90 Сообщения 6 Авторы 484 Просмотры 1 Отслеживается
    @Denis970 said:
    И нет возможности прописать несколько карт зажигания, например бенз/газ
    Конечно вопрос не в тему, но чем тебя не устраивает вариатор зажигания для ГБО?
    • Denis970D Не в сети
      Denis970D Не в сети
      Denis970
      А если ставить нормальную систему зажигания с возможностью двух карт вопрос отпадает сам собою.
      да и вариатор нужен под v8.
        Ну, раз уж мы затронули тему дистрибьютора, то давайте сразу поговорим и о заглушке.
        Мы выяснили, что для передней крышки двигателя старого образца с приводом масляного насоса от распредвала, необходимо оставить трамблёр или его часть на месте.
        Например вот вариант:
        Можно оставить весь трамблёр в сборе с оригинальной системой зажигания, сняв питание с катушки, что может являться аварийным вариантом.
        Далее речь пойдёт о варианте с крышкой нового образца и масляным насосом, расположенным на КВ.
        При установке электронного зажигания отпадает надобность в распределителе, трамблёр превращается в «паразитную» деталь, все функции которой – заглушить отверстие в передней крышке двигателя.
        Так не лучше-ли изготовить для этих целей заглушку?
        На забугорных сайтах встречал готовое изделие:
        С учётом курса доллара и стоимостью пересылки, получается совсем не бюджетно.
        Есть и более экзотическое решение – поменять переднюю крышку двигателя на Пегасовскую или D2, но там свои нюансы.
          Denis970D Не в сети
          Denis970
          Еще , на форуме пегасов, есть умелец, делает новые шестерни маслонасоса, увеличенной производительности...., заоодно....
            @Denis970 said:
            Еще , на форуме Пегасов, есть умелец, делает новые шестерни маслонасоса, увеличенной производительности...., заоодно....
            Я знаю, и уже воспользовался его услугами по ремонту передней крышки. Из-за особенностей нашей крышки двигателя шестерни не получаются толще чем 10,5 мм, против оригинальных 10 мм.
              И так, продолжая о "заглушках".
              Я решил пойти путём изготовления заглушки самостоятельно.
              Проще всего изготовить подобную деталь на токарном станке, но, увы, у меня его нет, потому пошёл другим путём.
              Был найден в «запасниках» старый разукомплектованный трамблёр, из него я и решил сделать заглушку.
              Для начала я разобрал то, что осталось от трамблёра:
              Далее начался распил:
              Удалил направляющие втулки штока:
              Продолжил «отсекать лишнее»:
              На этом этапе с «отсечением» пока остановился.
              Из листового алюминия изготовил торцевую заглушку на заглушку:
              Сначала хотел запаять сам газовой горелкой, даже припой по алюминию прикупил, но потом стало лень и решил отнести знакомым аргонщикам. Да всё как-то не дойду и не заберу.
                Denis970D Не в сети
                Denis970
                еще бы снять размеры для парней!))
                  Denis970D Не в сети
                  Denis970
                  я решил себе их поставить, СО плавает, видимо ДМРВ мозги имеет(
                  С ними мозги его игнорируют....
                    Да размер там важен только один - диаметр монтажного отверстия распределителя.
                    Я-бы сказал, да снять мерку сейчас не с чего.
                    Если кто-то возьмётся изготовить их несколько штук (на весь "колхоз") то и чертёж можно нарисовать. :whistle:
                      Расскажу более подробней о следующем компоненте зажигания – модуле EDIS от Ford.
                      Форд выпускал их для 4-х, 6-ти и 8-ми цилиндровых моторов. Внешне они идентичны, а вот прошивки разные.
                      Естественно нас интересуют модули EDIS-8.
                      Автомобили ими уже не комплектуются, ибо это была скорее переходная версия от карбюраторов и моно-впрыска к современным системам управления двигателем.
                      Так как подобными блоками комплектовались в основном автомобили 90-х годов, преимущественно американского производства, то их, при желании можно найти на разборках.
                      Б/у блоки EDIS-8 всегда можно отыскать на eBay, цена обычно варьируется в пределах от 50 до 150 $ + пересыл.
                      На наших разборках – как договоритесь, всё зависит от «личного обаяния».
                      На самом деле эти блоки считаются безотказными и кроме любителей тюнинга, мало кого интересуют, ну а если взять в расчёт и кол-во цилиндров – 8-мь, что явно не подходит легковушкам, то вообще шанс продать разборщикам подобный модуль, стремится к нулю.
                      Когда я покупал себе EDIS-8, то после завершения сделки разборщики честно признались, что ни одного модуля для V8 за несколько лет не продали, возможно, именно этот факт позволил мне выторговать модуль за 15$.
