ёлки-моталки, ребята, всё есть в литературе, она на форуме выложена ТУТ
ну и что что на трёх? у меня зимний комплект вообще все 4 колеса такие. какие-то меньше, какие больше в руль дубасят, хотя с виду вроде ничего криминального в них. резина хакка 255х65х16
а не может быть, что колесо не ровно к диску тормозному ложится? или торм.диск с перекосом сидит (хотя диск бы наверное в педаль стучал)
ты домкратил, смотрел как крутится?
Керлинг был бы намного интересней, если бы одним из членов команды был кот.
Артём, в твой вопрос:
у меня та же вибрация и небольшое качание руля на зимней резине, сегодня поставил себе другой комплект колёс и ВСЁ УШЛО. очередной раз убеждаюсь в нестойкости хаккапелиты к небольшим грыжкам по протектору.
Речь идёт о керосинке,потому и муфта кардана присутствует.
усё понял, я же говорю, я старый и больной.
Артём, ты не пробовал колеса перед-зал перекинуть?
@alex.nevski said:
Вот эта:
это шутка что ли такая?
я что-то не припомню у себя на машине такой детали... на каком она кардане стоит?
@alex.nevski said:
... либо муфта эластичная (она же резиновая муфта кардана)????
о какой муфте речь? :blink:
подшипники маловероятно хоть ступичные, хоть редукторов. крестовины - да, но говоришь меняны.
по симптомам - колеса, если не кривизна или маааленькая грыжка по протектору, то балансировка.
несколько раз такие симптомы были, всегда уходили при смене резины.
bluetooth адаптер 60-2 в работе
к компу нет проводов, и всё работает!
снизу радиатор закреплен двумя болтами (по одному с каждой стороны)
выдергиваем радиатор из пазов вертикально вверх. снятый и новый
всё собираем в обратной последовательности
заливаем антифриз полный бачок, запускаем двигатель и сразу же доливаем до уровня, поскольку помпа, начав работать, высасывает весь бачок, подливаем антифриз, пока уровень не перестанет падать.
всем привет. предыстория.
тёк у меня верхний бачок на. замучившись доливать антифриз и протирать антифриз вокруг, решил по совету бывалых переставить бачок на герметик. переставил, но течь не прекратилась.
начал детально изучать сам бачок и нашёл мелкие трещины. оказывается у предыдущего хозяина разлетелся вентилятор, разбил кожух ну и радиатору досталось. в общем, приобрел б/у оригинальный радиатор у Мансура.
в целом процедура не сложная, делать можно без ямы.
сливаем антифриз, пластмассовая пробка внизу радиатора под ключ 21
разбираем всё сверху, снимаем решетку, верхнюю панель, верхний кожух вентилятора
ключом на 36 откручиваем вентилятор, пару несильных ударов молотком по ключу в направлении стрелки и вентилятор с муфтой стронется
отцепляем патрубки, аккуратно через трубки масла двигателя и автомата вынимаем внутренний кожух вентилятора, кому они будут сильно мешать, можно чуть прослабить их накидные гайки на радиаторах и крутнуть трубки, не забудьте их при сборке затянуть
был в Москве 15,02.2014
встретились с НАШИМИ одноклубниками, отличные ребята!
мы с Мансуром ==Mansoor==
мы с Володей ==Вовас==
спасибо за ссылку, мне надо подешевле
б/у исправный вариант вполне устроит
не утверждаю насчет Пегаса, но на январях-бошах при обрыве цепи подогрева датчика кислорода, его сигнал игнорируется.
добавлю по Пегасу
полный альбом схем электрооборудования RR 97_2
прокладка жгутов по кузову
куплю за недорого автомобильную рацию СВ диапазона, или с более широким
какую-нибудь типа такой
может у кого без дела валяется...
лишние фото убрал, добавил примечания.
в дополнение: когда со ступицы снимается внутренняя обойма подшипника, её не надо так стачивать, надо взять прочное неострое зубило и тяжёлый молоток, один удар в направлении красной стрелки и кольцо треснет, дальше легко снимется со ступицы.
@gvadim78 said:
...фото замены подшипников вышлю в ящик или куда нибудь- как пособие сгодитсявроде всё, чем богаты...
так выложи на форум, напиши от себя пару слов, люди спасибо скажут!
