  • Нестабильный запуск двигателя при низкой температуре
    у Вадима на фото показывает 0,13 на 770об/мин
    считая нормальным расход 22кг/ч получаем к-т 22/0,13=169,2
    ну это конечно всё примерно. скоро я шнурок возьму поюзать у товарища, сниму показатели с двигателя и опубликую
    @Sergey_SMS said:
    Вот не помню точной цифры, но у Волги ДПДЗ никогда 0 не показывал.
    у тебя была не правильная регулировка. при отпущенной педали ДПДЗ должен показывать 0%. многие кулибины в борьбе за холостые болты крутят, место там доступное.
    Холостой 680rpm - 22 Kg
    1200rpm - 32.5 Kg
    2000rpm - 55 Kg
    3000rpm - 92 Kg
    да, примерно как-то так... Серёг, что получается? если умножать, тогда коэффициент пересчета в кг/ч по показаниям ДМРВ Вадима, будет порядка 169
    Вадим у тебя на 3000об/мин программа должна показывать порядка 0,544, посмотри что показывает.
    мужики, я к сожалению не гуру в диагностике рыжего V8, но показания ДМРВ двигателей, которые я помню при оборотах 800 примерно такие
    ВАЗ объем 1,5л 10кг/ч
    ГАЗ объем 2,3л 15кг/ч
    в примерном пересчете на 4,6л (считая такое же цикловое наполнение) получится около 30кг/ч
    кто знает, уточните цифры, это нужно всем для диагностики ДМРВ, это чрезвычайно важный датчик, по нему идёт важнейшее регулирование времени впрыска.
    по ДПДЗ,
    не в первый раз вижу, что на РЫЖЕМ показывается открытие заслонки при отпущенной педали, почему так?
  • Оптимизация параметров ГБО. Настройка Програмного Обеспечения.
    Други, пару слов о кабелях для диагностики ГБО.
    предыстория.
    ввиду того, что любимые автосы наши не такие уж распространенные и далеко не все наладчики ГБО могут произвести грамотную настройку (кроме как запустить автонастройку), приходит время самим вникать в эту тему, благо есть у нас действительно грамотные и отзывчивые форумчане.
    однако, первый вопрос на этом пути - связь с компом. Нормис уже публиковал кабели для связи.
    пошуршав в наших краях, цена на DR-73 обнаружилась в районе 2500руб, что привело меня в лёгкое замешательство, связанное с поднятием упавшей челюсти.
    итак по делу. я опишу связь двух типов.
    сперва, редко встречающийся интерфейс K-Line, он типичен для BRC, диагностируется обычным KL-адаптером, я такой паял для диагностики январей и микасов
    на родной элементной базе
    и второй интерфейс связи контроллера ГБО с компьютером, который на подавляющем большинстве разновидностей ГБО один и тот же, называется он UART. в нем 4 ноги:
    1 +12В,
    2 Rx.
    3 Tx,
    4 земля
    по принципу передачи данных - это СОМ интерфейс, однако логические уровни в нём не +/-12В, а уровни TTL-логики, т.е. 0 - 5В.
    весь вопрос - где взять этот преобразователь, ответ прост: на заре мобильно-телефонной эры, мы все носились с дата-кабелями для сименсов, нокии, самсунгов, филипсов, панасоников, сониэрриксонов сначала на СОМ-порте, потом на USB. заливали всякие картинки, мелодии и прочее
    так вот, надо найти дата кабель с преобразователем USB-UART, на нем присутствует небольшая коробочка на проводе, она бывает с огоньками, бывает с кнопочкой, или без них. внутри как правило находится платка с чипом типа PL2303 (или аналог), она уверенно выполняет наши задачи.
    если попадется чип 2101, тоже хорошо
    пойдет такой
    и такой
    и много других разновидностей.
    НЕ рекомендую дата-кабели такого типа, в них микруха в виде лепешки на платке и параметров ее не хватает. я с ним намучался до посинения, связь обрывалась после 2-20сек работы.
    далее.
    берем кабель, разбираем коробочку, смотрим, что внутри. если лепешка, можно попробовать, но может и не пойти.
    если описанные микрухи, то отпаиваем выходной кабель (который шёл к телефону) и припаиваем хороший экранированный кабелёк на 3 или более жил, дину я делал 1,5м, можно и больше, но не более 5м, с увеличением длины, стабильность связи может ухудшаться.
    далее тестером на платке находим землю, паяем к ней грунтовый проводок и экран. далее ищем выходы Тх Rx прозвонкой тестером от ног микрухи
    они также на платке есть, паяем к ним 2 проводка, с другой стороны ставим разъем от жигулевского бензонасоса
    или разъем блока питания ATX от обычного компа, предварительно отрезав кусок 2х4
    в обязательном порядке надо правильно припаять на разъём землю. если вы не уверены где она, найдите её тестером на самом разъеме ГБО. перепутать Tx - Rx не страшно, просто не будет связи. поменятьих местами и всё заработает. паять питание не нужно, на разъеме ГБО питание +12В сделано для беспроводного адаптера, не подключаемся к нему.
