Сигнал торможения
4 Сообщения 3 Авторы 17 Просмотры 1 Отслеживается
  • leftvitL Не в сети
    leftvitL Не в сети
    leftvit
    Форумчане, кто знает. Горит ошибка АБС и ТС и горят фонари стоп- сигнала при включении зажигания. При нажатии на педаль тормоза- фонари гаснут, при отпускании загораются.
    Это БЭСМ так должен реагировать на ошибки АБС и ТС или искать замыкание? или БЭСМ глючит?
      ВЕСМ так на ошибки не реагерует!Може лягушонка мозх парит?Та шо на педали тормоза!
      • igor-080979I Не в сети
        igor-080979
        у меня примерно как то так лягушка глючела я ее снял пролил вдэшкой продул воздухом и все заработало
          leftvitL Не в сети
          leftvit
          Я лягушку проверил- средний контакт общий 2 нормально замкнутый 3- нормально разомкнутый и замыкается - всё вроде правильно, потому и вопрос возник.
