90 Сообщения 6 Авторы 298 Просмотры 1 Отслеживается
    Я детально не разбирался в тонкостях Мегасквирта, по причине того, что на данном этапе 14ECU меня вполне устраивает,
    Так как производитель Мегасквирта и Мегаджольта один и тот-же, а Мегасквирт сам осуществляет управление зажиганием, то вполне можно предположить, что часть, касаемая зажигания, у них реализована схожим образом, независимо от того, что появилось раньше "яйцо" или "курица".
    Несомненно, что для правильного регулирования угла зажигания важны такие показатели как датчики детонации, температура топлива и положение КВ, но всё это не просто и весьма затратно реализовать на двигателе 3,5 - 3,9 L, тогда уж лучше сразу взять двигатель 4,0 или 4,6L, но в таком случае сама идея с усовершенствованием зажигания теряет здравый смысл.
    Так-же, полагаю, что факт замены механического распределителя на электронный, не вызывает сомнений в улучшении искрообразования и как следствие - работы двигателя в целом.
    "Набивать шишки", пытаясь собрать своё зажигание, проводить эксперименты с различными компонентами, надеясь на положительный результат, нет ни желания ни времени, да и как правило, эти эксперименты обходятся куда дороже готовых решений.
    Теперь надеюсь понятно, по какой причине я рассматриваю "спарку" из Ford EDIS + MegaJolt.
    В то-же время, Ваши изыскания на этом поприще весьма интересны, было-бы не плохо, если Вы держали-бы нас в курсе.
    • Denis970D Не в сети
      Denis970D Не в сети
      Denis970
      Всем привет, вот еще есть что:
      www.msdignition.com/products/
      www.diyautotune.com
      а это мне ответили от Мегаджольт:
      Megajolt order information
      Hello! I have researched MegaJolt for the Land Rover Discovery 1998 release, V 8, 3.9 liter. Here are the options you should purchase:
      • 2.5 Bar Manifold Pressure Sensor
      • Add serial tuning cable
      • Soft rev limiter
      Thank you!
      у этой системы один минус, нет ДД!
      Сам мучаюсь с выбором.
      Ryan Doherty
      Autosport Labs
      www.autosportlabs.com
      www.race-capture.com
      • sv9ItojS Не в сети
        sv9ItojS Не в сети
        sv9Itoj
        Как вам вот такая система? secu-3.org/
        Думаю на основе этого попробовать сделать, как руки дойдут. Единственная проблема видется мне в обустройстве ДПКВ и триггера для него. Вообще можно ли откуда-нибудь взять это зубчатое колесо? Или чертежик может у кого есть чтобы попробовать выточить?
          Полагаю всё таки стоит разграничить понятия система зажигания и система управления двигателем. :whistle:
          Меня, например, на данном этапе вполне устраивает впрыск 14CUX, скажу больше - он и производителя (LR) вполне устраивал, но пошли по стезе универсальности и экологии, вот и сваяли на Pegas GEMS.
          Зачем пытаться усложнить систему и потом "морочиться" с её настройкой?
          Повторюсь - тогда уж лучше сразу взять готовый двигатель со всеми датчиками и мозги от P38 или Disco II, выйдет как раз, то что предлагается по ссылкам выше, только всё адаптированное заводом и с нужными настройками. B)
            И так, пока нет детальной информации об альтернативных системах зажигания, продолжу «гнуть свою линию» про Ford EDIS + MegaJolt.
            По ссылке можно посмотреть видео работы данного набора для 4-х цилиндрового двигателя, собранного "на коленке" - https://youtu.be/02cKizZzJWw
              Denis970D Не в сети
              Denis970
              Привет.
              Так и я поддержал твой выбор.
              Они мне ответили(выше копия) по комплектации.
              Камарад с драйва (у кого стоит) прислал мне прогу под V8.
              Он доволен как слон, искрой можно супостатов на 2 метра бить!)))
              А secu-3.org/ я с ними общаюсь, идея хорошая, есть поддержка ДД (правда пока только прога у них под 1, нам надо 2)
              Только система сырая, не отработанная.
                @Denis970 said:
                Привет.
