281 Сообщения 30 Авторы 3 Просмотры 1 Отслеживается
    рабочий отлом выше по моей ссылке. Надо пробовать на незалоченном свистке.
    Сергей ты про какую прогу за 3000 рубля говоришь?
    • Сергей.МС Не в сети
      Сергей.МС Не в сети
      Сергей.М
      #88
      @Cowboy said:
      рабочий отлом выше по моей ссылке. Надо пробоват на незалоченном свистке.
      Скорее всего х431 про. Я с человеком списывался, он правит программу пот серийный номер свистка . Скачивает последние марки и их правит под программу. Другой даёт марки скачать онлайн .
        марки то есть, много и по датам разные. Скорее не прогу правит, а марки. К Ecuadoru не обращался?
          Сергей.МС Не в сети
          Сергей.М
          #90
          К Эквадору не обращался. Получается сейчас свистки залоченные с новым бут-лоудером могут работать с последними марками.
          В проге делают запуск свистка и заодно его там прописывают, чо-бы другим свистком не пользовались(защита). Марки доводят .что-бы все спец функции тоже работали. Сейчас китайцы всерьёз занялись защитой. поменяли прошивку и повысили версию еобд на 22.51, других версий скачать не дают. После 31.08.2017 больше бесплатной диагностики на изях не будет, будут предлагать покупку марки за 50 американских рублей.
            Даже если и купить марку, то там спецфункции недоступны. Знаю про вражьи происки китайцев по ЕОБД. Твой свисток залочен?
            • faza180F Не в сети
              faza180F Не в сети
              faza180
              Блин, пока дочитал до конца свою тему, мозг взорвался! Версии, буты, залочен и другие спецвыражения!
              По ходу нас ждет во это:
              P.S.
              Расстался я со своим Пегасом, продал, но новый хозяин живет не далеко, в моем же подьезде, вот приходится консультировать по болячкам Пегаса, захожу сюда на форум за консультацией! Всем удачи!!!
                вчера залоченным полностью считал huyndai accent. Все исполнительные функции, иммобилайзер и прочее. А вот Пегаса не везде может считать. Буду бороться дальше
                  Сергей.МС Не в сети
                  Сергей.М
                  #94
                  Ну что-ж, теперь я с активированным свистком! Был выбор 3000 и три дня на скачивание или 4500 с обновлениями на год, я выбрал второе.
                  Вопрос! У кого какие блоки видит? Что успел вечером проверить. У меня видит и заходит в двигатель, акпп, климат(считывает, показывает в реальном времени, но поиграться заслонками не получается),тормоза тоже видит, Не заходит в Бесм, аэрбег, круиз.
                    Сергей привет! Поздравляю с решением вопроса! Версию какую используешь? Именно машины, если 33.13 то она БЕСМ и прочее не увидит. Самое последнее, что его видит это 33.01 кажитсь. 32.90 точно лезет везде
                      maugli
                      Странно, чето не то либо с прошивкой либо отломом, спецфункции должны работать, игрался разнами версиями, на свежих спецуха работает стабильно на прошивке 11,54 на более новых они становятся неактивны(спецфункции)
                        #97
                        авто 97г дизель, прога 32.90
                        лезет в блоки:
                        1. Двигатель - много всего
                        2. АКПП - минимум функций (т.к. дорестайловая)
                        3. Климат - много всего
                        4. Круиз - на дизеле его как такового блока нет, поэтому не заходит
                        5. АБС - можно повключать исполнители, посмотреть данные
                        6. пневмы у меня нет, не могу ничего сказать
                        7. в ВЕСМ заходит - функций минимум
                        Может что забыл, вспомню дополню
                          Сергей.МС Не в сети
                          Сергей.М
                          #98
                          Версия 33.13,попробую подкинуть 33.10 или 33.11. Регистрировали онлайн, для залоченных это единственный пока способ.
                          33.13 скачивал официально с сервера x-diag . Зато вчера в климате ошибку по д.атчику температуры испарителя нашёл.
                            Сергей а прошивка свистка 11.55? Может попробовать откатить на 11.52?
                              Сергей.МС Не в сети
                              Сергей.М
                              #100
                              Поменять прошивку попробую. Скачал все доступные версии, на 33.11 стало чуть лучше можно поиграться заслонками, вентиляторами и включить или выключить подсветку. Почему-то официально нет прошивки 33.10.
                                в начале темы faza выкладывал скрины - там 33.01 версия.
                                  maugli
                                  Вчера ковырял свисток из новой серии, гавно редкостное, работает только на своей прошивке, а от этого не с каждой версией марок полноценно дружит, при попытке поставить модифицированную прошивку лочится, будем работать дальше, искать способы обхода этой каки)
                                  Старый работает на любой версии прошивки, сейчас поставил 11.54 про3, вполне сносно и шустро работает)
                                    Сергей.МС Не в сети
                                    Сергей.М
                                    #103
                                    Там суть в том. что залоченный свисток будет работать начиная с прошивки 11.54. Если не залочили не подключая к родному приложению и откатившись на прошивку 11.52, тогда отломы спокойно работают.
                                      maugli
                                      Они уже какие то кривые идут, для спавнения даже пластик другой и шрифт хуже и это тока внешне, пищалка у новых громче
                                        есть один залоченный, работает на 11.52. Перед коннектом с ПРО3 пускаю команды через bluethooth terminal, коннектится и работает вполне себе сносно
                                          maugli
                                          Ну это не по фен шую))))
                                          У меня старенький хорошо фурычит, подожду с новым, пока парни наработки проверят, вроде как уже есть по ним решение, но пока сыровато, обкатывают
                                          • 14
                                          • 15
