А какие заказать?
malis_v2004
Запрессовка сайлентблока -
Запрессовка сайлентблокаЕсть мини пресс.
Подскажите номер заказа сайлентблока под диаметр 58,5.
Запрессовка сайлентблокаСтарый сайлентблок стоял с металлической проставкой, которую распилил и выбил, думая ,что колхоз. Новые пришли позже. Номер соответствует каталогу, соответственно размеры не указаны. Что делать, какие заказывать?
Запрессовка сайлентблокаНе лезет сайлентблок, что не так?
Диаметр посадочного отверстия 58,5, диаметр сайлентблока 62, так должно и быть?
Ремонт и диагностика Пегаса в Санкт-ПетербургеКто нибудь может подсказать, где в Питере сделают диагностику и можно отдать коня в качественный ремонт (двигатель, электрика, АКПП, пневмо подвеска, остальное). Может есть рукодельные мастера в гаражах. Буду рад любой информации.
Так же, буду благодарен за информацию, кто и где берет запчасти.
Жалко пристрелить. Владею дизелем.
Оставте контакты.
Есть с Питера или с областивопросы в личку, цена обсуждается
Есть с Питера или с областиЗаяц, Лиса, Баран, Козел, а также помощь в пристрелке на дальние дистанции
Есть с Питера или с областиОхотники велком.
Есть с Питера или с областиЕсть АТ ПРО и ведро найденных реликвий (вы том числе монеты)
Есть с Питера или с областиесть запчасти, а также ищу запчасти. Имею два дизельных Пегаса. Есть вопросы по эксплуатации и запчастям.
Есть хаек. Пишите, звоните, стучитесь на мыло
var path = 'hr' + 'ef' + '=';
var addy10935 = 'malis_v2004' + '@';
addy10935 = addy10935 + 'mail' + '.' + 'ru';
document.write('<a ' + path + ''' + prefix + ':' + addy10935 + ''>');
document.write(addy10935);
document.write('</a>');
//-->\n
document.write('</');
document.write('span>');
О себе катаю в районе Копорье, покажу незабываемые места.
Блек Бокс куплюВот еще ресурс по лаунчам www.drive2.ru/o/jdarscht7/
Блек Бокс куплюЧто думаете? Стоит брать?www.drive2.ru/o/b/502410019635987282/
Ограничительный трос задней двериТы наверное заблуждаешься, кинь ссылку.
Ограничительный трос задней двериПодскажите, порвался, надо менять, по оригинальному номеру 3000 на ебей, есть аналог? Каталожный номер ALR 5237.
Пегас Дизель4 форсунку можно поменять без снятия коллектора?
Пегас ДизельНа холостых работает без сбоев, заводится хорошо в любую погоду.
Пегас ДизельПоднимаются обороты и на газ не реагирует, точно. Замена форсунки поможет?
Пегас ДизельПомогите, что это?
Пегас ДизельЕще.
Пегас ДизельДавишь на газ, а машина не едет на любой передаче, выключаешь, стоишь 5 минут едет, потом через пару км снова тупит, помогает стирание ошибки.
Вот новые ошибки
И параметры
