Перебираем двигатель.Номера деталей и так далее.
215 Сообщения 41 Авторы 8 Просмотры 1 Отслеживается
    #81
    @Михалыч said:
    Конечно лучше под развертку.
    а где такую развертку взять? B) она же должна все пять опор одновременно обрабатывать...
      Вадь, а я и не говорил что все сразу. Помкрил шейку одну развернул, потом другую, и т.д...
        #83
        @Михалыч said:
        ... шейку одну развернул, потом другую, и т.д...
        не получится...соосности не будет...
          Истину глаголишь ! B)
          • bedoi85B Не в сети
            bedoi85B Не в сети
            bedoi85
            так в итоге народ?.. номер от втулок под развертку или как? :dry:
              А как вы предлогаете?
                bedoi85B Не в сети
                bedoi85
                Михаилыч я не предлагаю... я спрашиваю : -5918 это под развертку?
                  #88
                  или как...)
                  эти втулки не обрабатываются после запрессовки...
                  • nicolaN Не в сети
                    nicolaN Не в сети
                    nicola
                    Приветствую я себе изготовил разветку из старого распредвала зазор получился 3--- 4 сотки .Ана брит парте после запресовки зазор 0.12-0.15 сотых
                      #90
                      @nicola said:
                      ...я себе изготовил развертку из старого распредвала зазор получился 3-4 сотки...
                      я такую когда-то делал...только она выглядела более эстетично)
                      • nicolaN Не в сети
                        nicolaN Не в сети
                        nicola
                        Эстетика это хорошо главное результат
                        • vyacheslavV Не в сети
                          vyacheslav
                          Москва (Вороново)RR P38
                          #92
                          Други подскажите как правильно ставить шатуны с поршнями,стрелки,пупырки не фига не пойму,как на правую сторону и как на левую.Читал отчет Царя так не фига не понял..Плизз.
                            #93
                            RAVE скачай,там всё расписано...
                            Вложение .png не найдено
                              #94
                              В этой теме есть файл про установку поршней и шатунов..достаточно было его скачать и посмотреть....там всего лишь один рисунок..на котором всё нарисовано предельно ясно...
                              Левый ряд - стрелки поршней вперёд,пупырики шатунов назад......
                              Правый ряд - стрелки назад,пупырики назад.
                              Надеюсь что где правый ряд,а где левый,обьяснять никому не нужно...
                              • MishaM Не в сети
                                MishaM Не в сети
                                Misha
                                Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                                #95
                                я видел на 4.6 (рестаил) что стрелки Все были вперед повернуты.... вроде ещё туда ни кто не лазел..
                                  #96
                                  Вроде..это не ответ..а выше схема из руководства ЛР...
                                    #97
                                    правильно...на рисунке показана установка поршня на шатун...в блок все поршни устанавливаются стрелкой вперед...
                                    • 6pakoHbep6 Не в сети
                                      6pakoHbep
                                      Отрадное, RR38 99гв
                                      #98
                                      плюсану
                                        #99
                                        Снова всех запутал)))) Нужно попросить кого понимающего английский язык,что бы перевели текст в описании к рисунку..самому набирать его нереально..умру)))
                                        • MishaM Не в сети
                                          MishaM Не в сети
                                          Misha
                                          #100
                                          Вспомнил,,,,, когда перебирал движок ,то там все поршня стрелками в перед стояли !Точно
                                          • 10
                                          • 11
