90 Сообщения 6 Авторы 298 Просмотры 1 Отслеживается
  • Denis970D Не в сети
    Denis970D Не в сети
    Denis970
    Так вроде шестерня трамблера крутит маслонасос?
      Не на всех вариациях двигателя, рейстайловый вариант имеет другую переднюю крышку, а шестерни насоса приводятся в движение коленвалом.
      У меня именно такой вариант, потому и возможно убрать полностью трамблёр.
      Вообще в сети встречал некое изделие, которое в состоянии работать с MegaJolt, и по моим соображениям, может собой заменить триггерный диск и датчик, а устанавливается вместо трамблёра.
      Нечто подобное встречал и у нас, если не путаю, то это было полукустарное изделие - штучно делал человек в Питере.
        Denis970D Не в сети
        Denis970
        Прикольная штука. И у меня рестайл,
          В рейстайловом варианте насос ни коим образом не связан с распредвалом и соответственно трамблёр хоть и имеет шток для вращения масляного насоса старого образца, но ни как не задействован.
            Denis970D Не в сети
            Denis970
            ясно, интересная хрень выше, вместо трамблера.
              Denis970D Не в сети
              Denis970
              Дорогая хрень .
              www.compu-tronix.com/DIS8.htm
                Denis970D Не в сети
                Denis970
                И нет возможности прописать несколько карт зажигания, например бенз/газ
                  Конечно вопрос не в тему, но чем тебя не устраивает вариатор зажигания для ГБО?
                    Denis970D Не в сети
                    Denis970
                    А если ставить нормальную систему зажигания с возможностью двух карт вопрос отпадает сам собою.
                    да и вариатор нужен под v8.
                      Ну, раз уж мы затронули тему дистрибьютора, то давайте сразу поговорим и о заглушке.
                      Мы выяснили, что для передней крышки двигателя старого образца с приводом масляного насоса от распредвала, необходимо оставить трамблёр или его часть на месте.
                      Например вот вариант:
                      Можно оставить весь трамблёр в сборе с оригинальной системой зажигания, сняв питание с катушки, что может являться аварийным вариантом.
                      Далее речь пойдёт о варианте с крышкой нового образца и масляным насосом, расположенным на КВ.
                      При установке электронного зажигания отпадает надобность в распределителе, трамблёр превращается в «паразитную» деталь, все функции которой – заглушить отверстие в передней крышке двигателя.
                      Так не лучше-ли изготовить для этих целей заглушку?
                      На забугорных сайтах встречал готовое изделие:
                      С учётом курса доллара и стоимостью пересылки, получается совсем не бюджетно.
                      Есть и более экзотическое решение – поменять переднюю крышку двигателя на Пегасовскую или D2, но там свои нюансы.
                        Denis970D Не в сети
                        Denis970
                        Еще , на форуме пегасов, есть умелец, делает новые шестерни маслонасоса, увеличенной производительности...., заоодно....
                          @Denis970 said:
                          Еще , на форуме Пегасов, есть умелец, делает новые шестерни маслонасоса, увеличенной производительности...., заоодно....
                          Я знаю, и уже воспользовался его услугами по ремонту передней крышки. Из-за особенностей нашей крышки двигателя шестерни не получаются толще чем 10,5 мм, против оригинальных 10 мм.
                            И так, продолжая о "заглушках".
                            Я решил пойти путём изготовления заглушки самостоятельно.
                            Проще всего изготовить подобную деталь на токарном станке, но, увы, у меня его нет, потому пошёл другим путём.
                            Был найден в «запасниках» старый разукомплектованный трамблёр, из него я и решил сделать заглушку.
                            Для начала я разобрал то, что осталось от трамблёра:
                            Далее начался распил:
                            Удалил направляющие втулки штока:
                            Продолжил «отсекать лишнее»:
                            На этом этапе с «отсечением» пока остановился.
                            Из листового алюминия изготовил торцевую заглушку на заглушку:
                            Сначала хотел запаять сам газовой горелкой, даже припой по алюминию прикупил, но потом стало лень и решил отнести знакомым аргонщикам. Да всё как-то не дойду и не заберу.