                      <u>Важно!</u>
                      Приобретая EDIS-8, настаивайте на доукомплектовании его штатным разъёмом, он достаточно специфичен, длина проводов значения не имеет, ибо разъём разборный.
                      <u>Список автомобилей, на которые устанавливался EDIS-8:</u>
                      Ford Crown Victoria (1992 – 2002 г.)
                      Ford Thunderbird (1994 – 1997 г.)
                      Ford Mustang
                      Ford Explorers (2002 г.)
                      Lincoln Town Car (1991 – 2002 г.)
                      Lincoln Mark VIII (1993 – 1998 г.)
                      Mercury Cougar (1994 – 1997 г.)
                      Mercury Grand Marquis (1992 – 2002 г.)
                      Для желающих заказать новый модуль, выкладываю «серийники» оригинала (Motorcraft) и альтернативных производителей:
                      Motorcraft - DY644, DY687, DY726, DY755A, DY887, F1AF12K072AC, F1AF12K072AD, F1AZ12K072A, F3LF12K072AA, F3LY12K072A, F4SZ12K072A, F5SF12K072AA, F5SZ12126AA, F5SZ12K072AA
                      AC Delco - 19017160, F1946
                      Autotune - PT7089, PT7092, PT7093
                      BWD - CBE53, CBE56, CBE57
                      GP Sorenson - EL174
                      NAPA-Echlin - TP508
                      Niehoff - FF421, FF425A, FF426A
                      Standard - LX243
                      Wells - F143, F144
                        Вот такой EDIS-8 достался мне:
                        Естественно не удержался и вскрыл его:
                        Внутри плата залита каким-то липким (не смотря на возраст) гелем, толщина ни как не меньше 5 мм.:
                        В купе с влагозащитным разъёмом, электронная начинка и контакты надёжно защищены:
                        В данный момент модуль выглядит так:
                          Denis970D Не в сети
                          Denis970
                          Вот, пообщайся, www.drive2.ru/l/7472965/
                            На сколько я знаю, у него ещё в 2010 - 2011 г.г. на автомобиле стоял MegaSquirt, который достался ему по причине того, что бывший хозяин так и не смог отстроить сего девайса, интересно по какой причине он "вернулся" к MegaJolt.
                              Denis970D Не в сети
                              Denis970
                              Он же пишет, стоял тамблер с катушкой от газона. Его это не устроило и он сам все заменил.
                                Про трамблёр и так всё ясно.
                                Может я и путаю. Смутил ник - obriver, я писал о рodriver.
                                • RyhijR Не в сети
                                  RyhijR Не в сети
                                  Ryhij
                                  Иркутск
                                  #44
                                  Я звал его сюда, но что то он так и не появился. Говорит, что регился, но потеря данные для входа и т.д и т.п.
                                    @sv9Itoj said:
                                    Как вам вот такая система? secu-3.org/
                                    Думаю на основе этого попробовать сделать, как руки дойдут. Единственная проблема видется мне в обустройстве ДПКВ и триггера для него. Вообще можно ли откуда-нибудь взять это зубчатое колесо? Или чертежик может у кого есть чтобы попробовать выточить?
                                    Появилось время - детальней рассмотрел SECU-3.
                                    На первый взгляд ни чем принципиально не отличается от того-же МегаДжольта, работать может с разными вводными параметрами (датчиками) и так-же есть возможность моментального переключения между настройками (например - бензин и газ).
                                    На мой взгляд, есть и некие плюсы - стоимость, гибкая настройка конфигурации, система широко использует отечественные комплектующие, интерфейс программы русскоязычный.
                                    Система зажигания SECU-3 широко обсуждается в сети, на форумах выложено всё - от схем плат, до перечня комплектующих и при желании можно вообще всё собрать самому.
                                    Кстати, триггерный диск для SECU-3 подойдёт любой, хоть 36-1, хоть 60-2, а последний не трудно найти в любом магазине нашемарок или за копейки на разборе.
                                    И ещё одно - связь с компьютером осуществляется через шнурок с хорошо знакомым нам преобразователем на основе микросхемы RS232.
                                      Denis970D Не в сети
                                      Denis970
                                      Ещё она поддерживает ДД, пока правда один, разработчик обещал доработать прогу под два.
                                        Denis970D Не в сети
                                        Denis970
                                        Минус один, нет программы под v8, это существенно!
                                          Я уже почитал твою переписку на форуме с создателем SECU, то что нет готовой программы под V8 это беда.
                                          И ещё один вопрос - какие датчики детонации, а главное куда ты их собрался устанавливать? Или хочешь подсмотреть точное место установки на двигателях 4,0 и 4,6?
                                          Интересно - если зарегистрировать на их форуме несколько желающих установить подобную систему зажигания на LR, то это как-то повлияет на желание адаптировать систему под V8? :whistle:
