Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 466 Просмотры 1 Отслеживается
    Интересный наборчик. Когда у меня гидрики грохотали тоже думал о подобном. Потом всё сделал и забыл.
      #82
      Вот вот,Я тоже чуть на это не перешел когда кривые распреды перебирал.С ними кривой распред по барабану,максимум постукивать в клапане будет и то вряд ли.
      • MOBY DICKM Не в сети
        MOBY DICK
        А что гидрокомпенсаторам кривые распредвалы не по барабану ?
          MOBY DICK
          Появились новости - приехали абсолютно новые гидрокомпенсаторы из США, поставил -
          нифига, как стучали так и стучит 😮
          Те на холодную почти не стучит, как прогреется начинает.
          От старых почти не отличается, я так и думал 😕
          Короче, могут стучать коромысла на оси ?
          Я так понимаю они все время прижаты к оси одной стороной и стучать по теории не должны или не так ?
          У кого нить есть опыт со стуком коромысел ?
          Просто стучать там больше нечему.
            Вот-же напасть. 🤔
              #86
              А если подумать? B)
                MOBY DICK
                Озвучьте весь список 😉
                Похоже придется точить новые оси + втулить коромысла, размеры наверно опять дюймовые развертку хрен найдешь...
                Посчитал стоимость всех коромысел + 2 оси по текущему курсе где то 13труб получается.
                Не машина а баблосос какой то )))
                  MOBY DICK
                  Нашел интересную статейку по стукам грм
                  тук
                  • AriesA Не в сети
                    AriesA Не в сети
                    Aries
                    МО г.Лыткарино
                    #89
                    У меня походу такие же симптомы))) на холодную гуд а как прогреется начинается стрекотание)
                      #90
                      Это втулки распредвала ребята,у самого так же стрекочет на прогретую .Вал точил под размер новых втулок да в размер трудно попасть-после капиталки пробег уже 40 000т км и особо не напрягает.
                        MOBY DICK
                        У меня распред во втулках с трудом крутился )
                          #92
                          Если грешиш на коромысла то у меня все новое и валы и коромысла и штанги все оригинал -так шо больше там стучать нечему 😞
                            MOBY DICK
                            А можешь записать видео небольшое, сравнить ?
                            У меня вот так сейчас
                            • AriesA Не в сети
                              AriesA Не в сети
                              Aries
                              МО г.Лыткарино
                              #94
                              Вечером поеду с работы, запишу обязательно)
                              • З Не в сети
                                З Не в сети
                                Зю-зю
                                Демпфер на шкиве коленвала цел?
                                  Откуда взяться дэмпферу на шкиве у V8?
                                    MOBY DICK
                                    Стучит с частотой распредвала.
                                    Еще видео кстати, запуск на холодную, не стучит, через 3 мин начинает (на видео на 23 секунде)
                                    • З Не в сети
                                      З Не в сети
                                      Зю-зю
                                      С завода land Rover из цеха по производству демпферов шкива КВ 🥳
                                      Деталь под номером 6 на схеме КВ V8 Классика с кодом ETC7339 чем является? 😉
                                      P.S. На пегасовском v8 шкив посовременнее - со встроенным демпфером
                                        MOBY DICK
                                        А что с этой железякой может случиться ? Она кстати кажеться держит масло по сальнику, в него у меня еще вкручена гайка для кривого стартера.
                                        Стучить что то в ГРМ одназначно.
                                          О как, не знал. 🤔
