Замена ступичных подшипников.
89 Сообщения 28 Авторы 473 Просмотры 1 Отслеживается
  • gvadim78G Не в сети
    gvadim78G Не в сети
    gvadim78
    Скоро закончится рассказ.....
      gvadim78G Не в сети
      gvadim78
      Финишная прямая...
        gvadim78G Не в сети
        gvadim78
        Да когда закончатся :blink:
          gvadim78G Не в сети
          gvadim78
          :whistle:
            gvadim78G Не в сети
            gvadim78
            Всё 🎉 модераторы, сделайте пожалуйста что нибудь нормальное с этой кучей всего :oops:
              gvadim78G Не в сети
              gvadim78
              передний подшипник, замена..
                gvadim78G Не в сети
                gvadim78
                описывать смысла наверно нет, и так понятно 🙂
                  Мда ууууш..Инициативный фотограф..нашёл работы плин,а поругать нельзя-На благо старался))) 😜
                  Что бы не было в будущем такого завала..лимит вставляемых фото в ответ обрезан до 5 штук..У половины форума такие страницы,с таким количеством фото,просто не открываются ребят..Нужно думать о людях)).. :whistle:
                    gvadim78G Не в сети
                    gvadim78
                    Братва извините, хотел максимально развернутый и понятный ответ дать по замене, ни кому трудностей не желал (сам удивился когда после процесса увидел сколько их :blink: ) спасибо всем кто систематизировал и упорядочил то что я сбросил 🙂
                      лишние фото убрал, добавил примечания.
                        Вот, кстати, на фотке выпрессованого старого подшипника видно, что он тимкен, но не виден его партнамбер. Если еще не выкинул, сфоткай партнамбер подшипника, может быть он не сильно дорогой...
                        НЕ нужно фото,просто спиши его номер(всё что там написано) и в первый пост впиши.Либо просто в пост,админы перенесут. :evil:
                        • PaulArchyerP Не в сети
                          PaulArchyer
                          врядли, хотя, былоб очень кстати
                            gvadim78G Не в сети
                            gvadim78
                            Посмотрел, номер выбит на внешней обойме заднего подшипника- Timken- NP137905- england- an , а на сальнике было выбито- CFW cav №11 IND53235
                            • ВовасВ Не в сети
                              ВовасВ Не в сети
                              Вовас
                              На фиг замену подшипника, лучше ступицу в сборе заменить. Я лично менять в сборе буду. уже поставил на ремонт.
                              • MOBY DICKM Не в сети
                                MOBY DICK
                                Чета все так сурово ) я когда менял все сделал молотком и зубилом и вроде даже не вспотел.
                                У топикастера похоже подшипник забыл что такое масло....
                                • ВовасВ Не в сети
                                  ВовасВ Не в сети
                                  Вовас
                                  Видать да. По этому после прочтения темы, я решил ступицу в сборе поменять, на бу конечно.
                                  • TankT Не в сети
                                    TankT Не в сети
                                    Tank
                                    Всё сделал тоже самое, что автор gvadim78, по замене подшипников (все по кругу менял). Проблема вот в чём:
                                    Текут сальники передних полуосей (их менял на новые, бритпартовские – Britpart № FTC4822). За три недели, уже третий раз меняю, делаю это уже закрытыми глазами.
                                    Подскажите , может я чего не так делаю, может задом на прёд их ставлю (хотя третий раз уже наоборот поставил для эксперимента) и всё равно текут. При вскрытии, всегда сорвана внутренняя часть, та, которая обжимает полуось. Ума не приложу, что не так.
                                    Расскажите (желательно с картинками, я в книжке не нашёл) как их менять, или это виновник производитель?!
                                      Андрюх,почитай эту тему..может дело в соосности полуосей??
                                      Замена шаровых
                                      • TankT Не в сети
                                        TankT Не в сети
                                        Tank
                                        Спасибо, Славентий! Тему изучил, буду проверять!
                                        • TankT Не в сети
                                          TankT Не в сети
                                          Tank
                                          Думаю 100% причина в этом! Вот уж не думал, что даже шаровые поменять на пегасятене не просто! Перехожу в тему указанную Славентием. Нужна помощь.
