Стук в двигателе
132 Сообщения 20 Авторы 818 Просмотры 1 Отслеживается
    #79
    Ну уж тогда если хочется навсегда избаиться от этих проблем то поставить регулируемые толкатели
    www.rimmerbros.co.uk/Item--i-603378ADJ
    • MOBY DICKM Не в сети
      MOBY DICK
      Думаю хорошие гидрокомпенсаторы будут работать без проблем несколько лет, просто не надо ставить дешевый пластилин.
        Интересный наборчик. Когда у меня гидрики грохотали тоже думал о подобном. Потом всё сделал и забыл.
          #82
          Вот вот,Я тоже чуть на это не перешел когда кривые распреды перебирал.С ними кривой распред по барабану,максимум постукивать в клапане будет и то вряд ли.
            MOBY DICK
            А что гидрокомпенсаторам кривые распредвалы не по барабану ?
              MOBY DICK
              Появились новости - приехали абсолютно новые гидрокомпенсаторы из США, поставил -
              нифига, как стучали так и стучит 😮
              Те на холодную почти не стучит, как прогреется начинает.
              От старых почти не отличается, я так и думал 😕
              Короче, могут стучать коромысла на оси ?
              Я так понимаю они все время прижаты к оси одной стороной и стучать по теории не должны или не так ?
              У кого нить есть опыт со стуком коромысел ?
              Просто стучать там больше нечему.
                Вот-же напасть. 🤔
                  #86
                  А если подумать? B)
                    MOBY DICK
                    Озвучьте весь список 😉
                    Похоже придется точить новые оси + втулить коромысла, размеры наверно опять дюймовые развертку хрен найдешь...
                    Посчитал стоимость всех коромысел + 2 оси по текущему курсе где то 13труб получается.
                    Не машина а баблосос какой то )))
                      MOBY DICK
                      Нашел интересную статейку по стукам грм
                      тук
                      • AriesA Не в сети
                        AriesA Не в сети
                        Aries
                        МО г.Лыткарино
                        #89
                        У меня походу такие же симптомы))) на холодную гуд а как прогреется начинается стрекотание)
                          #90
                          Это втулки распредвала ребята,у самого так же стрекочет на прогретую .Вал точил под размер новых втулок да в размер трудно попасть-после капиталки пробег уже 40 000т км и особо не напрягает.
                            MOBY DICK
                            У меня распред во втулках с трудом крутился )
                              #92
                              Если грешиш на коромысла то у меня все новое и валы и коромысла и штанги все оригинал -так шо больше там стучать нечему 😞
                                MOBY DICK
                                А можешь записать видео небольшое, сравнить ?
                                У меня вот так сейчас
                                • AriesA Не в сети
                                  AriesA Не в сети
                                  Aries
                                  МО г.Лыткарино
                                  #94
                                  Вечером поеду с работы, запишу обязательно)
                                  • З Не в сети
                                    З Не в сети
                                    Зю-зю
                                    Демпфер на шкиве коленвала цел?
                                      Откуда взяться дэмпферу на шкиве у V8?
                                        MOBY DICK
                                        Стучит с частотой распредвала.
                                        Еще видео кстати, запуск на холодную, не стучит, через 3 мин начинает (на видео на 23 секунде)
                                        • З Не в сети
                                          З Не в сети
                                          Зю-зю
                                          С завода land Rover из цеха по производству демпферов шкива КВ 🥳
                                          Деталь под номером 6 на схеме КВ V8 Классика с кодом ETC7339 чем является? 😉
                                          P.S. На пегасовском v8 шкив посовременнее - со встроенным демпфером
