90 Сообщения 6 Авторы 484 Просмотры 1 Отслеживается
  • Denis970D Не в сети
    Denis970D Не в сети
    Denis970
    ясно, интересная хрень выше, вместо трамблера.
      Denis970D Не в сети
      Denis970
      Дорогая хрень .
      www.compu-tronix.com/DIS8.htm
        Denis970D Не в сети
        Denis970
        И нет возможности прописать несколько карт зажигания, например бенз/газ
          Конечно вопрос не в тему, но чем тебя не устраивает вариатор зажигания для ГБО?
            Denis970D Не в сети
            Denis970
            А если ставить нормальную систему зажигания с возможностью двух карт вопрос отпадает сам собою.
            да и вариатор нужен под v8.
              Ну, раз уж мы затронули тему дистрибьютора, то давайте сразу поговорим и о заглушке.
              Мы выяснили, что для передней крышки двигателя старого образца с приводом масляного насоса от распредвала, необходимо оставить трамблёр или его часть на месте.
              Например вот вариант:
              Можно оставить весь трамблёр в сборе с оригинальной системой зажигания, сняв питание с катушки, что может являться аварийным вариантом.
              Далее речь пойдёт о варианте с крышкой нового образца и масляным насосом, расположенным на КВ.
              При установке электронного зажигания отпадает надобность в распределителе, трамблёр превращается в «паразитную» деталь, все функции которой – заглушить отверстие в передней крышке двигателя.
              Так не лучше-ли изготовить для этих целей заглушку?
              На забугорных сайтах встречал готовое изделие:
              С учётом курса доллара и стоимостью пересылки, получается совсем не бюджетно.
              Есть и более экзотическое решение – поменять переднюю крышку двигателя на Пегасовскую или D2, но там свои нюансы.
                Denis970D Не в сети
                Denis970
                Еще , на форуме пегасов, есть умелец, делает новые шестерни маслонасоса, увеличенной производительности...., заоодно....
                  @Denis970 said:
                  Еще , на форуме Пегасов, есть умелец, делает новые шестерни маслонасоса, увеличенной производительности...., заоодно....
                  Я знаю, и уже воспользовался его услугами по ремонту передней крышки. Из-за особенностей нашей крышки двигателя шестерни не получаются толще чем 10,5 мм, против оригинальных 10 мм.
                    И так, продолжая о "заглушках".
                    Я решил пойти путём изготовления заглушки самостоятельно.
                    Проще всего изготовить подобную деталь на токарном станке, но, увы, у меня его нет, потому пошёл другим путём.
                    Был найден в «запасниках» старый разукомплектованный трамблёр, из него я и решил сделать заглушку.
                    Для начала я разобрал то, что осталось от трамблёра:
                    Далее начался распил:
                    Удалил направляющие втулки штока:
                    Продолжил «отсекать лишнее»:
                    На этом этапе с «отсечением» пока остановился.
                    Из листового алюминия изготовил торцевую заглушку на заглушку:
                    Сначала хотел запаять сам газовой горелкой, даже припой по алюминию прикупил, но потом стало лень и решил отнести знакомым аргонщикам. Да всё как-то не дойду и не заберу.
                      Denis970D Не в сети
                      Denis970
                      еще бы снять размеры для парней!))
                        Denis970D Не в сети
                        Denis970
                        я решил себе их поставить, СО плавает, видимо ДМРВ мозги имеет(
                        С ними мозги его игнорируют....
                          Да размер там важен только один - диаметр монтажного отверстия распределителя.
                          Я-бы сказал, да снять мерку сейчас не с чего.
                          Если кто-то возьмётся изготовить их несколько штук (на весь "колхоз") то и чертёж можно нарисовать. :whistle:
                            Расскажу более подробней о следующем компоненте зажигания – модуле EDIS от Ford.
                            Форд выпускал их для 4-х, 6-ти и 8-ми цилиндровых моторов. Внешне они идентичны, а вот прошивки разные.
                            Естественно нас интересуют модули EDIS-8.
                            Автомобили ими уже не комплектуются, ибо это была скорее переходная версия от карбюраторов и моно-впрыска к современным системам управления двигателем.
                            Так как подобными блоками комплектовались в основном автомобили 90-х годов, преимущественно американского производства, то их, при желании можно найти на разборках.
                            Б/у блоки EDIS-8 всегда можно отыскать на eBay, цена обычно варьируется в пределах от 50 до 150 $ + пересыл.
                            На наших разборках – как договоритесь, всё зависит от «личного обаяния».
