Замена и ремонт пневмоподушек
119 Сообщения 38 Авторы 1.7k Просмотры 1 Отслеживается
    проходит...и не снимай сосок с подухи минут 20-30...
      "Driven"
      уверен. шипит со стороны подушек. раньше только передняя в стандартном положении шипела, а в трассовом все было нормально. теперь и зад и перед шипит и не накачивается.[/quote]
      Если шипит и не накачивается..то тебе поможет только замена подушек.Иначе ты и компрессор убьёшь и подвеска постоянно будет в ошибку падать,да и в конце концов может просто лопнуть какая нибудь подушка...
      П.С...Если подушки немного спускают..за ночь допустим...То попробуйте оставлять машину в самом высоком положении..Так подушки расправляются практически полностью и зажимают микротрещины...Машина может и совсем не опустится..у меня так бывало..
        Driven
        Герметика я заливал по баллону в каждую подуху..с двух раз..залил первый..не идёт..снимаю баллон с герметиком..спускаю газ из подухи..снова подключаю и закачиваю что влезет..Кому как,а мне так вот)))
        Про дырку с палец меня не убедить..хоть убей меня..так как сам с дырками ездил какое то время))) 🙂
        а систему герметик не забивает потом при опускании авто?
          Нет..Хотя при последующей замене подушек в старых было обнаружено грамм по 50 жидкости какой то...Жидкость тяжелее воздуха..потому она всегда снизу...Зимой ездил,ни каких нареканий не вызывало..
            Alexxx
            Вставлю и свои пять копеек. Чуть шипела передняя правая. При подъеме было особенно слышно. Но, поднималась.Купили герметик, сделали переходник, подставили под раму за порогом чурку (чтобы авто не "упало" совсем) и залили весь баллон. При этом авто немного приподнялось. Затем немного открутив шланг баллона от соска, стравили давление и сняв переходник вставили пневмотрубку. Завели, поехали. Пять дней без утечки... Ради интереса, насколько эффективен такой ремонт, покатаюсь до лета. А новые подушки пока полежат на полке в гараже...
            Вот фото:
              Я на кусок трубки воткнутой в подушку одевал нипель...к нему подключаю баллон с герметиком..Накачиваю сколько войдёт..Отсоединяю баллон..Через нипель стравливаю газ из подушки..снова подключаю баллон..снова заливаю пока идёт жижа из баллона..Перестала,снимаю баллон..снова стравливаю газ из подушки через нипель(само собой и пены малость выйдет,хрен на неё)..снимаю нипель..подключаю подушку к системе..завожу авто..Всё..Полгода ездил(может чуть меньше),потом снова спускать начали обе практически сразу..
              Что с фотками? У меня всё вставляется..
                Да просто всё там. Надо покупать герметик тот что без газа, белый такой. На кончик бутылки натягиваем трубки кусок 6 мм и вставляем в пустую подушку. Выдавливаем что есть мочи, вытаскиваем кусок трубки и вставляем штатную. Накачиваем пневму и едем! Всё гениальное просто!
                • badan13B Не в сети
                  badan13B Не в сети
                  badan13
                  МНЕ ТАКОЙ РЕМОНТ ПОМОГАЕТ НА ПОЛ ГОДА. потом снова подливать приходится. правда подливаю не пол балона и даже не четверть.мне балона хватает на 10 заливок примерно. на днях подушка взорволась передняя )))). менял ее згода назад на бу от донора.выдержала с заливками около 80000км. рвануло так что чуть не на пополам ее разорвало.
                    badan13B Не в сети
                    badan13
                    бабахнуло)))))
                    • Alex V KorolevA Не в сети
                      Alex V Korolev
                      Жуковский, P38 4,6 Bosch
                      Доброго времени суток!
                      Вопрос по применимости герметиков в баллонах
                      При какой минимальной <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуре</a> можно пользоваться данным способом ремонта?
                      Есть два типа герметиков...
                      Газ (его перед накачкой воздухом необходимо стравливать так как взрывоопасен...)
                      Не газ...который остается в колесе и латает мелкие проколы еще долгое время...
                      Газ - не используем по понятным причинам (кому охота бомбу у себя в машине делать)
                      А вот по жидкостям собственно и вопрос
                      При минусовой темппературе они не распределяются по внутренней поверхности. дают дисбаланс в колесах, скатываются в кучки и липнут к стенкам..
