Микропроцессорное зажигание для V8.
90 Сообщения 6 Авторы 298 Просмотры 1 Отслеживается
  • Denis970D Не в сети
    Denis970D Не в сети
    Denis970
    Штатный это обычный тамблер с катушкой ни как связан с мозгами. Там как раз наоборот, в зависимости от выставленного угла меняется время импульса впрыска, за счёт этого можно немного снизить расход.
    • sv9ItojS Не в сети
      sv9ItojS Не в сети
      sv9Itoj
      #62
      Не совсем понял первое предложение)
      Дык как тогда впрыск распределяется? Не по датчику хола что ли? По какому принцыпу мозги определяют угол зажигания? Как это все работает?
        Denis970D Не в сети
        Denis970
        Нет датчика холла.
          sv9ItojS Не в сети
          sv9Itoj
          #64
          Как это датчика холла нету? Он же в трамблере стоит!
          Дык как без трамблера мозги понимают когда бензом плювевать в цилиндры? Сам принцып то какой?
            Denis970D Не в сети
            Denis970
            А, ну да, я имел ввиду не на колнвале.
              Мозг получает сигнал с катушки зажигания, на катушку приходит сигнал с индуктивного датчика в трамблёре.
              Мозг таким образом получает информацию о оборотах двигателя, так-же в него приходят и другие данные, такие как температура (2-ва датчика), объём всасываемого воздуха, ... , таким образом мозг понимает сколько "вплёвывать" горючки (длина импульса на жиклёры), а далее всё просто - впрыск попарно-парралельный, клапана открываются и впускают смесь в цилиндры.
                sv9ItojS Не в сети
                sv9Itoj
                #67
                Так а если трамблер с датчиком холла убрать, как вы и собираетесь, если я правильно понял, то как мозг будет это все воспринимать и нормально работать, ведь он должен знать не только какая температура в двигателе, и расход воздуха, но и в какой момент он должен осуществить впрыск...!?
                  Denis970D Не в сети
                  Denis970
                  Датчик с тригерное кольцом ставится на коленвал. Уже народ ставил, на драйве2 чувак несколько лет как пользуется.
                    Впрыск может происходить в любой момент (условно), бензин от жиклёра не поступает в конкретную камеру в определённый момент - впрыск попарно-паралельный!!!!
                      sv9ItojS Не в сети
                      sv9Itoj
                      #70
                      И всеже как изготовить триггер? Что он из себя должен представлять? Это просто железный диск с зубцами или же там должно быть какое то напыление (типо магнитного)?? Еще бы подумать как его крепить к шкиву многоременному. И нужно ли после этого его баллансировать?
                      Если вытачивать диск самому из простого листа стали, какой его делать толщины? Может у кого есть размеры, а еще лучше чертеж?
                      И второе, если всеже рассматривать SECU то там есть возможность использовать сигнал с датчика Хола. Может попробовать на его основе?
                        Те, что я встречал на просторах нета обычно сделаны из "черняшки", материал вполне отвечает требованиям. Толщина обычно в р-оне 5 мм.
                        Крепят по разному - болтами, теми, что штатно крепится шкив (только подлинее), но в этом случае шкив выдвигается вперёд на толщину диска, чтобы этого не происходило фрезеруют маховик и второй вариант - приварные, но в этом случае надо сразу точно выставить положение пропущенного зуба и отцентровать.
                        Я больше склонен к диску с 1-й картинки - его можно более точно выставить.
                        Сделать правильный диск тоже "наука" - не последнее значение имеет форма "зуба".
                        Чертежи искал в зарубежных отчётах, но безуспешно, а так можно было в лазерную резку отдать.
                          sv9ItojS Не в сети
                          sv9Itoj
                          #72
                          Форму зуба думаю можно у ВАЗов подсмотреть! А обязательно 36-1 или можно и 60-2? Размер я так понимаю лучше стремиться к размеру шкива.
                          Маховик это я так понял такая толстая фиговина на шкиве?
                          Тоже думаю лазером ее выпилить!
                            sv9ItojS Не в сети
                            sv9Itoj
                            #73
                            Кстати, а что если сделать надставку на сам маховик?
                              С зубьями всё не так просто, у ВАЗа скорее всего они "симметричные" по форме, но, на мой взгляд, все эти заморочки с формой подстать воздушному фильтру с нулевым сопротивлением - теоретически эффект должен быть, но прочувствовать можно только в определённых условиях.
                              Кол-во зубьев зависит от того, что заложил производитель, встречал и перенастраиваемые системы, конкретно у EDISa только 36-1.
                              Маховик, это я не совсем правильно назвал, скорее демпфер.
                              Встречал нечто подобное - это было металлическое кольцо с высверленными отверстиями, но тут опять "упираемся" в отсутствие точных регулировок триггера.
                                sv9ItojS Не в сети
                                sv9Itoj
                                #75
                                Кстати, а какое должно быть положение пропущенного зуба???
                                И есть ли у кого карты зажигания?
                                  sv9ItojS Не в сети
                                  sv9Itoj
                                  #76
                                  А если нарезать зубья прямо на демфере? Или он "гуляет" во время работы?
                                    Датчик VR на V8 устанавливается на 5-й зуб, вот картинка, полагаю, что это положение триггера, когда 1-й цилиндр находится в ВМТ, хотя могу и ошибаться, "задвинул" пока эту тему, надо к первоисточникам обратиться.
                                      sv9ItojS Не в сети
                                      sv9Itoj
                                      #78
                                      Ну что, кто-нибудь осуществил данную затею?
                                        У меня всё "зависло" примерно год назад на процессе сбора комплектующих - другие заботы и проекты, но к со временем обязательно вернусь к этому вопросу.
                                        • RyhijR Не в сети
                                          RyhijR Не в сети
                                          Ryhij
                                          Иркутск
                                          #80
                                          Для размышления- Змз 5245.10 кто что знает и думает.
                                          Почитал вчера инструкцию- у него кроме дат.пол. колен.вала есть еще и положения распред.вала 😞