    на выходе получаем кабель (разъем к ГБО ещё не припаян, у нас в деревне он редкость) справа - отпаянный хвост к телефону
    при подключении к компу, нужно установить драйвер и появится новый СОМ - порт, название устройства может быть разным.
    все параметры оставить стандартными, скорость порта можно ставить 9600, её для устойчивой связи вполне достаточно.
    Всё про ГБО.
  • Проблемы с топливной системой
    @dimon said:
    давление на рампе после замены насоса 2,3 с вакуумом, отсоединить шланг около 3-х ........пока ни че сказать не могу в чем причина сей керни буду наблюдать............
    не удивляйся, так он и должен работать. у тебя как раз всё правильно.
    Топливная система бензин
    Вадим, а если на тапку нажимать в тот момент когда она тухнет, что происходит (по возможности опиши если глубоко давить и если немного)
    1 нормально разгазовывается,
    2 вяло разгазовавыется, пропускает, постреливает
    3 вообще сразу тухнет
    и еще... если пытаться педалью обороты удержать, получается или нет?
  • Нет напряжения с генератора
    не включение лампы, как и её включение (даже тусклое) после запуска - являются признаками неисправности генераторной установки.
    генераторы наши, как и подавляющее большинство прочих, являются трёхфазными, т.е. напряжение (и ток) в генераторе формируются путем выпрямления трёх синусоид с обмоток, что даёт очень даже неплохое (по сравнению с однофазной схемой) почти стабильное напряжение, пульсации его не велики.
    выход из строя даже одного диода ведет к пропуску одной синусоиды, далее к перекосам опорного и основного напряжений генератора, и зажиганию контрольной лампы. но по правде говоря, бывает лампа и не зажигается, а бывает и светит тускло при исправном генераторе, как правило проводка виновата, всё лечится!
  • Высоковольтные провода свечей зажигания
    ребята!
    поделюсь с вами лечением одной дряни, которая парила мне мозг достаточно долго,
    начал семерить двигатель, то больше то меньше... заменил провода, стало лучше, проездил еще наверное пол-года...
    опять, отчетливо хромает на один горшок, при разгазовке звук на плавный, а мелкие ды-ды-ды
    а всё просто было.
    тепловой экран коллектора со временем изогнулся (а может и поставлен был не корректно) и стал касаться наконечника на в/в проводе, плюс температура - и пошла утечка.
    седьмой цилиндр.
    не упираясь в свечу, отогнул монтажкой экран и порядок.
    нет, мне кажется тут что-то со смесью (это вероятнее) или с искрой, а не моросит какой-нибудь смежный датчик ДТ входного воздуха или ДТ топлива?
    ничего в тебя не полетит, ибо - это абсолютно правильно.
    после запуска двигателя, для начала генерации, необходим первичный импульс тока в обмотку возбуждения, который берется именно с этого входа (бывает просто через лампу, бывает от блочков - зависит от схемы).
    далее по мере роста опорного напряжения, начинается его регулирование в диапазоне 13,8+/-0,5В, соответственно регулируется и основное напряжение.
  • Все по двигателю BMW 2.5 TD
    @volchara6273 said:
    да и еще,фото сот и самого радиатора не случайно.
    Андрюха, расскажи как ставил верхний бачок радиатора, герметик использовал? без снятия с машины обжать получится?
    у меня течёт, зараза, именно по стыку пластика с алюминием, замучился антифриз доливать.
  • Внедорожный Бачок ГУРа
    нормис, отличная идея насчет фильтров на концах сапунов на уазике (последняя фотка)!
    Вадим, ты про давление писал, что поднимается до 2,6...
    давление могло расти из-за снижения вакуума (роста давления) во впускном коллекторе.
    повтори эту проверку с отключенным вакуумным шлангом, только заглуши трубку, чтоб воздух не засасывался.
    давление колом должно стоять в районе 3кгс/см2.
    я всё думаю, пытаюсь понять, как работает двигатель при "бороне", трясется что ли? или как у оки? или слабнет и дохнет? черного дыма из трубы нету?
    не может где нибудь высокое напряжение убегать? например, как греться начинает, под капотом влажно, а потом продувается и порядок?
    теперь можно снимать. когда разберешь, снимешь регулятор напряжения, надо отстыковать диодный мост (подкову). редко бывает, что она припаяна к диодному мосту, тогда надо распаять.
    дальше берешь тестер и звонишь все диоды, которые есть, их или 8 или 9 (тогда три маленькие).
    короче снимай,
    фотай и снятие, разборку.
    @VyacheslavVVS said:
    Ты бы хоть модель движка написал и лучше с номером генератора 🙂
    замечание справедливое, напишу пока в общем.