                            На самом деле эти блоки считаются безотказными и кроме любителей тюнинга, мало кого интересуют, ну а если взять в расчёт и кол-во цилиндров – 8-мь, что явно не подходит легковушкам, то вообще шанс продать разборщикам подобный модуль, стремится к нулю.
                            Когда я покупал себе EDIS-8, то после завершения сделки разборщики честно признались, что ни одного модуля для V8 за несколько лет не продали, возможно, именно этот факт позволил мне выторговать модуль за 15$.
                            <u>Важно!</u>
                            Приобретая EDIS-8, настаивайте на доукомплектовании его штатным разъёмом, он достаточно специфичен, длина проводов значения не имеет, ибо разъём разборный.
                            <u>Список автомобилей, на которые устанавливался EDIS-8:</u>
                            Ford Crown Victoria (1992 – 2002 г.)
                            Ford Thunderbird (1994 – 1997 г.)
                            Ford Mustang
                            Ford Explorers (2002 г.)
                            Lincoln Town Car (1991 – 2002 г.)
                            Lincoln Mark VIII (1993 – 1998 г.)
                            Mercury Cougar (1994 – 1997 г.)
                            Mercury Grand Marquis (1992 – 2002 г.)
                            Для желающих заказать новый модуль, выкладываю «серийники» оригинала (Motorcraft) и альтернативных производителей:
                            Motorcraft - DY644, DY687, DY726, DY755A, DY887, F1AF12K072AC, F1AF12K072AD, F1AZ12K072A, F3LF12K072AA, F3LY12K072A, F4SZ12K072A, F5SF12K072AA, F5SZ12126AA, F5SZ12K072AA
                            AC Delco - 19017160, F1946
                            Autotune - PT7089, PT7092, PT7093
                            BWD - CBE53, CBE56, CBE57
                            GP Sorenson - EL174
                            NAPA-Echlin - TP508
                            Niehoff - FF421, FF425A, FF426A
                            Standard - LX243
                            Wells - F143, F144
                              Вот такой EDIS-8 достался мне:
                              Естественно не удержался и вскрыл его:
                              Внутри плата залита каким-то липким (не смотря на возраст) гелем, толщина ни как не меньше 5 мм.:
                              В купе с влагозащитным разъёмом, электронная начинка и контакты надёжно защищены:
                              В данный момент модуль выглядит так:
                                Denis970D Не в сети
                                Denis970
                                Вот, пообщайся, www.drive2.ru/l/7472965/
                                  На сколько я знаю, у него ещё в 2010 - 2011 г.г. на автомобиле стоял MegaSquirt, который достался ему по причине того, что бывший хозяин так и не смог отстроить сего девайса, интересно по какой причине он "вернулся" к MegaJolt.
                                    Denis970D Не в сети
                                    Denis970
                                    Он же пишет, стоял тамблер с катушкой от газона. Его это не устроило и он сам все заменил.
                                      Про трамблёр и так всё ясно.
                                      Может я и путаю. Смутил ник - obriver, я писал о рodriver.
                                      • RyhijR Не в сети
                                        RyhijR Не в сети
                                        Ryhij
                                        Иркутск
                                        #44
                                        Я звал его сюда, но что то он так и не появился. Говорит, что регился, но потеря данные для входа и т.д и т.п.
                                          @sv9Itoj said:
                                          Как вам вот такая система? secu-3.org/
                                          Думаю на основе этого попробовать сделать, как руки дойдут. Единственная проблема видется мне в обустройстве ДПКВ и триггера для него. Вообще можно ли откуда-нибудь взять это зубчатое колесо? Или чертежик может у кого есть чтобы попробовать выточить?
                                          Появилось время - детальней рассмотрел SECU-3.
                                          На первый взгляд ни чем принципиально не отличается от того-же МегаДжольта, работать может с разными вводными параметрами (датчиками) и так-же есть возможность моментального переключения между настройками (например - бензин и газ).
                                          На мой взгляд, есть и некие плюсы - стоимость, гибкая настройка конфигурации, система широко использует отечественные комплектующие, интерфейс программы русскоязычный.
                                          Система зажигания SECU-3 широко обсуждается в сети, на форумах выложено всё - от схем плат, до перечня комплектующих и при желании можно вообще всё собрать самому.
                                          Кстати, триггерный диск для SECU-3 подойдёт любой, хоть 36-1, хоть 60-2, а последний не трудно найти в любом магазине нашемарок или за копейки на разборе.
                                          И ещё одно - связь с компьютером осуществляется через шнурок с хорошо знакомым нам преобразователем на основе микросхемы RS232.
