90 Сообщения 6 Авторы 487 Просмотры 1 Отслеживается
    Полагаю всё таки стоит разграничить понятия система зажигания и система управления двигателем. :whistle:
    Меня, например, на данном этапе вполне устраивает впрыск 14CUX, скажу больше - он и производителя (LR) вполне устраивал, но пошли по стезе универсальности и экологии, вот и сваяли на Pegas GEMS.
    Зачем пытаться усложнить систему и потом "морочиться" с её настройкой?
    Повторюсь - тогда уж лучше сразу взять готовый двигатель со всеми датчиками и мозги от P38 или Disco II, выйдет как раз, то что предлагается по ссылкам выше, только всё адаптированное заводом и с нужными настройками. B)
      И так, пока нет детальной информации об альтернативных системах зажигания, продолжу «гнуть свою линию» про Ford EDIS + MegaJolt.
      По ссылке можно посмотреть видео работы данного набора для 4-х цилиндрового двигателя, собранного "на коленке" - https://youtu.be/02cKizZzJWw
      • Denis970D Не в сети
        Denis970D Не в сети
        Denis970
        Привет.
        Так и я поддержал твой выбор.
        Они мне ответили(выше копия) по комплектации.
        Камарад с драйва (у кого стоит) прислал мне прогу под V8.
        Он доволен как слон, искрой можно супостатов на 2 метра бить!)))
        А secu-3.org/ я с ними общаюсь, идея хорошая, есть поддержка ДД (правда пока только прога у них под 1, нам надо 2)
        Только система сырая, не отработанная.
          @Denis970 said:
          Привет.
          Пардон, не разобрался. 😊
          @Denis970 said:
          Привет.
          Тоже-бы не отказался от подобной программы. :whistle:
            И так, возвращаясь к системе зажигания на основе Ford EDIS + MegaJolt.
            <u>Компоненты системы.</u>
            • триггерный диск;
            • датчик положения КВ;
            • модуль Ford EDIS;
            • модуль MegaJolt MegaJolt Lite Jr;
            • заглушка отверстия трамблёра.
            Часть компонентов я уже неспешно собрал, приобретаю "по случаю", так как устанавливаться на автомобиль всё это будет не ранее, чем через пол года.
            В наличии - триггерный диск, а точнее - маховик с необходимым количеством "лапок", модуль Ford EDIS8, заглушка отверстия трамблёра.
            Чуть позже более детально расскажу об этих и недостающих компонентах.
              Denis970D Не в сети
              Denis970
              Так вроде шестерня трамблера крутит маслонасос?
                Не на всех вариациях двигателя, рейстайловый вариант имеет другую переднюю крышку, а шестерни насоса приводятся в движение коленвалом.
                У меня именно такой вариант, потому и возможно убрать полностью трамблёр.
                Вообще в сети встречал некое изделие, которое в состоянии работать с MegaJolt, и по моим соображениям, может собой заменить триггерный диск и датчик, а устанавливается вместо трамблёра.
                Нечто подобное встречал и у нас, если не путаю, то это было полукустарное изделие - штучно делал человек в Питере.
                  Denis970D Не в сети
                  Denis970
                  Прикольная штука. И у меня рестайл,
                    В рейстайловом варианте насос ни коим образом не связан с распредвалом и соответственно трамблёр хоть и имеет шток для вращения масляного насоса старого образца, но ни как не задействован.
                      Denis970D Не в сети
                      Denis970
                      ясно, интересная хрень выше, вместо трамблера.
                        Denis970D Не в сети
                        Denis970
                        Дорогая хрень .
                        www.compu-tronix.com/DIS8.htm
                          Denis970D Не в сети
                          Denis970
                          И нет возможности прописать несколько карт зажигания, например бенз/газ
                            Конечно вопрос не в тему, но чем тебя не устраивает вариатор зажигания для ГБО?
                              Denis970D Не в сети
                              Denis970
                              А если ставить нормальную систему зажигания с возможностью двух карт вопрос отпадает сам собою.
                              да и вариатор нужен под v8.
                                Ну, раз уж мы затронули тему дистрибьютора, то давайте сразу поговорим и о заглушке.
                                Мы выяснили, что для передней крышки двигателя старого образца с приводом масляного насоса от распредвала, необходимо оставить трамблёр или его часть на месте.
                                Например вот вариант:
                                Можно оставить весь трамблёр в сборе с оригинальной системой зажигания, сняв питание с катушки, что может являться аварийным вариантом.
                                Далее речь пойдёт о варианте с крышкой нового образца и масляным насосом, расположенным на КВ.
                                При установке электронного зажигания отпадает надобность в распределителе, трамблёр превращается в «паразитную» деталь, все функции которой – заглушить отверстие в передней крышке двигателя.
                                Так не лучше-ли изготовить для этих целей заглушку?
                                На забугорных сайтах встречал готовое изделие:
                                С учётом курса доллара и стоимостью пересылки, получается совсем не бюджетно.
                                Есть и более экзотическое решение – поменять переднюю крышку двигателя на Пегасовскую или D2, но там свои нюансы.
                                  Denis970D Не в сети
                                  Denis970
                                  Еще , на форуме пегасов, есть умелец, делает новые шестерни маслонасоса, увеличенной производительности...., заоодно....
                                    @Denis970 said:
                                    Еще , на форуме Пегасов, есть умелец, делает новые шестерни маслонасоса, увеличенной производительности...., заоодно....
                                    Я знаю, и уже воспользовался его услугами по ремонту передней крышки. Из-за особенностей нашей крышки двигателя шестерни не получаются толще чем 10,5 мм, против оригинальных 10 мм.
                                      И так, продолжая о "заглушках".
                                      Я решил пойти путём изготовления заглушки самостоятельно.
                                      Проще всего изготовить подобную деталь на токарном станке, но, увы, у меня его нет, потому пошёл другим путём.
                                      Был найден в «запасниках» старый разукомплектованный трамблёр, из него я и решил сделать заглушку.
                                      Для начала я разобрал то, что осталось от трамблёра:
                                      Далее начался распил:
                                      Удалил направляющие втулки штока:
                                      Продолжил «отсекать лишнее»:
                                      На этом этапе с «отсечением» пока остановился.
                                      Из листового алюминия изготовил торцевую заглушку на заглушку:
                                      Сначала хотел запаять сам газовой горелкой, даже припой по алюминию прикупил, но потом стало лень и решил отнести знакомым аргонщикам. Да всё как-то не дойду и не заберу.
                                        Denis970D Не в сети
                                        Denis970
                                        еще бы снять размеры для парней!))
                                          Denis970D Не в сети
                                          Denis970
                                          я решил себе их поставить, СО плавает, видимо ДМРВ мозги имеет(
                                          С ними мозги его игнорируют....
