    Вадь, а я и не говорил что все сразу. Помкрил шейку одну развернул, потом другую, и т.д...
      #83
      @Михалыч said:
      ... шейку одну развернул, потом другую, и т.д...
      не получится...соосности не будет...
        Истину глаголишь ! B)
        • bedoi85B Не в сети
          bedoi85B Не в сети
          bedoi85
          так в итоге народ?.. номер от втулок под развертку или как? :dry:
            А как вы предлогаете?
              bedoi85B Не в сети
              bedoi85
              Михаилыч я не предлагаю... я спрашиваю : -5918 это под развертку?
                #88
                или как...)
                эти втулки не обрабатываются после запрессовки...
                • nicolaN Не в сети
                  nicolaN Не в сети
                  nicola
                  Приветствую я себе изготовил разветку из старого распредвала зазор получился 3--- 4 сотки .Ана брит парте после запресовки зазор 0.12-0.15 сотых
                    #90
                    @nicola said:
                    ...я себе изготовил развертку из старого распредвала зазор получился 3-4 сотки...
                    я такую когда-то делал...только она выглядела более эстетично)
                    • nicolaN Не в сети
                      nicolaN Не в сети
                      nicola
                      Эстетика это хорошо главное результат
                      • vyacheslavV Не в сети
                        vyacheslav
                        Москва (Вороново)RR P38
                        #92
                        Други подскажите как правильно ставить шатуны с поршнями,стрелки,пупырки не фига не пойму,как на правую сторону и как на левую.Читал отчет Царя так не фига не понял..Плизз.
                          #93
                          RAVE скачай,там всё расписано...
                          Вложение .png не найдено
                            #94
                            В этой теме есть файл про установку поршней и шатунов..достаточно было его скачать и посмотреть....там всего лишь один рисунок..на котором всё нарисовано предельно ясно...
                            Левый ряд - стрелки поршней вперёд,пупырики шатунов назад......
                            Правый ряд - стрелки назад,пупырики назад.
                            Надеюсь что где правый ряд,а где левый,обьяснять никому не нужно...
                            • MishaM Не в сети
                              MishaM Не в сети
                              Misha
                              Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                              #95
                              я видел на 4.6 (рестаил) что стрелки Все были вперед повернуты.... вроде ещё туда ни кто не лазел..
                                #96
                                Вроде..это не ответ..а выше схема из руководства ЛР...
                                  #97
                                  правильно...на рисунке показана установка поршня на шатун...в блок все поршни устанавливаются стрелкой вперед...
                                  • 6pakoHbep6 Не в сети
                                    6pakoHbep
                                    Отрадное, RR38 99гв
                                    #98
                                    плюсану
                                      #99
                                      Снова всех запутал)))) Нужно попросить кого понимающего английский язык,что бы перевели текст в описании к рисунку..самому набирать его нереально..умру)))
                                      • MishaM Не в сети
                                        MishaM Не в сети
                                        Misha
                                        #100
                                        Вспомнил,,,,, когда перебирал движок ,то там все поршня стрелками в перед стояли !Точно
                                          Собрать поршни с шатунами
                                          стрелка на поршнях направлена в сторону выступающей точки на шатунах для RH(правый) банка
                                          цилиндров, и стрелка, направленна от
                                          выступающей точки на шатунах для LH(левый) банка цилиндров
                                          как-то так перевод. Имеено что там про разные направления стрелок
                                          1. Assemble pistons to connecting rods with
                                          arrow on piston pointing<u>** towards**</u> domed
                                          shaped bosses on connecting rod for RH bank
                                          of cylinders, and arrow pointing <u>away from</u>
                                          dome shaped bosses for LH bank of cylinders.
                                          далее
                                          1. Insert connecting rod and piston assembly into
                                          respective cylinder bore ensuring domed
                                          shaped boss on connecting rod faces towards
                                          front of engine on RH bank of cylinders, and
                                          towards rear on LH bank of cylinders.
                                          Вставьте шатун и поршень в сборе в соответствующий цилиндр...
                                          Направьте куполообразный выступ на шатуне к
                                          передней части двигателя на RH(правый полублок) блоке цилиндров,
                                          Направьте выступ на шатуне к задней части на LH(левый полублок) блоке цилиндров.
                                          Поправил пост,что бы было более понятно...Исходя из перевода понятно,все поршни ставятся строго стрелками вперёд,по ходу движения машины..а собирается группа поршень + шатун в соответствии с рисунком на предыдущей странице....Спасибо Ковбой..Админ.