                              Denis970D Не в сети
                              Denis970
                              еще бы снять размеры для парней!))
                                Denis970D Не в сети
                                Denis970
                                я решил себе их поставить, СО плавает, видимо ДМРВ мозги имеет(
                                С ними мозги его игнорируют....
                                  Да размер там важен только один - диаметр монтажного отверстия распределителя.
                                  Я-бы сказал, да снять мерку сейчас не с чего.
                                  Если кто-то возьмётся изготовить их несколько штук (на весь "колхоз") то и чертёж можно нарисовать. :whistle:
                                    Расскажу более подробней о следующем компоненте зажигания – модуле EDIS от Ford.
                                    Форд выпускал их для 4-х, 6-ти и 8-ми цилиндровых моторов. Внешне они идентичны, а вот прошивки разные.
                                    Естественно нас интересуют модули EDIS-8.
                                    Автомобили ими уже не комплектуются, ибо это была скорее переходная версия от карбюраторов и моно-впрыска к современным системам управления двигателем.
                                    Так как подобными блоками комплектовались в основном автомобили 90-х годов, преимущественно американского производства, то их, при желании можно найти на разборках.
                                    Б/у блоки EDIS-8 всегда можно отыскать на eBay, цена обычно варьируется в пределах от 50 до 150 $ + пересыл.
                                    На наших разборках – как договоритесь, всё зависит от «личного обаяния».
                                    На самом деле эти блоки считаются безотказными и кроме любителей тюнинга, мало кого интересуют, ну а если взять в расчёт и кол-во цилиндров – 8-мь, что явно не подходит легковушкам, то вообще шанс продать разборщикам подобный модуль, стремится к нулю.
                                    Когда я покупал себе EDIS-8, то после завершения сделки разборщики честно признались, что ни одного модуля для V8 за несколько лет не продали, возможно, именно этот факт позволил мне выторговать модуль за 15$.
                                    <u>Важно!</u>
                                    Приобретая EDIS-8, настаивайте на доукомплектовании его штатным разъёмом, он достаточно специфичен, длина проводов значения не имеет, ибо разъём разборный.
                                    <u>Список автомобилей, на которые устанавливался EDIS-8:</u>
                                    Ford Crown Victoria (1992 – 2002 г.)
                                    Ford Thunderbird (1994 – 1997 г.)
                                    Ford Mustang
                                    Ford Explorers (2002 г.)
                                    Lincoln Town Car (1991 – 2002 г.)
                                    Lincoln Mark VIII (1993 – 1998 г.)
                                    Mercury Cougar (1994 – 1997 г.)
                                    Mercury Grand Marquis (1992 – 2002 г.)
                                    Для желающих заказать новый модуль, выкладываю «серийники» оригинала (Motorcraft) и альтернативных производителей:
                                    Motorcraft - DY644, DY687, DY726, DY755A, DY887, F1AF12K072AC, F1AF12K072AD, F1AZ12K072A, F3LF12K072AA, F3LY12K072A, F4SZ12K072A, F5SF12K072AA, F5SZ12126AA, F5SZ12K072AA
                                    AC Delco - 19017160, F1946
                                    Autotune - PT7089, PT7092, PT7093
                                    BWD - CBE53, CBE56, CBE57
                                    GP Sorenson - EL174
                                    NAPA-Echlin - TP508
                                    Niehoff - FF421, FF425A, FF426A
                                    Standard - LX243
                                    Wells - F143, F144
                                      Вот такой EDIS-8 достался мне:
                                      Естественно не удержался и вскрыл его:
                                      Внутри плата залита каким-то липким (не смотря на возраст) гелем, толщина ни как не меньше 5 мм.:
                                      В купе с влагозащитным разъёмом, электронная начинка и контакты надёжно защищены:
                                      В данный момент модуль выглядит так:
                                        Denis970D Не в сети
                                        Denis970
                                        Вот, пообщайся, www.drive2.ru/l/7472965/
                                          На сколько я знаю, у него ещё в 2010 - 2011 г.г. на автомобиле стоял MegaSquirt, который достался ему по причине того, что бывший хозяин так и не смог отстроить сего девайса, интересно по какой причине он "вернулся" к MegaJolt.
