Roman P38 2001R
Roman P38 2001
@Roman P38 2001
  • Замена шаровых опор
    Roman P38 2001R Roman P38 2001
    Приветствую всех! Кто ставил шаровые от BRITPART?(на сколько хватили)?
  • Обманки на лямбды для GEMSA кто делал? Ну и вобще про лямбды.
    @Михалыч said:
    На бош подойдут просто жигулевские.
    Я понял что жигулёвские, но можно поточнее( модель ваза), и если кто ставил такие прошу номер лямбд.
    Заранее благодарю!
    Всех приветствую Уважаемые! Читаю тему и здесь большинство пишут про лямбды системы GEMS, я буду очень признателен если знающий человек опишет недорогие аналоги лямбд системы BOSH (на каких авто они стоят) и как я понял у всех лямбд разное сопротивление?.
    Заранее благодарю! Я просто живу в Туркмении и пегасиков здесь всего штук 4-5. Мастеров конкретно по ним нет и спрашивать не у кого.
  • Горит 15 пред.
    Приветствую! Вы бы не шутили с проводкой, превышение положенного номинала предохранителя ведёт к нагрузке на проводку(перегрев), может вспыхнуть. Ищите замыкание.
  • Почему не включилась АКПП?
    Приветствую! По поводу звука ,был слабый шелест с низу,после снятия коробки на валу насоса была небольшая выроботка и в бублике тоже. На разборе с разбитой коробки взял бублик и масл насос,собрали и всё ок езжу уже третий год. А моё мнение по поводу не исправности раздатки то при переключения скорости из P наD менялись бы обороты двигателя. Я почему тогрешу на масл.насос.
    Мужики я уже писал в какойто теме. У меня была похожая ситуация когда в мороз слизало шлецы между масляным насосом АКП и бубликом, ни каких ошибок комп не писал, а машина ни вперёд ни назад не ехала. И обороты при включении скорости не менялись.
    Благодарю Vadim
    Всех с наступающим!!! Всех благ! Прошу если у кого есть номера аналогов (ваз,газ)лямбд на BOSH мозги , и есть ли разница между верхним и нижним датчиком. Живу я в Туркмении и знатоков Пегасов здесь нет.
    Заранее благодарю.
  • Пегас расхотел ехать, совсем, никак, раздатка?
    Приветствую Вас! У меня было так: тронулся я со светофора и с низу резкий звонкий звук пошёл секунды 3-4. И всё мотор работает а машина на нетралке как будто ни вперёд ни назад, при включении скорости обороты не реагировали но появлялся слабый свист. После снятии коробки обратил внимание на небольшую выроботку шлицов масл насоса, у друга лежала коробка на разбор , я поменял бублик и вал масл насоса ,заменил масло и всё ок.
  • Как ввести ЕКА код
    Приветствую! Нет у меня нету. А ты в каком городе?
    Уважаемые форумчане с наступающим Вас!
    От одного мастера слышал ,что код сигналки наклеян на проводах. Вытаскиваем индикатор с верху панели по центру там приклеян белый скотч с четырёх значным кодом.
    Сам не проверял.
  • Скоро будем менять сайлентблоки по всему низу
    Спасибо!
    Приветствую Вас! Подскажите где заказывали этот набор втулок? Если можно ссылку.
    Заранее благодарю.
    На ebai смотрел в Москву не отправляют сказали.
    @elannale said:
    Уважаемые скиньте ссылку где покупали
  • Пегас никуда не едет
    У меня была похожая проблемма. Я снял моторчик с раздатки, попробывал его включить он работает,но рассыпалась пластмасовая втулка под шестернёй. поменял её, поставил коробку в нейтральное положение прокрутил ключём шток на раздатке (подключи фишку на снятый моторчик и попробуй переключить на коробке с Hi на Lo и посмотри направление вращения шестерни и соответственно вращай шток на раздатке)поставил всё на место и всё ОК!.
    Спасибо!!!
  • Цвет авто наиболее интересный для Пегаса
    Родной цвет красивей!
  • Дворники
    Привет всем!
    Мужики может кто нибудь сталкивался? В жару сами по себе включаются дворники ,делают 3--4 движения и останавливаются в верхнем положении. Потом переключателем сыграеш встают на место. Иногда один раз в день , а иногда раза 3 такое бывает. КУДА ЛЕЗТЬ ГДЕ КОПАТЬ?
  • Честное моторное масло!
    Приветствую! Слушай у меня есть возможность на халяву лить масло mobil delvak 15w-40 из 200л бочки (арабские эмираты) не вкурсе как оно для наших движков . Движок 240т км
    Партнёры Клуба
  • Переделать на вакуум?
    Увидел один колхозный пегас вернее подобие пегаса, стоит вакуум от чего не уточнял ABS нету , переделан на пружины. Не пегас а корыто!!!
  • 1 / 2
