Alex V KorolevA
Alex V Korolev
@Alex V Korolev
  • Продаю оставшееся от Пегаса
    Alex V KorolevA Alex V Korolev
    Форумчане! Беспрецедентное предложение!
    Рама с доками и госномерами, все читаемо, нет ограничений и т.д. и т.п.
    На раме мосты в сборе (без колес), рулевой редуктор, чашки с остатками подушек 😂 старые амморты, демпфер и другие детали подвески и рулевого, радиаторы основные и всяких кондеев с печками, кой чего от салона, моторы отопителя, один, вроде, даже новый, проводка на АКПП, ГБО+мозги, генератор, стартер...короче, лучше это всё увидеть. Вся эта лепота за смешные 35000руб., самовывоз-строго. Ну или ваши доверенные лица, после оплаты, все это забирают.
    Пишите в личку или звоните-обсудим подробности...ответите в теме- могу не увидеть (уж не обезсудьте).
    И правый и левый оба в отличном
    Народ, торопись, покупай живопИсь!
    Пока ещё в продаже:
    Колесья с дисками и гайками
    Ступицы
    Редуктора
    Генератор
    Стартер
    Радиатор основной
    Радиатор печки
    Задний кардан
    Выпускной коллектор и часть тракта с катализаторами, середина ушла, осталась задняя модернизированная (выводы вбок, без задних банок (звук-огонь а ля ЗИЛ130)).
    ГУР и его составные части
    Предновогодние скидки, приятные цены, возможность безбожного торга ну и все такое...
    Фото
    редуктор в наличии
    Передние есть, среднего уже нет
    Давай в личку, если интересно.
    Колеса за Сергеем.., ждут.
    Есть стартер, генератор, радиаторы печки и кондея, насос АБС, редуктора/мосты....нннада?
    @Denisoff said:
    На данном авто пробег 200т запчасти а очень хорошем состоянии.
    @bars-12m said:
    Редуктор переднего моста - состояние/стоимость ?
    Спасибо Денис!
    Да.. состояние хорошее, ныряй в личку обсудим цену
    Муфта с карлсоном ушли...тросик АКПП с ними.
    Спрашивайте кому чего...
    Двигатель предоплачен снимаю с продажи :whistle:
    @Denisoff said:
    Очень порядочный продовец.
    Лично у него купил больше половины машины.
    причем лучшую половину 😉
    Всем здравия!
    предлагается к приобретению
    вязкоснтая муфта с карлсоном впридачу
    стартер 1500
    генератор 2000
    насос кондея
    насос ГУР
    живой термостат 500
    радиатор основной
    радиатор отопителя
    диски R18 +резина в подарок (комплект) 18000
    редуктора (перед зад)
    карданы (перед зад)
    выхлопная система (хотите полностью, а хотите, по кускам)
    двигатель 4,6 бош (гидрики поменять, рокера, распред и все будет вэри гуд) 50000
    кому что интересно пишите, звоните на восэм (96восэм)-пятьшесть7-5О-5дуа (номер не указываю цифирями, ибо антивирус четт начал ругаться на наш форум...админам на заметку)
  • Куплю шатуны 3 шт. на 4,6 и на него же вискомуфту вентилятора охлаждения (можно прям с ним)
    Можно тему закрывать...уже не актуально.
    всем спасибо!
  • Троит двигатеь
    @flexo said:
    Может не совсем в тему.. Ну в общем у меня тоже летом захромал на один горшок отчётливо так я ему и свечи подкидывал и <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">проводку</a> до катушек прозванивал, и броники менял и катушку другую ставил ни в какую трясётся на светофорах как паралитик и разгон вялый. Потом снял все форсы отвёз на стенд 2 котёл не доливал на 20% по отношению к остальным, КАКИХ ТО 20%.... Поменял одну форсу на NEW и нормализовалось
    как в одной и старых, но полезных тем (20 причин неисправности ДВС) написано:
    1. "Провалы"/плохое ускорение
    Система впуска/вакуумная система - негерметичность/засорение
    Дроссельная заслонка - заедание/тяги привода
    Клапан управления перепуском воздуха на холостом ходу
    Давление топлива/регулятор давления топлива
    Форсунки
    Система управления двигателем - разъемы/проводка/реле
    1. Пропуски воспламенения
    Система зажигания
    Негерметичность системы впуска и вакуумных линий
    Датчик температуры охлаждающей жидкости
    Датчик температуры воздуха на впуске
    Форсунки
    Давление конца сжатия
    Кислородный датчик/подогреваемый кислородный датчик
    заметьте форсунки везде присутствуют 🙂
    просто если все было хорошо и пегасовод уверен в том, чтотопливо давит нормально, ДПКВ рабочий, зубья на маховике целые, свечи, катушки, ВВ провода и т.д и т.п. все прям точно в идеале (ну или близко к таковому), то остается электрика с электроникой...тут, как правило, у каждого проблем найдется. Это же Пегас 🙂
  • Троит двигатеь
    @RED said:
    @cerq said:
    чем закончилось то? у меня такая же беда вдруг перестал обороты набирать чих пых дым из выхлопа. поизучал темки снял дпкв потёртый снял крышку одного зуба на паре нет.вопрос дпкв пару должен видеть или одного достаточно.не знаю куда ещё кинуться снимать шайбу наваривать зуб зимой хоть и гараж есть то ещё удовольствие.
