Пегас Дизель
12 Сообщения 2 Авторы 51 Просмотры 1 Отслеживается
    Я думаю, что первая ошибка имеет отношение к централизации (голове ТНВД), её подклинивает из-за грязи или износа.
    Вторая ошибка по датчику подъёма иглы в четвёртой форсунке.
    • malis_v2004M Не в сети
      malis_v2004
      Как думаете аппаратная промывка без снятия поможет?
        Если там стружка на магните, то нет. Кстати там в расшифровке ошибки есть слово "цепь", возможно в электрической цепи проблема.
        А какие есть признаки неисправности, кроме расхода?
          malis_v2004
          Давишь на газ, а машина не едет на любой передаче, выключаешь, стоишь 5 минут едет, потом через пару км снова тупит, помогает стирание ошибки.
          Вот новые ошибки
          И параметры
            malis_v2004
            Еще.
              malis_v2004
              Помогите, что это?
                А не едет, это как? Не поднимаются обороты, на газ не реагирует?
                Сейчас ошибки две, по тормозной "лягушке" и по форсунке с датчиком подъёма иглы.
                Нужно проверить как установлена "лягушка" и разъём на ней и прозвонить форсунку, возможно у неё провод оторван. По централизации сейчас ошибки нет.
                  malis_v2004
                  Поднимаются обороты и на газ не реагирует, точно. Замена форсунки поможет?
                    malis_v2004
                    На холостых работает без сбоев, заводится хорошо в любую погоду.
                      malis_v2004
                      4 форсунку можно поменять без снятия коллектора?
                        То есть как-будто коробка на нейтрали?
                        Неисправность форсунки на это не влияет, из-за неё не будет правильно регулироваться угол опережения впрыска.
                        Боюсь, что снять форсунку без снятия коллектора будет проблематично, можно будет провода ей оторвать.