                Пардон, не разобрался. 😊
                @Denis970 said:
                Привет.
                Тоже-бы не отказался от подобной программы. :whistle:
                  И так, возвращаясь к системе зажигания на основе Ford EDIS + MegaJolt.
                  <u>Компоненты системы.</u>
                  • триггерный диск;
                  • датчик положения КВ;
                  • модуль Ford EDIS;
                  • модуль MegaJolt MegaJolt Lite Jr;
                  • заглушка отверстия трамблёра.
                  Часть компонентов я уже неспешно собрал, приобретаю "по случаю", так как устанавливаться на автомобиль всё это будет не ранее, чем через пол года.
                  В наличии - триггерный диск, а точнее - маховик с необходимым количеством "лапок", модуль Ford EDIS8, заглушка отверстия трамблёра.
                  Чуть позже более детально расскажу об этих и недостающих компонентах.
                    Denis970D Не в сети
                    Denis970
                    Так вроде шестерня трамблера крутит маслонасос?
                      Не на всех вариациях двигателя, рейстайловый вариант имеет другую переднюю крышку, а шестерни насоса приводятся в движение коленвалом.
                      У меня именно такой вариант, потому и возможно убрать полностью трамблёр.
                      Вообще в сети встречал некое изделие, которое в состоянии работать с MegaJolt, и по моим соображениям, может собой заменить триггерный диск и датчик, а устанавливается вместо трамблёра.
                      Нечто подобное встречал и у нас, если не путаю, то это было полукустарное изделие - штучно делал человек в Питере.
                        Denis970D Не в сети
                        Denis970
                        Прикольная штука. И у меня рестайл,
                          В рейстайловом варианте насос ни коим образом не связан с распредвалом и соответственно трамблёр хоть и имеет шток для вращения масляного насоса старого образца, но ни как не задействован.
                            Denis970D Не в сети
                            Denis970
                            ясно, интересная хрень выше, вместо трамблера.
                              Denis970D Не в сети
                              Denis970
                              Дорогая хрень .
                              www.compu-tronix.com/DIS8.htm
                                Denis970D Не в сети
                                Denis970
                                И нет возможности прописать несколько карт зажигания, например бенз/газ
                                  Конечно вопрос не в тему, но чем тебя не устраивает вариатор зажигания для ГБО?
                                    Denis970D Не в сети
                                    Denis970
                                    А если ставить нормальную систему зажигания с возможностью двух карт вопрос отпадает сам собою.
                                    да и вариатор нужен под v8.
                                      Ну, раз уж мы затронули тему дистрибьютора, то давайте сразу поговорим и о заглушке.
                                      Мы выяснили, что для передней крышки двигателя старого образца с приводом масляного насоса от распредвала, необходимо оставить трамблёр или его часть на месте.
                                      Например вот вариант:
                                      Можно оставить весь трамблёр в сборе с оригинальной системой зажигания, сняв питание с катушки, что может являться аварийным вариантом.
                                      Далее речь пойдёт о варианте с крышкой нового образца и масляным насосом, расположенным на КВ.
                                      При установке электронного зажигания отпадает надобность в распределителе, трамблёр превращается в «паразитную» деталь, все функции которой – заглушить отверстие в передней крышке двигателя.
                                      Так не лучше-ли изготовить для этих целей заглушку?
                                      На забугорных сайтах встречал готовое изделие:
                                      С учётом курса доллара и стоимостью пересылки, получается совсем не бюджетно.
                                      Есть и более экзотическое решение – поменять переднюю крышку двигателя на Пегасовскую или D2, но там свои нюансы.
                                        Denis970D Не в сети
                                        Denis970
                                        Еще , на форуме пегасов, есть умелец, делает новые шестерни маслонасоса, увеличенной производительности...., заоодно....
                                          @Denis970 said:
                                          Еще , на форуме Пегасов, есть умелец, делает новые шестерни маслонасоса, увеличенной производительности...., заоодно....
                                          Я знаю, и уже воспользовался его услугами по ремонту передней крышки. Из-за особенностей нашей крышки двигателя шестерни не получаются толще чем 10,5 мм, против оригинальных 10 мм.
