@Uncle said:
Привет! А сам EasyDiag полностью убивается с телефона вместе с папкой в каталоге? И пароль если не сложно в личку )
Easy diag убивается полностью
пароль буду давать в личку
Регистрируете адаптер в приложении EasyDiag
Потом скачиваете папку с EOBD и копируете ее с планшета (телефона) на компьютер, папка находится :
память устройства=> cnlaunch => EasyDiag => (папка с номером свистка) => DIAGNOSTIC => VEHICLES => EOBD2
После этого, скачиваете марки для своего адаптера тут:
Правленные марки для EasyDiag с серийным номером 968590115000 и выше
Скачиваете отлом:
Скачиваете скрипт для быстрого копирования отлома:
Скачиваете скрипт для быстрого копирования LICENSE.DAT :
Разархивируете все эти архивы.
Запускаете скрипт для копирования отлома:
Запускаете скрипт
в первом поле указываете папку с отломом.
Во втором поле указываете папку с марками.
Нажимаете ПУСК и все готово.
Запускаете скрипт копирования LICENSE.DAT:
Указываете свой серийный номер адаптера
Указываете папку cnlaunch из архива марок с отломом
Указываете свой LICENSE.DAT из папки EOBD которую вы скопировали на компьютер с планшета (телефона)
Нажимаете пуск.
Теперь осталось копировать папку cnlaunch на планшет (телефон) и установить правильную оболочку от сюда:
@maugli said:
Ну хто то и <a href="https://jlrforum.ru/forum/index">покупает</a>, а мне как говорится не имей сто рублей)))), а имей хороших друзей)
надо значит клубную копилку делать, мне как дадут выложу
Сам спросил,сам ответил!!!!Сам себе классный пацан!!!
отвечу сам себе - отломы есть, я себе купил
ну а под еобд 22.51 отлом есть у кого?
Вот и подошла к финалу эпопея с ГУРом
т.к. мой насос тек как собака, а разобрать его оказалось проблемой (болты зализаны)
По порядку:
Снимаем генератор (заодно махнул щетки)
Снимаем гур с роликом
Покупаем насос от бмв е34 (м20 мотор), заодно взял новый бачек, т.к. фильтр не поменять (3 146 320 000 номер бачка)
Т.к. штуцера подачи разные, то я насосы разобрал (свой пришлось немного пильнуть из-за зализанных болтов), заодно все вычистил и поменял прокладки
собрал все, открутил прокачник на редукторе, залил жижу до тех пор, пока пошла чистая (без воздуха), покрутил влево-право, спустил еще раз воздух.
Поехал, немного подклинивал клапанок, но километров через несколько все промылось и прокачалось.
чтобы не было вопросов, вот фотографии
такой идет на бензинках (аналогичен с гуром от шнивы)
такой на дизеле - как видно совсем другой
а вот насос с бмв м20
авто 97г дизель, прога 32.90
лезет в блоки:
Двигатель - много всего
АКПП - минимум функций (т.к. дорестайловая)
Климат - много всего
Круиз - на дизеле его как такового блока нет, поэтому не заходит
АБС - можно повключать исполнители, посмотреть данные
пневмы у меня нет, не могу ничего сказать
в ВЕСМ заходит - функций минимум
Может что забыл, вспомню дополню
Ступичный подшипник - MB Vito (с доработкой)
вот с этого места можно поподробнее 🥳
не...крыльчатку нужно родную ставить...
жаль, а то у меня родных нету(
от фольксвагена В3 подходит,встает как родной...только подключение наоборот(плюс к минусу,минус к плюсу)
вместе с крыльчаткой?
а что за радиатор и термостат? или военная тайна?
@servit said:
Всем привет! Вот и мне счастье привалило в образе Пегаса с дизельком 2000г. Авто досталось мне по тех.состоянию - неуд. почти во всём, внешне - хорошо. Фото позже будут. Из приборов имею blackbox и nanocom.
О, ну поздравляем. Город Какой?
а я говорю крышку снять и будет видно
если по-быстрому - скинь крышку тнвд и посмотри для начала когда зажигание включаешь поворачивается ли флажок
только насос подкачки выруби
@Cowboy said:
крылья железные. Травил ржу ортофосфоркой.
Странно..у меня алюминиевые стояли..знаю точно,потому как при установке оптики от ,,суперчарджа,,пилил крылья...
не Слав, тут в первом сообщении написано про коррозию, а она только на задних крыльях, вот о них и речь
@Grajdanin said:
Один я не понимаю смысла 80% фраз, написанных здесь?)))
Ты не один среди сборища этих чатлан..мы с тобой!!
чтобы что-то понимать нужно купить головную боль вида ЛАУНЧ
