Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 825 Просмотры 1 Отслеживается
  • MOBY DICKM Не в сети
    MOBY DICK
    А что гидрокомпенсаторам кривые распредвалы не по барабану ?
      MOBY DICK
      Появились новости - приехали абсолютно новые гидрокомпенсаторы из США, поставил -
      нифига, как стучали так и стучит 😮
      Те на холодную почти не стучит, как прогреется начинает.
      От старых почти не отличается, я так и думал 😕
      Короче, могут стучать коромысла на оси ?
      Я так понимаю они все время прижаты к оси одной стороной и стучать по теории не должны или не так ?
      У кого нить есть опыт со стуком коромысел ?
      Просто стучать там больше нечему.
        Вот-же напасть. 🤔
          #86
          А если подумать? B)
            MOBY DICK
            Озвучьте весь список 😉
            Похоже придется точить новые оси + втулить коромысла, размеры наверно опять дюймовые развертку хрен найдешь...
            Посчитал стоимость всех коромысел + 2 оси по текущему курсе где то 13труб получается.
            Не машина а баблосос какой то )))
              MOBY DICK
              Нашел интересную статейку по стукам грм
              тук
              • AriesA Не в сети
                AriesA Не в сети
                Aries
                МО г.Лыткарино
                #89
                У меня походу такие же симптомы))) на холодную гуд а как прогреется начинается стрекотание)
                  #90
                  Это втулки распредвала ребята,у самого так же стрекочет на прогретую .Вал точил под размер новых втулок да в размер трудно попасть-после капиталки пробег уже 40 000т км и особо не напрягает.
                    MOBY DICK
                    У меня распред во втулках с трудом крутился )
                      #92
                      Если грешиш на коромысла то у меня все новое и валы и коромысла и штанги все оригинал -так шо больше там стучать нечему 😞
                        MOBY DICK
                        А можешь записать видео небольшое, сравнить ?
                        У меня вот так сейчас
                        • AriesA Не в сети
                          AriesA Не в сети
                          Aries
                          МО г.Лыткарино
                          #94
                          Вечером поеду с работы, запишу обязательно)
                          • З Не в сети
                            З Не в сети
                            Зю-зю
                            Демпфер на шкиве коленвала цел?
                              Откуда взяться дэмпферу на шкиве у V8?
                                MOBY DICK
                                Стучит с частотой распредвала.
                                Еще видео кстати, запуск на холодную, не стучит, через 3 мин начинает (на видео на 23 секунде)
                                • З Не в сети
                                  З Не в сети
                                  Зю-зю
                                  С завода land Rover из цеха по производству демпферов шкива КВ 🥳
                                  Деталь под номером 6 на схеме КВ V8 Классика с кодом ETC7339 чем является? 😉
                                  P.S. На пегасовском v8 шкив посовременнее - со встроенным демпфером
                                    MOBY DICK
                                    А что с этой железякой может случиться ? Она кстати кажеться держит масло по сальнику, в него у меня еще вкручена гайка для кривого стартера.
                                    Стучить что то в ГРМ одназначно.
                                      О как, не знал. 🤔
                                        MOBY DICK
                                        Мож все таки палец стучит в поршне ? Не знаю что и думать уже.
                                        А стучит в два раза ниже частотой потому как только в рабочий ход 😛
                                        (тут главное подвести теорию )
                                        Попробую выкручивать последовательно свечи...
                                          MOBY DICK
                                          Шайтан
                                          Как говориться, найдите отличия )
                                          мой
                                          другой
                                          И чел говорит что стучал поршень об гильзу...
                                          правда у него дизель вроде...
                                          Вообще думаю стоит рассматривать два вариант
                                          1 болтание гидриков в гнезде
                                          2 болтание пальца поршня
                                          но первый в два раза ниже по частоте чем второй,
                                          тк в моем случае вроде так и есть склоняюсь в первому варианту, а тк это не лечится мотор можно сразу сдать в утиль...
