Микропроцессорное зажигание для V8.
90 Сообщения 6 Авторы 42 Просмотры 1 Отслеживается
    И так, возвращаясь к системе зажигания на основе Ford EDIS + MegaJolt.
    <u>Компоненты системы.</u>
    • триггерный диск;
    • датчик положения КВ;
    • модуль Ford EDIS;
    • модуль MegaJolt MegaJolt Lite Jr;
    • заглушка отверстия трамблёра.
    Часть компонентов я уже неспешно собрал, приобретаю "по случаю", так как устанавливаться на автомобиль всё это будет не ранее, чем через пол года.
    В наличии - триггерный диск, а точнее - маховик с необходимым количеством "лапок", модуль Ford EDIS8, заглушка отверстия трамблёра.
    Чуть позже более детально расскажу об этих и недостающих компонентах.
    • Denis970D Не в сети
      Denis970D Не в сети
      Denis970
      Так вроде шестерня трамблера крутит маслонасос?
        Не на всех вариациях двигателя, рейстайловый вариант имеет другую переднюю крышку, а шестерни насоса приводятся в движение коленвалом.
        У меня именно такой вариант, потому и возможно убрать полностью трамблёр.
        Вообще в сети встречал некое изделие, которое в состоянии работать с MegaJolt, и по моим соображениям, может собой заменить триггерный диск и датчик, а устанавливается вместо трамблёра.
        Нечто подобное встречал и у нас, если не путаю, то это было полукустарное изделие - штучно делал человек в Питере.
          Denis970D Не в сети
          Denis970
          Прикольная штука. И у меня рестайл,
            В рейстайловом варианте насос ни коим образом не связан с распредвалом и соответственно трамблёр хоть и имеет шток для вращения масляного насоса старого образца, но ни как не задействован.
              Denis970D Не в сети
              Denis970
              ясно, интересная хрень выше, вместо трамблера.
                Denis970D Не в сети
                Denis970
                Дорогая хрень .
                www.compu-tronix.com/DIS8.htm
                  Denis970D Не в сети
                  Denis970
                  И нет возможности прописать несколько карт зажигания, например бенз/газ
                    Конечно вопрос не в тему, но чем тебя не устраивает вариатор зажигания для ГБО?
                      Denis970D Не в сети
                      Denis970
                      А если ставить нормальную систему зажигания с возможностью двух карт вопрос отпадает сам собою.
                      да и вариатор нужен под v8.
                        Ну, раз уж мы затронули тему дистрибьютора, то давайте сразу поговорим и о заглушке.
                        Мы выяснили, что для передней крышки двигателя старого образца с приводом масляного насоса от распредвала, необходимо оставить трамблёр или его часть на месте.
                        Например вот вариант:
                        Можно оставить весь трамблёр в сборе с оригинальной системой зажигания, сняв питание с катушки, что может являться аварийным вариантом.
                        Далее речь пойдёт о варианте с крышкой нового образца и масляным насосом, расположенным на КВ.
                        При установке электронного зажигания отпадает надобность в распределителе, трамблёр превращается в «паразитную» деталь, все функции которой – заглушить отверстие в передней крышке двигателя.
                        Так не лучше-ли изготовить для этих целей заглушку?
                        На забугорных сайтах встречал готовое изделие:
                        С учётом курса доллара и стоимостью пересылки, получается совсем не бюджетно.
                        Есть и более экзотическое решение – поменять переднюю крышку двигателя на Пегасовскую или D2, но там свои нюансы.
                          Denis970D Не в сети
                          Denis970
                          Еще , на форуме пегасов, есть умелец, делает новые шестерни маслонасоса, увеличенной производительности...., заоодно....
                            @Denis970 said:
                            Еще , на форуме Пегасов, есть умелец, делает новые шестерни маслонасоса, увеличенной производительности...., заоодно....
                            Я знаю, и уже воспользовался его услугами по ремонту передней крышки. Из-за особенностей нашей крышки двигателя шестерни не получаются толще чем 10,5 мм, против оригинальных 10 мм.
                              И так, продолжая о "заглушках".
                              Я решил пойти путём изготовления заглушки самостоятельно.
                              Проще всего изготовить подобную деталь на токарном станке, но, увы, у меня его нет, потому пошёл другим путём.
                              Был найден в «запасниках» старый разукомплектованный трамблёр, из него я и решил сделать заглушку.