    исправный генератор выдаёт два напряжения:
    основное, от которого собственно всё питается, там выходит паспортный ток отдачи (большая гайка)
    и опорное напряжение или измерительное или контрольное, это напряжение направляется в ВЕСМ и далее в доску приборов. опорное напряжение формируется отдельной группой диодов (обычно маленькие пластмассовые, так же в подкове), либо интегральным регулятором напряжения (маленькая гайка или фишка)
    по разности этих напряжений определяются перебои в работе генераторной установи.
    токов возбуждения снаружи генератора нет. регулятор напряжения передаёт его непосредственно на щетки.
    замерь эти напряжения, минус тыкай и в АКБ и в двигатель, посмотри разницу. напиши эти напряжения и пойдем дальше.
  • Ремонт тормозных суппортов
    ***статья по материалам старого форума 10.2011
    АВТОР** Shalim**
    И так, для тех кто очень любит своего Пегасика и хочет что бы он выглядел и работал как новенький, рассказываю в простых словах и цветных картинках.
    Скажу сразу, что эта работе не одного дня, и надо быть готовым к неожиданным г-сюрпризам которые преподнесет демонтаж и разборка деталей.
    Вот так выглядел суппорт 12-ти лет отроду:
    Так он стал выглядеть после пескоструйной обработки, а затем и оцинковки:
    Подготавливаем детали к покраске, заклеиваем не окрашиваемые поверхности "скотч-фольгой".
    Извините, но фотик забыл дома, так что включаем свою фантазию.
    Отдаем в порошковую покраску и через пару дней получаем вот такую прелесть:
    Для сборки суппорта понадобились новые тормозные поршни (STC1918-передние 4шт по 300руб, STC1908-задние 2шт по 255 руб), ремкомплект реезинок (STC1919-передний 180 руб, STC1909-задний 300руб)
    Если у кого кривые направляющий пальцы, то покупаем и их (ещё приблизительно 1500 рублей за все)
    С поршнями проделал вот такую процедуру - покрасил внутреннюю поверхность специальной краской для тормозных суппортов:
    Есть у наших Пегасов одна болячка, вот она:
    В качестве лекарства в гипермаркете ОВI купил алюминиевый профиль "полоса" размером 5х20х1000 за 200 руб.
    отрезал по размеру, просверлил отверстия и покрасил той же краской.
    А вот как это выглядет на своем месте:
    Теперь о г-сюрпризах во время разборке тормозных систем: Так как машине уже 12 лет активной жизни, я решил поменять и все тормозные шланги. В чудо-книге их рекомендуют заменить через 15 лет, но это в их "эвроусловиях" эксплуатации. Если заранее подготовитесь к этому ремонту, то эти шланги не такие уж и дорогие (500-800 руб за шланг). Как всегда всего сразу в одном месте не оказалось, и мне пришлось искать по всем московским магазинам. В результате собрал ассорти из всех производителей, даже два типа шланга купил в оригинале, но в 3 раза дешевле номинальной стоимости. Поверьте, разницы в качестве я не увидел. У кого-то крепежные железки окрашены в черный цвет, у кого-то анодированы. Так вот о г-сюрпризе. На задних суппортах (на машинах с 98 г.в.) шланги соединены стальной трубкой.Так вот при откручивании старых шлангов, одна цанга так прикипела, что проковырялся с ней часа полтора. В результате цанга на трубке полысела в резьбе и деформировалась по форме... Новая 1900 рэ и ждать 25 дней....На разборках "такого говна не держим"... я в интернет....и первой ссылкой: "южнопортовый авто рынок", точное описание местоположения торговой точки где продают, а если чё, то и сразу при тебе изготавливают тормозные трубки из меди на любые авто! Сделал две - отдал 400 ре! Трубочки длинной 40см! Цанга европейская!
    Дома изогнул согласно схожести с родной:
    В общем ремонтик у меня растянулся, но вот вам результат:
  • А я себе построю дом...
    Жора, вот и я так хочу сделать, меня пугают, что с окон, хоть с каких, мол всё равно поддувает, делай хоть маленький на батарей под окошком.
    какой у тебя опыт на этот счет,каких размеров окна?
  • Расход бензина на сотку 25 л.
    Андрюх, у меня (до зимы) в смешанном цикле примерно 17л/100км, трасса 12-13, город и до 25 по пробкам показывает.
    газа жрёт конечно больше.
    @Makc42RUS said:
    Я у себя ставил эксперименты с обратным клапаном, .
    Макс, этот клапан нужен, чтобы держать давление в магистрали и препятствовать образованию паровых пробок при высокой температуре топливной рампы. это сделано для жарких условий. а насос само собой давление быстро накачивает.
    @badan13 said:
    Обратный клапан может выйти из строя в насосе .посмотри есть ли давление в рампе на заглушенном двигателе когда постоит мин 5 если нет то точно он.
    потеря давления в рампе может быть из-за форсунок и регулятора давления (РД)
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 23 / 27
