Ну вот и купил себе трактор RR P38
116 Сообщения 19 Авторы 4 Просмотры 1 Отслеживается
    Сергей, при подключении по схеме "с общим минусом" BECM не будет ругаться, что лампочка перегорела? Ведь в нагрузке у него только обмотка реле.
      #59
      Если обмотка и на ближний и на дальний(схема для меня непонятна) то не будет ругаться..так как ему пох что там,главное что бы сеть была замкнута...а катушка её само собой замыкает..это не диод..
      В крайнем случае можно сделать как я сделал в своё время....поставил пару лампочек(на 5 ватт для габаритов) параллельно в цепь ближнего света и вывел их под капот..дополнительное освещение подкапотного пространства получилось 😂
        #60
        Тут Вячеслав вы неправы, возможно и будет, т.к. весм не просто смотрит замкнута цепь или нет, у него есть минимальное значение сопротивления, у меня стояли в стопах лампы, которые для габаритов, так он ругался, говорит сгорели, хотя лампы светили
          #61
            #62
            Так чисто фоточки свежие
              кстати, увидел жабры и подумалось... В пегаса хорошо подойдут со второго фрила жабры, они с поворотниками)
                #64
                да, и поменьше чем спортовые, а то эти выглядят как то не по размеру
                  #65
                  Парни, а делал кто у нас на пегаса подобное? а то неудобно спать)))
                  ну и маркизу если кто делал было б интересно послушать
                    #66
                    давненько не выкладывал свежих фото)))
                    поставил колесики BF AT 265/75/16
                    ну и попробовал чуть
                      #67
                      Вот и подошла к финалу эпопея с ГУРом
                      т.к. мой насос тек как собака, а разобрать его оказалось проблемой (болты зализаны)
                      По порядку:
                      1. Снимаем генератор (заодно махнул щетки)
                      2. Снимаем гур с роликом
                      3. Покупаем насос от бмв е34 (м20 мотор), заодно взял новый бачек, т.к. фильтр не поменять (3 146 320 000 номер бачка)
                      4. Т.к. штуцера подачи разные, то я насосы разобрал (свой пришлось немного пильнуть из-за зализанных болтов), заодно все вычистил и поменял прокладки
                      5. собрал все, открутил прокачник на редукторе, залил жижу до тех пор, пока пошла чистая (без воздуха), покрутил влево-право, спустил еще раз воздух.
                      Поехал, немного подклинивал клапанок, но километров через несколько все промылось и прокачалось.
                      чтобы не было вопросов, вот фотографии
                      такой идет на бензинках (аналогичен с гуром от шнивы)
                      такой на дизеле - как видно совсем другой
                      а вот насос с бмв м20
                        справедливости ради, на бензинках разные гуры на гемсе и боше 😉
                          #69
                          ну чег не знаю, того не знаю
                            #70
                            давно пришли, все никак время не мог выкроить
                            поставил, подключил, в режиме дхо управление по ШИМу где-то на 20-25% мощности и то по глазам днем лупит.
                            Ночью неплохо светит, единственное по оттенку все ж холодноват свет. Внешний вид нравится, аккуратно получилось, вроде особо не выбивается из общей концепции автомобиля, зато теперь не нужно включать кучу потребителей и в режиме дхо потребление 7-8 ватт
                              #71
                              заказал кольца на трубки теплообменника масляного от бмв оригинал, еще не ставил
                              и болтики на крышку гбц взял от факенвагена по 20р, ато от бмв по 100р не бюджетно)))
                                #72
                                Пегас в фильме "трансформеры последний рыцарь" 🎉 💋
                                  #73
                                  В кого он превращается?)) Либо заржавел?
                                    #74
                                    да там пол секунды всего)))
                                      #75
                                      Сделал подогревы задниц
                                      заказал такие
                                      680р/пара
                                      типа углеволокно, на ощупь вроде гибкие, термостат на борту имеется, а что еще для счастья то надо
                                      вскрываем обшивку
                                      выдераем эту требуху, обрезаем фишку, паяем к новой грелке
                                      клеим новый
                                      Сделал загиб, чтобы был запас на движение
                                      Все собрал, лишнее подрезал. Повторил процедуру еще раз со второй сидушкой. Радуемся теплой попе.
                                        #76
                                        Модули хелла
                                        • DimithreeD Не в сети
                                          Dimithree
                                          Где заказывал подогрев?
