с огромным запозданием но закрою тему.
Проблема была в следующем
Поменял прокладки
Зарядил новые колпачки в бошки, притерли клапана, шлифанули плоскость
И все стало КРАСИВО ! Мощно ! Экономично.
Стоимость затрат на ТО
Спасибо - тему можно закрывать.
Поменял прокладки
где и как поставил ?
У меня так-же концевик на двери не видит, но при закрытии один раз на табло пикнит и спокойно на охрану встает.
Машина никак не реагирует на данную ошибку. Поставь обманку на шлейф пневмы и проблема уйдет безвозвратно.
ПРОЧИТАЛ _ВСЁ !!! Мысль одна - господа - ВОТ ВЫ УЛЕТЕВШИЕ !!!!!
Славян - чего бы не купить НОРМАЛЬНЫЙ насадка на керхер - да дорого (!) но сцука он ходит НЕ ОДИН ГОД (проверенно) !!! А Для себя давно решил Раз и на всегда - нет ничего лучше губки, тряпки из микрофибры и ведра ! Да - после покатушек грязь сбить первое дело, НО отмыть глину не одна "бесконтактная жидкость" не может, так же копоть от дизеля особенно на дверях багажника.
У меня горят АБС,ТС и насос заводится после каждого нажатия на тормоз!Спидометр не работает.Иногда всё приходит в норму!Где копать не пойму!Диагностика АБС не видит!Ошибка 0500-датчик скорости!Ничиво не пойму!Правый передний <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">датчик</a> АБС звонится как рабочий!
Тихонько Ёб*и по датчикам АБС молоточком, если не поможет то - вытаскивай и очисти пятак датчика от загрязнения. и Все будет хорошо.
Ну точно видать кризис
Если хочешь разобраться - купи книжку по Пегасу, прогу и шнурок. Лучшие друзья "ведровода" без них никуда.
Также распродается пневма - куча подушек (перед,зад) - блок клапанов - компрессор, ресивер, датчики положения кузова. все в рабочем состоянии. в личку кому интересно.
Пружины какие - состояние ?
Перетряхнул всю подвеску - кидание ушло но один фиг приходиться в калее ловить.
@demidroll said:
два комплекта колёс R18 255*55 на зиме Не кидает! А вот лето поставил - ток лови по дороге тачку!!! У меня думаю - резина виновата, может и диски ещё кривые... ((( Посоветуйте заодно марку шин в моём размере, чтоб гарантировано без коллейности были!?
Один в один ТАКАЯ-же ситуация ! зима Хака-7 лето Мишлен 4\4, у Товарища ТАКАЯ-же ситуация было -Все решилось с ремонтом подвески. Сейчас я на очереди - после замены будет видно.
Номера не прячь - Тут все СВОИ.
Также интересует !
То что головы вскрывать - это в первую очередь ! Заказал комплект прокладок и всего прилегающего.
Расход масла 0.3л на 100км. Расход топлива 18. именно заливает 6 цилиндр - остальные сухие чистые.
Про кольцо лопнувшее -вариант !
В общем суть проблемы Такова - после простоя в гараже около 2 месяцев - завелся ОТЛИЧНО поездил ОТМЕННО 2 дня на 3 утром завел с утра -смотрю дымит троит замерил компрессию - во Вех 10,5 КРОМЕ 6 цилиндра в нем давка (если ее можно ак назвать) 2кг/см2 !!!!
Кто сталкивался с подобной ситуевиной ? Моторист пророчит гильзовку блока НО - газы не идут температура в норме, Тяга даже на 7 цилиндрах существенная лишь легкая виблацияпо корпусу при полодении D + тормоз.
Залил разкоксовку Лавр - но может была у кого подобная ситуация ?
Наличие - стоимость ?
Собственно Вылезла у меня Такая штука SLOW 30 KPH - Кто подскажет куда лесть смотреть ?
Сибирь не оценила. извини
Молодец !!!
