215 Сообщения 41 Авторы 866 Просмотры 1 Отслеживается
    Конечно лучше под развертку.
    • bedoi85B Не в сети
      bedoi85B Не в сети
      bedoi85
      5918 это под развертку?
        #81
        а где такую развертку взять? B) она же должна все пять опор одновременно обрабатывать...
          Вадь, а я и не говорил что все сразу. Помкрил шейку одну развернул, потом другую, и т.д...
            #83
            @Михалыч said:
            ... шейку одну развернул, потом другую, и т.д...
            не получится...соосности не будет...
              Истину глаголишь ! B)
                bedoi85B Не в сети
                bedoi85
                так в итоге народ?.. номер от втулок под развертку или как? :dry:
                  А как вы предлогаете?
                    bedoi85B Не в сети
                    bedoi85
                    Михаилыч я не предлагаю... я спрашиваю : -5918 это под развертку?
                      #88
                      или как...)
                      эти втулки не обрабатываются после запрессовки...
                      • nicolaN Не в сети
                        nicolaN Не в сети
                        nicola
                        Приветствую я себе изготовил разветку из старого распредвала зазор получился 3--- 4 сотки .Ана брит парте после запресовки зазор 0.12-0.15 сотых
                          #90
                          @nicola said:
                          ...я себе изготовил развертку из старого распредвала зазор получился 3-4 сотки...
                          я такую когда-то делал...только она выглядела более эстетично)
                          • nicolaN Не в сети
                            nicolaN Не в сети
                            nicola
                            Эстетика это хорошо главное результат
                            • vyacheslavV Не в сети
                              vyacheslav
                              Москва (Вороново)RR P38
                              #92
                              Други подскажите как правильно ставить шатуны с поршнями,стрелки,пупырки не фига не пойму,как на правую сторону и как на левую.Читал отчет Царя так не фига не понял..Плизз.
                                #93
                                RAVE скачай,там всё расписано...
                                Вложение .png не найдено
                                  #94
                                  В этой теме есть файл про установку поршней и шатунов..достаточно было его скачать и посмотреть....там всего лишь один рисунок..на котором всё нарисовано предельно ясно...
                                  Левый ряд - стрелки поршней вперёд,пупырики шатунов назад......
                                  Правый ряд - стрелки назад,пупырики назад.
                                  Надеюсь что где правый ряд,а где левый,обьяснять никому не нужно...
                                  • MishaM Не в сети
                                    MishaM Не в сети
                                    Misha
                                    Раменский Р-он Пегас 2.5DSE
                                    #95
                                    я видел на 4.6 (рестаил) что стрелки Все были вперед повернуты.... вроде ещё туда ни кто не лазел..
                                      #96
                                      Вроде..это не ответ..а выше схема из руководства ЛР...
                                        #97
                                        правильно...на рисунке показана установка поршня на шатун...в блок все поршни устанавливаются стрелкой вперед...
                                        • 6pakoHbep6 Не в сети
                                          6pakoHbep
                                          Отрадное, RR38 99гв
                                          #98
                                          плюсану
