Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 819 Просмотры 1 Отслеживается
  • MOBY DICKM Не в сети
    MOBY DICK
    У меня распред во втулках с трудом крутился )
      #92
      Если грешиш на коромысла то у меня все новое и валы и коромысла и штанги все оригинал -так шо больше там стучать нечему 😞
        MOBY DICK
        А можешь записать видео небольшое, сравнить ?
        У меня вот так сейчас
        • AriesA Не в сети
          AriesA Не в сети
          Aries
          МО г.Лыткарино
          #94
          Вечером поеду с работы, запишу обязательно)
          • З Не в сети
            З Не в сети
            Зю-зю
            Демпфер на шкиве коленвала цел?
              Откуда взяться дэмпферу на шкиве у V8?
                MOBY DICK
                Стучит с частотой распредвала.
                Еще видео кстати, запуск на холодную, не стучит, через 3 мин начинает (на видео на 23 секунде)
                • З Не в сети
                  З Не в сети
                  Зю-зю
                  С завода land Rover из цеха по производству демпферов шкива КВ 🥳
                  Деталь под номером 6 на схеме КВ V8 Классика с кодом ETC7339 чем является? 😉
                  P.S. На пегасовском v8 шкив посовременнее - со встроенным демпфером
                    MOBY DICK
                    А что с этой железякой может случиться ? Она кстати кажеться держит масло по сальнику, в него у меня еще вкручена гайка для кривого стартера.
                    Стучить что то в ГРМ одназначно.
                      О как, не знал. 🤔
                        MOBY DICK
                        Мож все таки палец стучит в поршне ? Не знаю что и думать уже.
                        А стучит в два раза ниже частотой потому как только в рабочий ход 😛
                        (тут главное подвести теорию )
                        Попробую выкручивать последовательно свечи...
                          MOBY DICK
                          Шайтан
                          Как говориться, найдите отличия )
                          мой
                          другой
                          И чел говорит что стучал поршень об гильзу...
                          правда у него дизель вроде...
                          Вообще думаю стоит рассматривать два вариант
                          1 болтание гидриков в гнезде
                          2 болтание пальца поршня
                          но первый в два раза ниже по частоте чем второй,
                          тк в моем случае вроде так и есть склоняюсь в первому варианту, а тк это не лечится мотор можно сразу сдать в утиль...
                          • DinD Не в сети
                            DinD Не в сети
                            Din
                            @MOBY DICK said:
                            Шайтан
                            мой
                            другой
                            так что в итоге? 😞
                            • ХоритонХ Не в сети
                              ХоритонХ Не в сети
                              Хоритон
                              Москва P38
                              #104
                              У меня тоже стучит. Заменил шатунные вкладыши , распредвал, все гидрики. Ноль эмоций.
                              При вскрытии было обнаружено износ 2х кулачков на 2 мм, и ребристый износ стенок 8 гидриков. 😠
                              • DinD Не в сети
                                DinD Не в сети
                                Din
                                А натяжитель цепи грм интересно может издавать звук клацанья как дизель?
                                  ХоритонХ Не в сети
                                  Хоритон
                                  Москва P38
                                  #106
                                  Натяжителя у нас нет.
                                    А куда он делся?
                                      ХоритонХ Не в сети
                                      Хоритон
                                      Москва P38
                                      #108
                                      Извиняюсь у меня Папа 2. Не посмотрел тему.
                                        сорри не разобрался в теме.... его точно нет ни там ни там
                                        • DinD Не в сети
                                          DinD Не в сети
                                          Din
                                          А из за масла ? 10в40? Звук начался после промывки ликви моли.. И заливки масла ликви молли с молибденом... У меня тоже папа...что самое интересное звук только на холостых и только после прогрева.. На холодную нет звука.. После прогрева как дизель...1/4 оборота коленвала... Если распред и гидрики..то вроде на холодной должно тарахтеть и после прогрева должен утихнуть.. А тут наоборот..а если шатуны и поршневая то точно не в частоте 1/4..а цепь если слабовата..может издавать звук дизеля? Да и если газонуть из глушака дым нормальный... Если подставить под выхлоп из глушака салфетку и нажать до упора на газ то она чистая...ни намека на масло..
