Индикация на приборной панели вовремя включения пониженного ряда
15 Сообщения 10 Авторы 80 Просмотры 1 Отслеживается
  • VasilevSV Не в сети
    VasilevSV Не в сети
    VasilevS
    Донецк
    Никогда не пользовался пониженными передачами, Сегодня перевел с N в N Минуты 3 ждал пока лампочка моргать перестанет, Но что то не погасла и постоянно звуковое пиканье, Что это может быть?
      На сколько мне известно, у Р38 включение и выключение "понижайки" осуществляется эл. мотором, раз команда дана, а результата нет, то предположу, что либо мотор, либо эл. цепь не в порядке.
      Ан нет, не ошибся, вот и тема соответствующая - Ремонт привода пониженной передачи
      Рекомендую ознакомиться.
        Вариантов несколько...обрыв подачи питания на мотор включения понижающей передачи....провернуло управляющий диск в моторе понижайки...Точно не помню,при обрыве провода управляющего микрика есть ли звуковые и визуальные сигналы на приборке...вроде ничего нет в таком случае..а у тебя пищит и моргает..значит микрик работает и подаёт сигнал на включение...
        • 6pakoHbep6 Не в сети
          6pakoHbep
          Отрадное, RR38 99гв
          Не дождался полного включения понижайки и воткнул рычаг в паркинг. теперь при наборе скорости выскакивает speed limit 20.
          При всем при этом понижайка включается и работает.
          куда смотреть по этой ошибке?
            это на подрулевом переключателе левом понажимай кнопку до надписи SPEED LIMIT OFF
              6pakoHbep
              Отрадное, RR38 99гв
              ппц я тукан...
              все выключил.
                @6pakoHbep said:
                ппц я тукан...
                все выключил.
                Просто стоит купить книгу ,,Руководство по эксплуатации Р38,,( не по ремонту!)...в барахолке Димка распродавал по 500р всего..да и в магазинах кое где она встречается...Имея такую книженцию,очень часто многие узнают кучу ранее не известной информации о своём Пегасе..что он может и умеет..о чём пишет и так далее...ПОЛЕЗНАЯ книга... B)
                  6pakoHbep
                  Отрадное, RR38 99гв
                  когда отпадут у меня все вопросы по ремонту и колхозу, тогда будет наверное время почитать и про эксплуатацию.))
                  • R Не в сети
                    R Не в сети
                    ramas
                    Ребята непинайте ногами ясли не сюда зашол и простите за ошибки это Литва вас беспакоит. Проблема такая что я не могу включить роздатку а имено перевозу ручку АКПП в тарой ряд лампочки мигает звук пищит а роздатка не включается Проверил два толстых провада каторые идут на моторчик роздатки там ничево не приходит ни + ни - Где магло оборватся предохранители целие не сгоревшые Книгу про РРп-38 имею кам кое кокая схема есть но там черт могу сломает много несовподений цвета отличается и т.п. Может кто наидет время и толком обяснит где искать причину, был бы благодарень
                    • igor-080979I Не в сети
                      igor-080979
                      https://jlrforum.ru/forum/transmissiya/2351-elektrika-razdatki почитай здесь.
                      • T Не в сети
                        T Не в сети
                        Tato
                        когда отпадут у меня все вопросы по ремонту и колхозу, тогда будет наверное время почитать и про эксплуатацию.)).......
                        ВОТ ТЫ ПРАВ НА 100%
                          Что то я пропустил данный пост..странно..Вношу ясность..
                          Напоминаю и повторяю - В КНИГЕ по ремонту LR RR2 электросхемы НЕ ПРАВИЛЬНЫЕ !!! Они вообще не от этой машины!!! Правильные электросхемы находятся у нас в файловом архиве..достаточно открыть его и почитать названия тем,всё сразу найдёте..
