90 Сообщения 6 Авторы 298 Просмотры 1 Отслеживается
  • Denis970D Не в сети
    Denis970D Не в сети
    Denis970
    Всем привет, вот еще есть что:
    www.msdignition.com/products/
    www.diyautotune.com
    а это мне ответили от Мегаджольт:
    Megajolt order information
    Hello! I have researched MegaJolt for the Land Rover Discovery 1998 release, V 8, 3.9 liter. Here are the options you should purchase:
    • 2.5 Bar Manifold Pressure Sensor
    • Add serial tuning cable
    • Soft rev limiter
    Thank you!
    у этой системы один минус, нет ДД!
    Сам мучаюсь с выбором.
    Ryan Doherty
    Autosport Labs
    www.autosportlabs.com
    www.race-capture.com
    • sv9ItojS Не в сети
      sv9ItojS Не в сети
      sv9Itoj
      Как вам вот такая система? secu-3.org/
      Думаю на основе этого попробовать сделать, как руки дойдут. Единственная проблема видется мне в обустройстве ДПКВ и триггера для него. Вообще можно ли откуда-нибудь взять это зубчатое колесо? Или чертежик может у кого есть чтобы попробовать выточить?
        Полагаю всё таки стоит разграничить понятия система зажигания и система управления двигателем. :whistle:
        Меня, например, на данном этапе вполне устраивает впрыск 14CUX, скажу больше - он и производителя (LR) вполне устраивал, но пошли по стезе универсальности и экологии, вот и сваяли на Pegas GEMS.
        Зачем пытаться усложнить систему и потом "морочиться" с её настройкой?
        Повторюсь - тогда уж лучше сразу взять готовый двигатель со всеми датчиками и мозги от P38 или Disco II, выйдет как раз, то что предлагается по ссылкам выше, только всё адаптированное заводом и с нужными настройками. B)
          И так, пока нет детальной информации об альтернативных системах зажигания, продолжу «гнуть свою линию» про Ford EDIS + MegaJolt.
          По ссылке можно посмотреть видео работы данного набора для 4-х цилиндрового двигателя, собранного "на коленке" - https://youtu.be/02cKizZzJWw
            Denis970D Не в сети
            Denis970
            Привет.
            Так и я поддержал твой выбор.
            Они мне ответили(выше копия) по комплектации.
            Камарад с драйва (у кого стоит) прислал мне прогу под V8.
            Он доволен как слон, искрой можно супостатов на 2 метра бить!)))
            А secu-3.org/ я с ними общаюсь, идея хорошая, есть поддержка ДД (правда пока только прога у них под 1, нам надо 2)
            Только система сырая, не отработанная.
              @Denis970 said:
              Привет.
              Пардон, не разобрался. 😊
              @Denis970 said:
              Привет.
              Тоже-бы не отказался от подобной программы. :whistle:
                И так, возвращаясь к системе зажигания на основе Ford EDIS + MegaJolt.
                <u>Компоненты системы.</u>
                • триггерный диск;
                • датчик положения КВ;
                • модуль Ford EDIS;
                • модуль MegaJolt MegaJolt Lite Jr;
                • заглушка отверстия трамблёра.
                Часть компонентов я уже неспешно собрал, приобретаю "по случаю", так как устанавливаться на автомобиль всё это будет не ранее, чем через пол года.
                В наличии - триггерный диск, а точнее - маховик с необходимым количеством "лапок", модуль Ford EDIS8, заглушка отверстия трамблёра.
                Чуть позже более детально расскажу об этих и недостающих компонентах.
                  Denis970D Не в сети
                  Denis970
                  Так вроде шестерня трамблера крутит маслонасос?
                    Не на всех вариациях двигателя, рейстайловый вариант имеет другую переднюю крышку, а шестерни насоса приводятся в движение коленвалом.
                    У меня именно такой вариант, потому и возможно убрать полностью трамблёр.
                    Вообще в сети встречал некое изделие, которое в состоянии работать с MegaJolt, и по моим соображениям, может собой заменить триггерный диск и датчик, а устанавливается вместо трамблёра.
                    Нечто подобное встречал и у нас, если не путаю, то это было полукустарное изделие - штучно делал человек в Питере.
                      Denis970D Не в сети
                      Denis970
                      Прикольная штука. И у меня рестайл,
                        В рейстайловом варианте насос ни коим образом не связан с распредвалом и соответственно трамблёр хоть и имеет шток для вращения масляного насоса старого образца, но ни как не задействован.
                          Denis970D Не в сети
                          Denis970
                          ясно, интересная хрень выше, вместо трамблера.
                            Denis970D Не в сети
                            Denis970
                            Дорогая хрень .
                            www.compu-tronix.com/DIS8.htm
                              Denis970D Не в сети
                              Denis970
                              И нет возможности прописать несколько карт зажигания, например бенз/газ
                                Конечно вопрос не в тему, но чем тебя не устраивает вариатор зажигания для ГБО?
                                  Denis970D Не в сети
                                  Denis970
                                  А если ставить нормальную систему зажигания с возможностью двух карт вопрос отпадает сам собою.
                                  да и вариатор нужен под v8.
                                    Ну, раз уж мы затронули тему дистрибьютора, то давайте сразу поговорим и о заглушке.
                                    Мы выяснили, что для передней крышки двигателя старого образца с приводом масляного насоса от распредвала, необходимо оставить трамблёр или его часть на месте.
                                    Например вот вариант:
                                    Можно оставить весь трамблёр в сборе с оригинальной системой зажигания, сняв питание с катушки, что может являться аварийным вариантом.
                                    Далее речь пойдёт о варианте с крышкой нового образца и масляным насосом, расположенным на КВ.
                                    При установке электронного зажигания отпадает надобность в распределителе, трамблёр превращается в «паразитную» деталь, все функции которой – заглушить отверстие в передней крышке двигателя.
                                    Так не лучше-ли изготовить для этих целей заглушку?
                                    На забугорных сайтах встречал готовое изделие:
                                    С учётом курса доллара и стоимостью пересылки, получается совсем не бюджетно.
                                    Есть и более экзотическое решение – поменять переднюю крышку двигателя на Пегасовскую или D2, но там свои нюансы.
                                      Denis970D Не в сети
                                      Denis970
                                      Еще , на форуме пегасов, есть умелец, делает новые шестерни маслонасоса, увеличенной производительности...., заоодно....
                                        @Denis970 said:
                                        Еще , на форуме Пегасов, есть умелец, делает новые шестерни маслонасоса, увеличенной производительности...., заоодно....
                                        Я знаю, и уже воспользовался его услугами по ремонту передней крышки. Из-за особенностей нашей крышки двигателя шестерни не получаются толще чем 10,5 мм, против оригинальных 10 мм.
                                          И так, продолжая о "заглушках".
                                          Я решил пойти путём изготовления заглушки самостоятельно.
                                          Проще всего изготовить подобную деталь на токарном станке, но, увы, у меня его нет, потому пошёл другим путём.
                                          Был найден в «запасниках» старый разукомплектованный трамблёр, из него я и решил сделать заглушку.
                                          Для начала я разобрал то, что осталось от трамблёра:
                                          Далее начался распил:
                                          Удалил направляющие втулки штока:
                                          Продолжил «отсекать лишнее»:
                                          На этом этапе с «отсечением» пока остановился.
                                          Из листового алюминия изготовил торцевую заглушку на заглушку:
                                          Сначала хотел запаять сам газовой горелкой, даже припой по алюминию прикупил, но потом стало лень и решил отнести знакомым аргонщикам. Да всё как-то не дойду и не заберу.
