Кидание в колее
29 Сообщения 16 Авторы 167 Просмотры 1 Отслеживается
    Привет. Проверить нужно рулевые наконечники, у нас их 4 шт. Шаровые, салйленты на переде и сзади, тяги реактивные панара тобиш ступичные подшипники, вязкомуфту в раздатке. Проверить схождение и соостность мостов. И только если у вас там все хорошо переходить к резине. Чем дальще размер будет уходить от штатного, тем больше негативных последствий будет присутствовать.
    У меня стоит резина купер дискаверер st max 265/75/16. По дороге не рыскает, идет ровно и спокойно. Шума поменьше будет даже чем от геолендера.
    И еще товарисчи- не забываем, что изменяя штатный размер колес, у нас меняются показания одометра, скорости и соответственно расхода топлива!
    • demidrollD Не в сети
      demidroll
      топливо в городе 24,6 в пробках и в жару сейчас хавает... считаю это стандартный расход... а вот как объяснить кидание на двух соразмерных колёсах R18 255*55 ? По всем законам должно было плыть по дороге имнно на зиме(шипы/мягкий состав), а не на лете... Авто купил именно на зиме и только потом переобул его на лето. подвеска вся целая, единственное муфту не проверял. И резина летняя нормальная такая Cooper чёт там XST что ли... направленная... думал сначала, что поставил не правильно - но нет, всё по фэн шую стоит, по направлению... Короче я огорчён сина,сина((( Взять бы ещё у кого комплект на пробу и сравнить, да вот в Пензе нет таких друзей с такими колёсами...
        Вискомуфта раздатки заклинившая, по этому и кидает. Менять надо.
          Тут где-то есть тема с ремонтом. Процедура с виду несложная.
            Я езжу без переднего кардана,а машина плавает по дороге.У меня размер 265/70/16.Резина Данлоп Грандтрек АТ3.Думаю из-за колёс.
              demidroll
              проверить - поднять колесо переднее и пытаться крутить? если крутиться -то что? или если не крутиться - то что?
                Если подвеска (весь низ) отремонтирован, схождение выполнено, резина нормальная без грыж и прочего, то "рысканья" машины по дороге обусловлено неработающей вискомуфтой. На своей проверено.
                Тут
                • malis_v2004M Не в сети
                  malis_v2004
                  Вылечил заменой резины, до этого просто ловил машину при движении.
                    Какую резину поставил?
                    • bars-12mB Не в сети
                      bars-12mB Не в сети
                      bars-12m
                      Иркутск RR-2
                      Перетряхнул всю подвеску - кидание ушло но один фиг приходиться в калее ловить.
                        Тож было дело .кидало не по детски . Сменил резину и все ок.
                          demidroll
                          а какая резина-то хорошая? на какой не кидает? марка/модель???
                            Сикрет!!!!)))) :whistle:
                              demidroll
                              неужели ЯШЗ ? 🙂
                                На цвет и вкус . На ваш выбор и ваш кошелек
                                • SolvenS Не в сети
                                  SolvenS Не в сети
                                  Solven
                                  Кунцево RR Pegas 4.6
                                  Короче, на трех пегасах проверено, проблема в ширине резины (у нас по крайней мере).
                                  Стояла 255/55 R18 и R20 с шириной 255, поменяли на 265 и про колейность забыли, едет как танк.
                                  • ХоритонХ Не в сети
                                    ХоритонХ Не в сети
                                    Хоритон
                                    Москва P38
                                    У меня 265\70\16. кидало сильно.Заменил демпфер стало значительно устойчивей. Но гуля нее осталось.
                                    • SolvenS Не в сети
                                      SolvenS Не в сети
                                      Solven
                                      Не знаю что там с R16/265/70.... Там же 235 в штате, возможно и из за такого не соответствия...
                                      У нас один вообще без демфера, с убитыми резинками, после смены резины за руль вообще можно не держаться.
                                      • AndreiA Не в сети
                                        AndreiA Не в сети
                                        Andrei
                                        На одном комплекте ездил 255/55/18 кидало. Собрал новые колеса на новой резине тоже 255/55/18 вообще не кидает. Так что резина резине рознь. Кстати саленты на клюшках под замену.
                                        Резина Yokohama Geolandar G055 255/55 R18 109V XL.
                                          При нормальных резинках по низу проблем не увидел на разных покрышках.Катался в сентябре на Алтай,резина стояла 265-75-16(всесезонка),по любым дорогам дискомфорта не ощущал!Очень важно не перекачивать колёса!Я больше 2х атм не качаю.
