Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 818 Просмотры 1 Отслеживается
  • MOBY DICKM Не в сети
    MOBY DICK
    Люфт распредвала устранил звук не изменился.
    Пока перевожу гидрокомпенсаторы в ручной режим.
      MOBY DICK
      Такс, выставил везде зазоры с разбросом 0,35-0,5мм, стучать как раньше перестал, но стучат все клапан зато теперь 🙂
      В паре коромысел был сильно большой зазор по сравнению с другими, с чем связано непонял.
      Выставлю теперь 0,25-0,3 мм посмотрим что будет.
      Давление масла почему то упало... неясно....
        MOBY DICK
        Сегодня ночью думал и похоже понял почему упало давление, все масло вытекает теперь через верхние крышки гидрокомпенсаторов, тк сейчас там зазор 0,4мм почти постоянно, а раньше плотно прижимались.
        Те нужно заглушить отверстия для масла в компенсаторах.
          MOBY DICK
          Подведем итог:
          стучали гидрокомпенсаторы
          проверить их на столе не удалось
          перевел гидрокомпенсаторы на ручной зазор, те из гидрокомпенсатора выбрасывается клапан и основная пружина,
          вместо нить вставляется вставка (см фото) далее подкладывая прокладки под вставку добиваемся нужного зазора.
          Еще необходимо замотать гидрокомпенсатор по центру фум лентой, чтобы закрыть отверстие для масла, иначе все масло туда будет вытекать и давление будет низкое.
          Несколько раз пришлось разбирать мотор и добавлять прокладки, прокладки делал из пивных банок, там толщина 0,13мм.
          Сделал небольшой высечной станок тк прокладок потребовалось много (около 50)
          Коэфициент между добавлением прокладки и изменением зазора примерно 1,5, те ставим прокладку 0,1мм получаем зазор 0.15мм.
          Зазор сначало выставлял 0,3мм но оказалось что после некоторой работы прокладки прибивались и зазор увеличивался 1,5 раза и более,
          вообщем выставил зазоры все в ноль на холодном моторе, после запуска зазоры образовались сами :evil: короче требуется небольшое шаманство.
          Вообщем после нескольких иттераций мотор теперь работает как большие-большие часы 🙂
          Как я заметил, зазор особо не меняется с прогревом, а может даже и увеличивается....
          Расход топлива кстати упал.
          Подъем клапанов у меня 11,3-11,5 мм хотя по букварю 9,5мм.
          Теперь буду неспешно везти нормальные гидрокомпенсаторы из сша.
            #79
            Ну уж тогда если хочется навсегда избаиться от этих проблем то поставить регулируемые толкатели
            www.rimmerbros.co.uk/Item--i-603378ADJ
              MOBY DICK
              Думаю хорошие гидрокомпенсаторы будут работать без проблем несколько лет, просто не надо ставить дешевый пластилин.
                Интересный наборчик. Когда у меня гидрики грохотали тоже думал о подобном. Потом всё сделал и забыл.
                  #82
                  Вот вот,Я тоже чуть на это не перешел когда кривые распреды перебирал.С ними кривой распред по барабану,максимум постукивать в клапане будет и то вряд ли.
                    MOBY DICK
                    А что гидрокомпенсаторам кривые распредвалы не по барабану ?
                      MOBY DICK
                      Появились новости - приехали абсолютно новые гидрокомпенсаторы из США, поставил -
                      нифига, как стучали так и стучит 😮
                      Те на холодную почти не стучит, как прогреется начинает.
                      От старых почти не отличается, я так и думал 😕
                      Короче, могут стучать коромысла на оси ?
                      Я так понимаю они все время прижаты к оси одной стороной и стучать по теории не должны или не так ?
                      У кого нить есть опыт со стуком коромысел ?
                      Просто стучать там больше нечему.
                        Вот-же напасть. 🤔
                          #86
                          А если подумать? B)
                            MOBY DICK
                            Озвучьте весь список 😉
                            Похоже придется точить новые оси + втулить коромысла, размеры наверно опять дюймовые развертку хрен найдешь...
                            Посчитал стоимость всех коромысел + 2 оси по текущему курсе где то 13труб получается.
                            Не машина а баблосос какой то )))
                              MOBY DICK
                              Нашел интересную статейку по стукам грм
                              тук
                              • AriesA Не в сети
                                AriesA Не в сети
                                Aries
                                МО г.Лыткарино
                                #89
                                У меня походу такие же симптомы))) на холодную гуд а как прогреется начинается стрекотание)
                                  #90
                                  Это втулки распредвала ребята,у самого так же стрекочет на прогретую .Вал точил под размер новых втулок да в размер трудно попасть-после капиталки пробег уже 40 000т км и особо не напрягает.
                                    MOBY DICK
                                    У меня распред во втулках с трудом крутился )
                                      #92
                                      Если грешиш на коромысла то у меня все новое и валы и коромысла и штанги все оригинал -так шо больше там стучать нечему 😞
                                        MOBY DICK
                                        А можешь записать видео небольшое, сравнить ?
                                        У меня вот так сейчас
                                        • AriesA Не в сети
                                          AriesA Не в сети
                                          Aries
                                          МО г.Лыткарино
                                          #94
                                          Вечером поеду с работы, запишу обязательно)