                      Может ли это привести к порче баллона ввиду его склеивания при стоянке в нижнем положении?
                      Короче, переживаю, что использовав герметик
                      утром не смогу Пегаса поднять, так как баллон схватится в свернутом состоянии... :blink:
                      даже если машину оставил поднятую, то часто при морозе утром вижу его со спущеным передком...вот и переживаю...
                        Дисбаланса ни какого не будет,никаких катышков не наблюдалось,даже после года использования ,в подушках герметик в жидком состоянии практически остается,снимал у себя подушку и увидел это.То что падает морда или зад это еще не говорит о том что через подушки травит,может уже клапана не держат,может на соединениях но если подушки после закачки герметика пропускают-значит им время пришло.Потом не забывайте что герметик это временная мера и не гарантирует последующего долгого использования шины или балона,чем большим нагрузкам подвергается шина или баллон тем меньше будет спасать герметик.Как то на грузовой отъезжал от дома и поймал в передни балон клапан,залил герметик,заклеилось,хватило на 2 месяца,попробовал снова и опть стало спускать но уже раньше,через месяц.Если уж совсем негде взять подушку то можно ее завулканизировть в любом шиномонтаже но опять же это все временная мера.
                        • SolvenS Не в сети
                          SolvenS Не в сети
                          Solven
                          Кунцево RR Pegas 4.6
                          Перед НГ, так как спускали слегка подухи, залил PINGO REIFENPANNEN-SPRAY - герметик шин, рублей 800 стоит.
                          После него за ночь не опускался и не опускается, пережил температуры от 0 до -35, несколько раз за январь.
                          А так, как сказали выше, возможна проблема спуска в Блоке Клапанов и/или в магистрали.
                          Подушкам сколько?
                            Герметиком пользовался жидким..и зимой и потом летом..Хватало на несколько месяцев(от 2 до 4),так как дырок не было,а лишь только трещинки мелкие..Когда образовалась дыра от застрявшего в складке подушки камня,он тупо протёр дырку,а в верхнее положение я авто не поднимал долго,то герметик уже не помог..исключительно замена подушек..
                            Склеить подушку он не сможет..давление в системе её всё равно расправит..Так что не сцать и лить...если конечно дырок нет 😂
                            Есть время? Заказываем рукава подушек..Нет времени? Покупаем подушки в сборе.. B)
                              Alex V Korolev
                              После него за ночь не опускался и не опускается, пережил <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">температуры</a> от 0 до -35, несколько раз за январь.
                              <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Подушкам</a> сколько?
                              <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">Подушки</a> уже на грани...особенно передние, им года 3, точно не знаю, машин с ними достался
                              Летом стоял нормально, не кивал и не приседал...бывало что по 5 дней.
                              Сейчас, особенно в периоды резких похолоданий, перед зачастую за ночь опускается.
                              В принципе не напрягало, пока в последний раз он перед поднять (зад нормуль) так и не смог...вышел на улицу, наблюдаю...слушаю, а <a href="https://jlrforum.ru/forum/rendzh-rover-r38-pegas">Пегас</a> поднимает морду до уровня "Трасса" (примерно) и начинает травить (слышно как справа воздух выходит)... опускает перед на отбойники и снова начинает подкачивать, снова опускает, и снова накачать пытается... в общем пердячим паром до дома доехал, благо уехал недалеко.
                              Вот и озадачился способами ремонта...может быть и не <a href="https://jlrforum.ru/forum/lrdiscovery">подушки</a> конечно, но сердце подсказывает что они 🙂 ...
                              на новые денег сейчас нет...а машин нужен.
                              В общем попробую герметик...в любом случае не повредит.
                              Не поможет - полезу дальше.
                              ЗЫ:
                              Сорри что эту ветку продолжил....речь то не об ауди 🙂
                              Нашел нашу Пегасовскую...покурил ее до конца....убедился, что ничего страшного в герметике нету (в любом случае хуже от него не станет)
                              Главное подождать пока чуток потеплеет на улице...хотя бы до -2 -3...в -15 герметик не желательно закачивать.
                              Всем, кто откликнулся- спасибо
                                Перед тем как лить жижу в подушки,НЕОБХОДИМО убедиться в том что это действительно они виноваты!!!!! Может просто трубка в цанге на подушке пропускает,колечку там конец пришёл..грязь попала..трубка треснула и так далее..
