Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 15 Просмотры 1 Отслеживается
  • MOBY DICKM Не в сети
    MOBY DICK
    Я ж писал - заполненный (прокаченый) гидрик держит железно, никакими руками его не продавить.
    Мотор чистый, масляные каналы блестят (да и они в диаметре 10 мм чтобы из заглушить это надо ведро гудрона вылить в мотор 🙂
    Масло по осям льется отлично, наблюдал когда заводил без клапанных крышек.
    Единственно, что если положить гидрик в масло (как вы предлагаете) и надавливать на него отверткой то он не прокачается до упора.
    (проверено и на абсолютно новом)
    Как определил что воздух просто - гидрик продавливается немного рукой за коромысло.
    (когда все было собрано еще)
    тот же гидрик, заполненный маслом уже на столе не продавливается вообще ничем кроме пресса.
    Я вот думаю что масло завоздушено и причем завоздушивание начинается после прогрева, тк на холодную ничего не стучит.
    Напайки все одинаковые, нормальные.
    • nicolaN Не в сети
      nicolaN Не в сети
      nicola
      Приветствую колег по стуку :ДАННУЮ проблему изучал долго точнее в двигателе побывал раз 5----
      итог одна из причин стука 1- износ юбки поршня
      2-по поводу люфта распредвала 3 из 5 .менял фтулки ставил номинал - стучит. У СТАНАВЛИВАЛ под развертку 2000км опять стук.
      проблема- икревление распредвала.ГОРКИЙ ВЫВОД ЛУЧШЕ ОДИН РАЗ РАЗОБРАТЬ .ОТДЕФЕКТОВАТЬ И НЕМУЧЕТЬ ГОЛОВУ.
      СЕЧАС ПРОСТО ПЕСНЯ
        MOBY DICK
        Распредвал не стучить, постели в норме.
        Поршни не стучат )
        • nicolaN Не в сети
          nicolaN Не в сети
          nicola
          РАСПРЕДВАЛ НОВЫЙ
            Там стучать то осоо больш не чему. После прогрева масло нагревается , становится жиже. Вот если давление масла проверить?????
              MOBY DICK
              На давление стоит манометр стационарно под капотом, на ХХ 1 атм а выше обороты давление как по книжке примерно.
              Я вот повертел гидрик в руках и думаю что если в рабочем обьеме, те под плунжером, есть воздух, то никакой прокачкой его от туда выдавить не получится, работать гидрик будет только если он полностью заполнен маслом.
              Те если там воздух, то при сжимании плунжера клапан закрыт и воздух сжимается тоже, через стенки между гильзой и плунжером он не идет, после расжимания воздух расжимается а клапан не открывается ! те не поступает порция масла, поступать будет только если там нет воздуха.
              Потом, если воздуха нет, то гидрику все равно какое давление масла снаружи, он будет работать просто находясь в масле.
              Те, если в масле воздушные пузырки, гидрик насосет этого масла и под плунжером образуется воздушный пузырек, который и будет сжиматься при рабочем ходе, те стучать.
              Какую я стройную теорию вывел 😜
              Еще одна идея возникла, долго ездил с низким уровнем масла, те заметно ниже нижней отметки на щупе, возможно из за этого завоздушились, а потом надо было прокачать на высоких оборотах.....
                Ну кто снимал поддон тот знает, что если уровень масла на щупе ниже МИН, то до маслозаборника ещО оГоо сколько. Так что енто не то. При прокачке масло выгоняет воздух из гидрика на ура, даже когда ставишь абсолютно пустой гидрик в мотор, то минуты 2-3 и гидрики прокачиваются.
                  MOBY DICK
                  Похоже я понял как проверять гидрики.
                  Берем пустой гидрик, кладем его в стакан с маслом и начинаем на него периодически давить пресом 😉
                  (ну или еще какой преспособой, просто рукой неполучиться выгнать воздух)
                  В итоге, когда воздух выйдет, гидрик займет верхнее положение, так вот если гидрик нормальный то
                  рукой он не сжимается абсолютно, если уже приехал то будет гулять 0.5-0,7мм и сколько не прокачивай
                  люфт останется.
                  (хотя если собрать в масле то гулять не будет)
                  В итоге у меня таких штук 6 примерно.
                  Похоже в этом и причина, выглядят как нормальные но у них остается небольшой люфт при прокачке (соот и в двигателе тоже будет)
                  Почему они до конца не прокачиваются я так и не выяснил, хотя полностью заполненные маслом держат отлично.
                  (все таки предполагаю повышенный зазор между гильзой и поршнем)
                    Али-ЛУЯ! Ну млин наконец то! Я о этом писал-писал. В теме про гидрики и фото выкладывал, и описание проделанного.......
                      MOBY DICK
                      Ну это еще бабка сказала.... точно будет известно только после замены на новые, а так пока предположения.
                      Я думал может гидрики под давлением масла прокачаются полностью, но после очередной сборки стучит так же.
                      Во всяком случае натренировался на разборке двигателя 🎉
                      похоже Рэндж Ровер не успокоится пока я его досконально не изучу до последнего болтика 🥳
                        Я чёт не понял - ты гидрики то заменил которые продавливались? Эх далеко ты, дал бы я тебе несколько штук.
                          MOBY DICK
                          Пока жду новые, старые собрал в масле чтобы люфта не было и поставил на пробу, как прогрелся опять затарахтел, ну ниче, разбираю-собираю двигатель за пару часов 🎉 на след неделе придут 6 штук, попробую.
                            Те которые продавливаются в помойку сразу! На коромыслах напайки нормальные, износ есть? Эти напайки можно вытащить, вытачить новые на пример.
                              MOBY DICK
                              Нормальные, одну я уже вытачивал 🙂
                              Да движок вообще хороший, так, детские болезни обкатки )))
                                MOBY DICK
                                Странно, выходит распредвал в классике ничем не фиксируется в продольном направлении ?
                                Во всяком случае никаких креплений для фиксирующей шайбы я не увидел :blink:
                                Две заглушки сверху вала - это маслянные каналы.
                                фото
                                  Под шестернёй цепи стоит стопорная пластина.
                                    MOBY DICK
                                    Посмотрите фотку, куда ее прикручивать ?
                                      Посмотрел я в Микрокат, до 91 года на карбюраторном V8 нет прижимной шайбы, а с 92 года на впрысковом V8 есть. 😕
                                        MOBY DICK
                                        У меня правда 93, но как они раньше то ездили без шайбы ? Те она по сути не нужна получается ?
                                        Я уже стал надеятся что распред стучит из за люфта а тут опять облом.... 😕
                                          MOBY DICK
                                          Люфт распредвала устранил звук не изменился.
                                          Пока перевожу гидрокомпенсаторы в ручной режим.
