Alex V KorolevA
Alex V Korolev
@Alex V Korolev
  • Замена и ремонт пневмоподушек
    Alex V KorolevA Alex V Korolev
    Ага...Хорошее примечание ЛЕТОМ 😜
    Мне, как безгаражному, зимой в минус 10-15 приходится ориентироваться на зоркий глаз и острый слух...еще чуткие пальцы, но этт ненадолго, минут на пять, потом они от постоянных контактов с окружающей средой и металлическими деталями моего коня теряют чуйствительность.
    ну либо за основу нужна не вода а спиртосодержащие жидкости... водка, джин, но ведь это кощунство :blink:
    В эти выходные вроде как потепление обещают...поколупаюсь - о результатах сообщу.
    Вячеслав, а как убедится? если симптом непостоянен...
    нет, ну у меня конечно есть подозрения и на цанги/штуцера(цанга травить не может,травит из под неё кольцо резиновое,два их там,либо трубку плохо обработали перед установкой(неправильно сняли или вообще не сняли фаску) и поцарапали кольца или порвали,либо грязь туда попала,кольца легко покупаются на рынке любом,размеры есть в теме ,,Перебираем блок клапанов..Админ)...травит, просто, как будто бы подушка. И то только при резком похолодании.
    Как будто в микротрещины влага попадает в теплую погоду, потом, при похолодании там замерзает и расширяется, превращая микротрещину в трещину 🙂
    То же может быть и со штуцером...не спорю.
    иду по пути наименьшего сопротивления, так как финансово - ограничен, а с гаражом вообще труба...
    Неужто во вред будет, если в подушки герметика залью?
    Не поможет. буду дальше смотреть...по крайней мере убедюсь (убеждусь) ( УБЕЖУСЬ ..Админ.)))...короче буду уверен в том, что этт не подушка 🙂
    Или так низя? 🤨 ( можно,но преждевременно,читай ниже пост)
    ура! я не один (в Жуковском)
    ... блин... ну значит будет одна из трех лучших тачек в Жуковском 😉
    Здравствуйте!
    Александр, прописан в Ульяновске. проживаю в Жуковском.
    Папа 4,6 бензогаз 2000 г.р. (фоты выложу потом...как ни странно, но за 6 месяцев совместной жизни фоток моего Пегаса у меня нету :blink: ... досадное упущение, каюсь, исправлюсь :oops: ) ИСПРАВИЛ
    С Папой уже целых 6 месяцев. Папа грустный и часто спит (зима чтоль?), но с каждым днем становится бодрее 🙂
    Что сделано: (масло, жижи, фильтра не считая) поменян стартер, почищены контакты в электрике.
    Что в ближайшее время предстоит: переборка дрыгателя с заменой колец и другого нутра, колечки печки, менять баллоны в пневме, ремонтировать люк и восстанавливать герметичность кузова
    Не так критично, но все же: есть чуток работ по восстановлению салона (нахлобучки, потолок подвис маленька, клипс через одну местами нет), внешнее состояние - особенно в кормовой части (рыжики, резинки).
    Мечтал о нем давно - мечта сбылась !
    До него были Аккорд (2.0л 06г.в.), Калина (1.6Л 16В 2012г), два раза Патриоты (2.7Л 05 и 09 г.в. соответственно), форд Це-макс (08г 2.0 ТДИ)
    не смотря на то, что пока я чаще под ним, чем на нем...о покупке не жалею.
    восстановлю - будет лучшая тачка в г.Жуковском 😛
    @Solven said:
    Перед НГ, так как спускали слегка подухи, залил PINGO REIFENPANNEN-SPRAY - герметик шин, рублей 800 стоит.
    После него за ночь не опускался и не опускается, пережил <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> от 0 до -35, несколько раз за январь.
    А так, как сказали выше, возможна проблема спуска в Блоке Клапанов и/или в магистрали.
    <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Подушкам</a> сколько?
    <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Подушки</a> уже на грани...особенно передние, им года 3, точно не знаю, машин с ними достался
    Летом стоял нормально, не кивал и не приседал...бывало что по 5 дней.
    Сейчас, особенно в периоды резких похолоданий, перед зачастую за ночь опускается.
    В принципе не напрягало, пока в последний раз он перед поднять (зад нормуль) так и не смог...вышел на улицу, наблюдаю...слушаю, а <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> поднимает морду до уровня "Трасса" (примерно) и начинает травить (слышно как справа воздух выходит)... опускает перед на отбойники и снова начинает подкачивать, снова опускает, и снова накачать пытается... в общем пердячим паром до дома доехал, благо уехал недалеко.
    Вот и озадачился способами ремонта...может быть и не <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a> конечно, но сердце подсказывает что они 🙂 ...
    на новые денег сейчас нет...а машин нужен.
    В общем попробую герметик...в любом случае не повредит.
    Не поможет - полезу дальше.
    ЗЫ:
    Сорри что эту ветку продолжил....речь то не об ауди 🙂
    Нашел нашу Пегасовскую...покурил ее до конца....убедился, что ничего страшного в герметике нету (в любом случае хуже от него не станет)
    Главное подождать пока чуток потеплеет на улице...хотя бы до -2 -3...в -15 герметик не желательно закачивать.
    Всем, кто откликнулся- спасибо
    Доброго времени суток!
    Вопрос по применимости герметиков в баллонах
    При какой минимальной <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуре</a> можно пользоваться данным способом ремонта?
    Есть два типа герметиков...
    Газ (его перед накачкой воздухом необходимо стравливать так как взрывоопасен...)
    Не газ...который остается в колесе и латает мелкие проколы еще долгое время...
    Газ - не используем по понятным причинам (кому охота бомбу у себя в машине делать)
    А вот по жидкостям собственно и вопрос
    При минусовой темппературе они не распределяются по внутренней поверхности. дают дисбаланс в колесах, скатываются в кучки и липнут к стенкам..
    Может ли это привести к порче баллона ввиду его склеивания при стоянке в нижнем положении?
    Короче, переживаю, что использовав герметик
    утром не смогу Пегаса поднять, так как баллон схватится в свернутом состоянии... :blink:
    даже если машину оставил поднятую, то часто при морозе утром вижу его со спущеным передком...вот и переживаю...
  • 9
  • 10
  • 11
  • 11 / 11
