче стала на разгоне и никаких подгуживаний не было.Масло рекомендовано для нагруженных мостов а у нас на Пегасе они постоянно нагружены весом авто и манерой езды))))
            • З Не в сети
              З Не в сети
              Зю-зю
              +100500
              Еще есть Кастрол 75w140. Правда, присутствует недостаток в виде более высокой стоимости...
                @Зю-зю said:
                ...Еще есть Кастрол 75w140...
                угу...неплохое масло,лет пять его использую...
                  Это масло для самоблокирующих мостов.
                    А есче есть масло 90W140 как оно???, просто есть возможность залить либо 75W90 либо это, на сколько и какое будет гуще на морозе?
                    • З Не в сети
                      З Не в сети
                      Зю-зю
                      Syntrax Limited Slip 75W-140
                      Допуски и спецификации:
                      SAE 75W-140
                      API GL-5
                      BMW
                      ZF TE-ML 05D/12D/16G
                      MIL-L-2105D
                      Применение:
                      В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него с учетом предписаний изготовителя техники.
                      Описание:
                      • полностью синтетическое трансмиссионное масло, которое было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надежная защита от износа и низкий уровень шума. Великолепная текучесть при низких <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температурах</a>, обеспечивает быструю подачу смазочного материала к деталям.
                      Совместимость и утилизация:
                      совместимо со всеми фирменными трансмиссионными маслами, предназначенными для аналогичного применения, которые отвечают спецификациям, предписанным изготовителем техники. Наиболее эффективно в чистом виде.
                      Утилизация осуществляется как и для всех отработанных масел.
                      Физико-химические характеристики:
                      Плотность при 15оС, г/см3:
                      0,860
                      Вязкость при 40оС, мм2/с:
                      177,0
                      Вязкость при 100оС, мм2/с:
                      25,0
                      Индекс вязкости:
                      174
                      Температура вспышки в открытом тигле (СОС), оC:
                      220
                      Температура застывания, оС:
                      -54
                        VasilevSV Не в сети
                        VasilevS
                        Донецк
                        Можно ли поставить задний редуктор вперед? Надо что либо переделывать? И в чём разница?
                          Можно. Переделывать ни чего не надо, все подходит. В заднем редукторе 4 сателита, в переднем два.
                            А на что влияет количество сателлитов?
                              На более равномерное распределение нагрузок на детали дифференциала, соответственно на надёжность и долговечность узла.
                              Если действительно интересно, то можешь посмотреть на них по ссылке - ТЫНЦ
                                VasilevSV Не в сети
                                VasilevS
                                Донецк
                                Я так понял что можно ставить и не париться? И это получается даже лучше будет то есть надёжней?
                                  Правильно понял. Так и есть.
