215 Сообщения 41 Авторы 8 Просмотры 1 Отслеживается
  • bedoi85B Не в сети
    bedoi85B Не в сети
    bedoi85
    Михаилыч я не предлагаю... я спрашиваю : -5918 это под развертку?
      #88
      @bedoi85 said:
      .. номер от втулок под развертку или как?
      или как...)
      эти втулки не обрабатываются после запрессовки...
      • nicolaN Не в сети
        nicolaN Не в сети
        nicola
        Приветствую я себе изготовил разветку из старого распредвала зазор получился 3--- 4 сотки .Ана брит парте после запресовки зазор 0.12-0.15 сотых
          #90
          @nicola said:
          ...я себе изготовил развертку из старого распредвала зазор получился 3-4 сотки...
          я такую когда-то делал...только она выглядела более эстетично)
          • nicolaN Не в сети
            nicolaN Не в сети
            nicola
            Эстетика это хорошо главное результат
            • vyacheslavV Не в сети
              vyacheslav
              Москва (Вороново)RR P38
              #92
              Други подскажите как правильно ставить шатуны с поршнями,стрелки,пупырки не фига не пойму,как на правую сторону и как на левую.Читал отчет Царя так не фига не понял..Плизз.
                #93
                RAVE скачай,там всё расписано...
                Вложение .png не найдено
                  #94
                  В этой теме есть файл про установку поршней и шатунов..достаточно было его скачать и посмотреть....там всего лишь один рисунок..на котором всё нарисовано предельно ясно...
                  Левый ряд - стрелки поршней вперёд,пупырики шатунов назад......
                  Правый ряд - стрелки назад,пупырики назад.
                  Надеюсь что где правый ряд,а где левый,обьяснять никому не нужно...
                  • MishaM Не в сети
                    MishaM Не в сети
                    Misha
                    Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                    #95
                    я видел на 4.6 (рестаил) что стрелки Все были вперед повернуты.... вроде ещё туда ни кто не лазел..
                      #96
                      Вроде..это не ответ..а выше схема из руководства ЛР...
                        #97
                        правильно...на рисунке показана установка поршня на шатун...в блок все поршни устанавливаются стрелкой вперед...
                        • 6pakoHbep6 Не в сети
                          6pakoHbep
                          Отрадное, RR38 99гв
                          #98
                          плюсану
                            #99
                            Снова всех запутал)))) Нужно попросить кого понимающего английский язык,что бы перевели текст в описании к рисунку..самому набирать его нереально..умру)))
                            • MishaM Не в сети
                              MishaM Не в сети
                              Misha
                              #100
                              Вспомнил,,,,, когда перебирал движок ,то там все поршня стрелками в перед стояли !Точно
                                Собрать поршни с шатунами
                                стрелка на поршнях направлена в сторону выступающей точки на шатунах для RH(правый) банка
                                цилиндров, и стрелка, направленна от
                                выступающей точки на шатунах для LH(левый) банка цилиндров
                                как-то так перевод. Имеено что там про разные направления стрелок
                                1. Assemble pistons to connecting rods with
                                arrow on piston pointing<u>** towards**</u> domed
                                shaped bosses on connecting rod for RH bank
                                of cylinders, and arrow pointing <u>away from</u>
                                dome shaped bosses for LH bank of cylinders.
                                далее
                                1. Insert connecting rod and piston assembly into
                                respective cylinder bore ensuring domed
                                shaped boss on connecting rod faces towards
                                front of engine on RH bank of cylinders, and
                                towards rear on LH bank of cylinders.
                                Вставьте шатун и поршень в сборе в соответствующий цилиндр...
                                Направьте куполообразный выступ на шатуне к
                                передней части двигателя на RH(правый полублок) блоке цилиндров,
                                Направьте выступ на шатуне к задней части на LH(левый полублок) блоке цилиндров.
                                Поправил пост,что бы было более понятно...Исходя из перевода понятно,все поршни ставятся строго стрелками вперёд,по ходу движения машины..а собирается группа поршень + шатун в соответствии с рисунком на предыдущей странице....Спасибо Ковбой..Админ.
                                • H Не в сети
                                  H Не в сети
                                  ho4e200
                                  Товарищи! Добрый день! Подскажите моменты затяжки болтов шатуна и коренные коленвала! Заранее благодарю! Двигатель 4.6
                                    #103
                                    Скачай RAVE,там есть...
                                    • H Не в сети
                                      H Не в сети
                                      ho4e200
                                      Объясните пожалуйста, что такое RAVE ?
                                      Тут посмотрел, ни чего не нашел.
                                        #105
                                        в Файловом архиве ищи...
                                        ССЫЛКА
                                          #106
                                          В связи с резко возникшими вопросами..кучей и практически в пару дней..перечитал тему..и ЧТО Я УВИДЕЛ - Ответы НА ВСЕ заданные в эти пару дней вопросы есть НА ПЕРВОЙ странице темы в моих постах....
                                          Как это назвать? Думаю понятно...пока сдерживаю неВры..но чую что лопнут!!! :evil:
                                          Единственное что добавил в пост №3,эту файл где все моменты затяжки и кое что по движку вообще..качайте..изучайте..само собой на английском,но с картинками 😂
