Как работать с программой ЕАС УНЛОК .
84 Сообщения 29 Авторы 596 Просмотры 1 Отслеживается
    den-kunavin
    Реле оригинал. Фишку смотрел прозванивайется. Винда хп с нетбука. Переходник кома на юсб правда такой про который писали что провода в нем плохо держаться но и его вскрывал и прозванивал. Прозванивал от ком порта до реле мозгов пневмы и на массу. Все нормально. Статус красный.
      #49
      Номер ком-порта правильно указан? Он скачет при перезагрузке.
        den-kunavin
        Да конечно. Пробовал после выбора правильного порта открывать программу и выбирать другой порт не вынимая кабеля прошла писала ошибку. Значит программа работает и видит компорт
          А вот к стати а почему порт начал скакать? Раньше такого не было.
            #52
            СОМ порт меняется при изменении гнезда в которое вставлен переходник(при перезагрузке так же может измениться)...не всегда..но в большем количестве случаев..у меня так было..
            Уже не один раз говорил - Лучше когда СОМ порт имеет № от 3 до 5....на 1,2 у меня кстати прога вообще не подключалась...хрен знает почему,но факт..потому перед подключением всегда тыкал переходник в порты пока он не станет №3...
            • Sergey_SMSS Не в сети
              Sergey_SMS
              Range Rover DSE
              #53
              Если втыкать один и тот-же шнурок в один и тот-же слот ноута, то в системе номер порта не меняется. А вот в проге номер порта кажется выбирать каждый раз надо.
              ЗЫ На 1-м тоже работает, просто у ноутбуков по-умолчанию эти порты заняты. В биосе отключить и все работает. А номер порта переходника устанавливай любой в свойствах системы.
                DIXI
                Меняется. В одни и тот же юсб у меня то 3, то 6, то 4. Раз на раз не приходится.
                  У мну один и тотже порт в проге надо выбирать каждый раз когда подключаешь. И естественно в одну и туже дырку ноута, хотя раньше ноут запоминал с первого раза порт.
                    den-kunavin
                    Всем привет. Наконец-то подключился. Купил старый ноут хп с ком портом и на моей улице случился праздник. Есть подозрение что переходник моросил ком-юсб. Ошибки ещё не расшифровывал. Теперь главный вопрос. Насос буквально немного качает и вырубается в уровень не выходит. Замыкаю реле насоса. Накачивает в норму.
                    Теплушка? Насос не горячий. Что может быть. Манжетка чуть уставшая. Кто-то ставил манжету из фторопласта чёрного?
                    • igor-080979I Не в сети
                      igor-080979
                      #57
                      по поводу ошибок тебе пишет что задние датчики высоты некорректный сигнал и передняя левая подушка травит или ее клапан поэтому мозг не может выравнять машину и уходит в ошибку и поэтому скорее всего компрессор выключается но чтобы исключить тепловуху паралельно черным проводам на разъеме компрессора поставь перемычку по поводу манжеты из второпласта сповил себе год назад полет нормальный.
                        igor-080979
                        #58
                        вот тебе расшифровка ошибок
                          den-kunavin
                          Ошибки расшифровывал читал. Но я понимаю насос начинает качать не может накачать и вырубается. А он пару секунд качает и вырубается. Я релюху зажимаю он качает. Начинает подниматься. Иногда релюха ненадолго сама включается секунд на 30
                            den-kunavin
                            Друзья всё хорошо теплуха крякнула
                              #61
                              ну вот видишь,сам разобрался)
                                den-kunavin
                                Теплушка не крякнула а просто отпаялась
                                  Sergs80
                                  Здравствуйте.прошу помощи.машина ренж ровер 2 пегас.читаю ошибки программой через шнурок. выдает FL signal incorrect.смотрели передний левый датчик рабочий.провода в левом пороге в норме.провода от датчика к мозгам прозваниваются.все контакты почищены.но ишибка так и выскакивает.в чем дело?
                                    #64
                                    а как определили что датчик рабочий?
                                    датчик с проводом или нового образца(разъем на датчике)?
                                      Sergs80
                                      сняли проверили тестером сопротивление показывает от 0 до 15 все ровно никаких сбоев
                                        Sergs80
                                        и вообще из за этой ошибки может компрессор не вклячаться?через программу включается
                                          #67
                                          от нуля не должен...точно не помню,вроде от 1 к до 2,5 к должно показывать...