                              Для начала я разобрал то, что осталось от трамблёра:
                              Далее начался распил:
                              Удалил направляющие втулки штока:
                              Продолжил «отсекать лишнее»:
                              На этом этапе с «отсечением» пока остановился.
                              Из листового алюминия изготовил торцевую заглушку на заглушку:
                              Сначала хотел запаять сам газовой горелкой, даже припой по алюминию прикупил, но потом стало лень и решил отнести знакомым аргонщикам. Да всё как-то не дойду и не заберу.
                                Denis970D Не в сети
                                Denis970
                                еще бы снять размеры для парней!))
                                  Denis970D Не в сети
                                  Denis970
                                  я решил себе их поставить, СО плавает, видимо ДМРВ мозги имеет(
                                  С ними мозги его игнорируют....
                                    Да размер там важен только один - диаметр монтажного отверстия распределителя.
                                    Я-бы сказал, да снять мерку сейчас не с чего.
                                    Если кто-то возьмётся изготовить их несколько штук (на весь "колхоз") то и чертёж можно нарисовать. :whistle:
                                      Расскажу более подробней о следующем компоненте зажигания – модуле EDIS от Ford.
                                      Форд выпускал их для 4-х, 6-ти и 8-ми цилиндровых моторов. Внешне они идентичны, а вот прошивки разные.
                                      Естественно нас интересуют модули EDIS-8.
                                      Автомобили ими уже не комплектуются, ибо это была скорее переходная версия от карбюраторов и моно-впрыска к современным системам управления двигателем.
                                      Так как подобными блоками комплектовались в основном автомобили 90-х годов, преимущественно американского производства, то их, при желании можно найти на разборках.
                                      Б/у блоки EDIS-8 всегда можно отыскать на eBay, цена обычно варьируется в пределах от 50 до 150 $ + пересыл.
                                      На наших разборках – как договоритесь, всё зависит от «личного обаяния».
                                      На самом деле эти блоки считаются безотказными и кроме любителей тюнинга, мало кого интересуют, ну а если взять в расчёт и кол-во цилиндров – 8-мь, что явно не подходит легковушкам, то вообще шанс продать разборщикам подобный модуль, стремится к нулю.
                                      Когда я покупал себе EDIS-8, то после завершения сделки разборщики честно признались, что ни одного модуля для V8 за несколько лет не продали, возможно, именно этот факт позволил мне выторговать модуль за 15$.
                                      <u>Важно!</u>
                                      Приобретая EDIS-8, настаивайте на доукомплектовании его штатным разъёмом, он достаточно специфичен, длина проводов значения не имеет, ибо разъём разборный.
                                      <u>Список автомобилей, на которые устанавливался EDIS-8:</u>
                                      Ford Crown Victoria (1992 – 2002 г.)
                                      Ford Thunderbird (1994 – 1997 г.)
                                      Ford Mustang
                                      Ford Explorers (2002 г.)
                                      Lincoln Town Car (1991 – 2002 г.)
                                      Lincoln Mark VIII (1993 – 1998 г.)
                                      Mercury Cougar (1994 – 1997 г.)
                                      Mercury Grand Marquis (1992 – 2002 г.)
                                      Для желающих заказать новый модуль, выкладываю «серийники» оригинала (Motorcraft) и альтернативных производителей:
                                      Motorcraft - DY644, DY687, DY726, DY755A, DY887, F1AF12K072AC, F1AF12K072AD, F1AZ12K072A, F3LF12K072AA, F3LY12K072A, F4SZ12K072A, F5SF12K072AA, F5SZ12126AA, F5SZ12K072AA
                                      AC Delco - 19017160, F1946
                                      Autotune - PT7089, PT7092, PT7093
                                      BWD - CBE53, CBE56, CBE57
                                      GP Sorenson - EL174
                                      NAPA-Echlin - TP508
                                      Niehoff - FF421, FF425A, FF426A
                                      Standard - LX243
                                      Wells - F143, F144
                                        Вот такой EDIS-8 достался мне:
                                        Естественно не удержался и вскрыл его:
                                        Внутри плата залита каким-то липким (не смотря на возраст) гелем, толщина ни как не меньше 5 мм.:
                                        В купе с влагозащитным разъёмом, электронная начинка и контакты надёжно защищены:
                                        В данный момент модуль выглядит так:
                                          Denis970D Не в сети
                                          Denis970
                                          Вот, пообщайся, www.drive2.ru/l/7472965/
