  • bedoi85B Не в сети
    bedoi85B Не в сети
    bedoi85
    5918 это под развертку?
      #81
      @Михалыч said:
      Конечно лучше под развертку.
      а где такую развертку взять? B) она же должна все пять опор одновременно обрабатывать...
        Вадь, а я и не говорил что все сразу. Помкрил шейку одну развернул, потом другую, и т.д...
          #83
          @Михалыч said:
          ... шейку одну развернул, потом другую, и т.д...
          не получится...соосности не будет...
            Истину глаголишь ! B)
              bedoi85B Не в сети
              bedoi85
              так в итоге народ?.. номер от втулок под развертку или как? :dry:
                А как вы предлогаете?
                  bedoi85B Не в сети
                  bedoi85
                  Михаилыч я не предлагаю... я спрашиваю : -5918 это под развертку?
                    #88
                    или как...)
                    эти втулки не обрабатываются после запрессовки...
                    • nicolaN Не в сети
                      nicolaN Не в сети
                      nicola
                      Приветствую я себе изготовил разветку из старого распредвала зазор получился 3--- 4 сотки .Ана брит парте после запресовки зазор 0.12-0.15 сотых
                        #90
                        @nicola said:
                        ...я себе изготовил развертку из старого распредвала зазор получился 3-4 сотки...
                        я такую когда-то делал...только она выглядела более эстетично)
                        • nicolaN Не в сети
                          nicolaN Не в сети
                          nicola
                          Эстетика это хорошо главное результат
                          • vyacheslavV Не в сети
                            vyacheslav
                            Москва (Вороново)RR P38
                            #92
                            Други подскажите как правильно ставить шатуны с поршнями,стрелки,пупырки не фига не пойму,как на правую сторону и как на левую.Читал отчет Царя так не фига не понял..Плизз.
                              #93
                              RAVE скачай,там всё расписано...
                              Вложение .png не найдено
                                #94
                                В этой теме есть файл про установку поршней и шатунов..достаточно было его скачать и посмотреть....там всего лишь один рисунок..на котором всё нарисовано предельно ясно...
                                Левый ряд - стрелки поршней вперёд,пупырики шатунов назад......
                                Правый ряд - стрелки назад,пупырики назад.
                                Надеюсь что где правый ряд,а где левый,обьяснять никому не нужно...
                                • MishaM Не в сети
                                  MishaM Не в сети
                                  Misha
                                  Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                                  #95
                                  я видел на 4.6 (рестаил) что стрелки Все были вперед повернуты.... вроде ещё туда ни кто не лазел..
                                    #96
                                    Вроде..это не ответ..а выше схема из руководства ЛР...
                                      #97
                                      правильно...на рисунке показана установка поршня на шатун...в блок все поршни устанавливаются стрелкой вперед...
                                      • 6pakoHbep6 Не в сети
                                        6pakoHbep
                                        Отрадное, RR38 99гв
                                        #98
                                        плюсану
                                          #99
                                          Снова всех запутал)))) Нужно попросить кого понимающего английский язык,что бы перевели текст в описании к рисунку..самому набирать его нереально..умру)))