                                Зачем пороть горячку не убедившись в факте неисправности??? Не понимаю..
                                Пы.Сы. - Если подушкам 3 и даже 5 лет..то они НОВЫЕ...Они легко по 10 лет ходят...
                                  Alex V Korolev
                                  Вячеслав, а как убедится? если симптом непостоянен...
                                  нет, ну у меня конечно есть подозрения и на цанги/штуцера(цанга травить не может,травит из под неё кольцо резиновое,два их там,либо трубку плохо обработали перед установкой(неправильно сняли или вообще не сняли фаску) и поцарапали кольца или порвали,либо грязь туда попала,кольца легко покупаются на рынке любом,размеры есть в теме ,,Перебираем блок клапанов..Админ)...травит, просто, как будто бы подушка. И то только при резком похолодании.
                                  Как будто в микротрещины влага попадает в теплую погоду, потом, при похолодании там замерзает и расширяется, превращая микротрещину в трещину 🙂
                                  То же может быть и со штуцером...не спорю.
                                  иду по пути наименьшего сопротивления, так как финансово - ограничен, а с гаражом вообще труба...
                                  Неужто во вред будет, если в подушки герметика залью?
                                  Не поможет. буду дальше смотреть...по крайней мере убедюсь (убеждусь) ( УБЕЖУСЬ ..Админ.)))...короче буду уверен в том, что этт не подушка 🙂
                                  Или так низя? 🤨 ( можно,но преждевременно,читай ниже пост)
                                    @Alex V Korolev said:
                                    😉 дык, новая, после установки в машину - уже не новая, а так...до покупки новой B)
                                    Когда жаба прискакала... ну иль просто - с деньгами не айс...тут уж хоть что нибудь.
                                    Сам жду, потепления...буду лить герметик.
                                    Перед правая при минус 10 и ниже - сдувает, а вот при 0 - 8 - ОК (мистика)
                                    Отвечаю (приходится так писать,что то не то стёр в посте))) - Ни какой мистики..смотри её КЛАПАН..если конечно ты не побрызгал на подушку и не убедился что это именно она спускает,в чём я сумлеваюсь ОЧЕНЬ B) ..
                                    Проверяется всё опрыскиванием всего раствором 50 грамм Фейри на 1.5л воды...делаем дырочку в пробке бутылки и вперёд! Под машину,если зад...под капот,если перед...Делов фигня...летом))) 😂
                                    • SolvenS Не в сети
                                      SolvenS Не в сети
                                      Solven
                                      Я тут это... когда в замесе в пневмой был, проверял каждую подуху и ресивер по отдельности, благо до подорожания приобрел компрессор с ресивером, короче, машина заглушена, тишина, качал каждую по отдельности и слушал спускает или нет, а то на заведенную да и с беркутом...., услышать где травит не реально было..
                                        Alex V Korolev
                                        Ага...Хорошее примечание ЛЕТОМ 😜
                                        Мне, как безгаражному, зимой в минус 10-15 приходится ориентироваться на зоркий глаз и острый слух...еще чуткие пальцы, но этт ненадолго, минут на пять, потом они от постоянных контактов с окружающей средой и металлическими деталями моего коня теряют чуйствительность.
                                        ну либо за основу нужна не вода а спиртосодержащие жидкости... водка, джин, но ведь это кощунство :blink:
                                        В эти выходные вроде как потепление обещают...поколупаюсь - о результатах сообщу.
                                          Alex V Korolev
                                          В итоге в чем был проблем?... или еще не вылечил?
                                          У меня слышно отчетливо, осталось конкретное место найти...но не удобно блин 😠 если бы непрерывно травил, а то подкачает, поднимет от колеса сантиметров на 5 - 10 ... и спускает....снова поднимет...снова вниз... при этом поднимает медленнее чем сбрасывает. Вот в этот короткий промежуток сброса резко заныриваю по капот и судорожно ищу источник утечки 🥳 пробовал оставаться под капотом, что бы не заныривать - страхОво...дрыгатель то работает...того и гляди намотает меня на что нибудь, пожует и выплюнет...зима - одежды много всякой.
                                          Летом ремонтироваться - одно удовольствие... с голым пузом, чумазый как шахтер... 🥳