    А никак не закончилось, уже второй владелец с ней воюет, победить не может.
    Где второй? Пусть делится мыслями.
    Меня такая же хрень настигла, но у меня БОШ...там зубцов ващпе нет (гребенки стоят и они не отламываются...скорее датчику нос снесут к ипеням)
    перекинул ДПКВ - не помогло, машин не прет, будто в вату упирается и ощущение, что половина горшков не работает, но есть подозрение на проводку к ВЕСМ, полезу туда в выходные...ипучие желтые фишки перетрахивать, тем более что супруга сегодян пыталась на Пегасе за киндером до школы мотнуться...завела, почуяла запашок подплавляющейся проводки из под пассажирского кресла и...пошла пешкарусом.
    Подводя итоги: НЕ ФАКТ что проблема в маховие или ДПКВ. Проводка к бензомозгу тоже может подкинуть сурприз...а что еще это может быть? ну так...на всякий.
    датчик температуры ОЖ может? вроде как может...
    Лямбда помершая может? - тоже может...
    не люблю сырую погоду...Пегас (сцуко) старенький...на сырость очень часто хандрить начинает.
    то ревматизм, то артрит, то еще какой радикулит...а то и целый геморрой у него от сырости возникает
    так то вот...
  • Чем богаты...
    @gvadim78 said:
    Нет их.. 😞
    эх...жаль 😞
    Отдам, подарю, обменяю.
  • Продажа остатков,разбор гаража Пегас 4.6 98г. Гемс.
    Выпускные коллекторы еще не забрали? в каком они состоянии?
    Мне прям нннада.
    Пишите в личку.
  • Чем богаты...
    Доброго!
    Нужен выпускной коллектор на Бош 4,6 (хотя они вроде одинаковые с Гемсом).
    Желательно тот, что с пассажирской стороны, но можно и оба.
    Есть такое?
    прям почти про моего Пегаса...ска
    Стуканул Движок
    Стуканул движок машинёшки древней,
    Машинёшки, что была кормилицей моей,
    Ей семнадцать лет, я у ней не первый,
    До меня крутила коленвалом много дней.
    возможно баян, но все же
    ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО
    (джиперская версия)
    Крошка-сын к отцу пришел,
    И спросила кроха:
    «Что такое ХОРОШО,
    И что такое ПЛОХО?».
    У меня секретов нет,
    Слушайте детишки,
    Папы-джипера ответ
    Помещаю в книжке.
    Если ливень шел всю ночь,
    Превратил всё в кашу —
    Это очень хорошо,
    Каждый джипер скажет!
    Если джипер объезжает
    Грязь тихонько в стороне
    (даже если он на стоке),
    Знайте все, что это плохо,
    Что не джипер он в душе!
    Штурман вылез и боится
    Намочить сапожки…
    Это плохо! Пусть тогда
    Он ходит по дорожкам!
    Этот в брод нырнул и рад,
    Что по уши грязный,
    Про такого скажут все:
    «Штурман, брат, ты классный!»
    Если джип чернее ночи
    И погнуты бампера,
    Это значит очень бодро
    Веселились мы вчера!
    Если джипер каждый вечер
    Пропадает в гараже –
    Для семьи, конечно, плохо,
    А для джипера – вполне!
    Если в штурманы ты взял
    Слабого парнишку,
    Он ленив, не очень скор,
    Пьющий мало слишком –
    Я такого не хочу,
    Даже вставить в книжку!
    Трезвый джипер – хорошо,
    Если по закону,
    А на деле так оно
    Часто по-другому!
    Он весёлый, озорной,
    В грязи весь промокший –
    Он хотя и выпивший,
    Но вполне хороший!
    Ночью ты застрял в лесу,
    Тычишь в кнопки пальцем,
    А в ответ тебе: «я сплю» —
    Это плохо! – знай же!
    Если мимо ты летишь
    На своей УАЗке,
    А в кювете вдруг торчит
    Бампер, фара, каска…
    Ты бросаешь все дела –
    Тащишь на дорогу…
    Скажут точно, брат, тогда:
    «Спасибо за подмогу!»
    Если ты порвал подряд
    Мост и трос лебедки…
    Сразу ясно хорошо б
    Сейчас выпить водки!
    В состязаньях победил,
    Хоть было очень сложно!
    Этот джипер так хорош –
    Загляденье просто!
    Помни это каждый сын,
    Знай любой ребенок!
    Джипер – очень хорошо!
    Заучи с пеленок.
    Мальчик радостный пошёл
    И решила кроха:
    Стану джипером когда
    Подрасту немного!
  • 10
  • 11
  • 1 / 11
