215 Сообщения 41 Авторы 6 Просмотры 1 Отслеживается
    #75
    • SolvenS Не в сети
      SolvenS Не в сети
      Solven
      Кунцево RR Pegas 4.6
      #76
      Почему пал выбор именно на "Сами кольца,допустим вот такие - Goetze 08-521500-00"?
      • bedoi85B Не в сети
        bedoi85B Не в сети
        bedoi85
        дабы не плодить лишних тем спрошу тут... кто какие втулки распредвала покупал? где? под развертку или нет? номера?
          #78
          RTC5918
            Конечно лучше под развертку.
              bedoi85B Не в сети
              bedoi85
              5918 это под развертку?
                #81
                а где такую развертку взять? B) она же должна все пять опор одновременно обрабатывать...
                  Вадь, а я и не говорил что все сразу. Помкрил шейку одну развернул, потом другую, и т.д...
                    #83
                    @Михалыч said:
                    ... шейку одну развернул, потом другую, и т.д...
                    не получится...соосности не будет...
                      Истину глаголишь ! B)
                        bedoi85B Не в сети
                        bedoi85
                        так в итоге народ?.. номер от втулок под развертку или как? :dry:
                          А как вы предлогаете?
                            bedoi85B Не в сети
                            bedoi85
                            Михаилыч я не предлагаю... я спрашиваю : -5918 это под развертку?
                              #88
                              или как...)
                              эти втулки не обрабатываются после запрессовки...
                              • nicolaN Не в сети
                                nicolaN Не в сети
                                nicola
                                Приветствую я себе изготовил разветку из старого распредвала зазор получился 3--- 4 сотки .Ана брит парте после запресовки зазор 0.12-0.15 сотых
                                  #90
                                  @nicola said:
                                  ...я себе изготовил развертку из старого распредвала зазор получился 3-4 сотки...
                                  я такую когда-то делал...только она выглядела более эстетично)
                                  • nicolaN Не в сети
                                    nicolaN Не в сети
                                    nicola
                                    Эстетика это хорошо главное результат
                                    • vyacheslavV Не в сети
                                      vyacheslav
                                      Москва (Вороново)RR P38
                                      #92
                                      Други подскажите как правильно ставить шатуны с поршнями,стрелки,пупырки не фига не пойму,как на правую сторону и как на левую.Читал отчет Царя так не фига не понял..Плизз.
                                        #93
                                        RAVE скачай,там всё расписано...
                                        Вложение .png не найдено
                                          #94
                                          В этой теме есть файл про установку поршней и шатунов..достаточно было его скачать и посмотреть....там всего лишь один рисунок..на котором всё нарисовано предельно ясно...
                                          Левый ряд - стрелки поршней вперёд,пупырики шатунов назад......
                                          Правый ряд - стрелки назад,пупырики назад.
                                          Надеюсь что где правый ряд,а где левый,обьяснять никому не нужно...
