Range rover classic 3.5 LT95 offroader
102 Сообщения 13 Авторы 293 Просмотры 1 Отслеживается
    #64
    Я думаю, что это не может быть ничто иное как целевая температура, - то есть отметка нормальной рабочей температуры - 90 градусов. И вообще, можно сказать на всех иномарках датчик температуры сделан так, чтобы при нормальной температуре стрелка стояла строго вертикально и немаловажно, по середине! Так как температура мотора в тяжёлых условиях может быть выше "нормальной", - шкала продолжается и дальше, заканчивается она красной зоной, когда уже грозит перегрев и ехать дальше нельзя.
    Вот. Чисто моё субьективное мнение 😉
      Соглашусь с Normis-ом.
      Смотрю я на эту приборную доску, всё таки есть в ней какой-то шарм, думаю - может обратно её установить вместо более современной, благо разъёмы на проводке сохранились. :whistle:
      • stasyan323S Не в сети
        stasyan323
        Кубинка RRC
        #66
        Normis у меня были такие-же мысли,только на родном радиаторе температура не доходила до рабочей,а вентилятор срабатывал милеметра за два до первй точки.от чего и возник вопрос.
        Меняя термостат на новый 88° извлек термостат 82° и датчик включения вентилятора 82° вот где была собака зарыта.
        Сергей я с тобой полностью согласен,вот конечно тахометра очень не хватает. Были мысли поставить приборку с тахометром но пока решил оставить старую.
          stasyan323
          Кубинка RRC
          #67
          Вот собираюсь задний бампер сделать. Теперь думаю или похожий на передний или из штатного переделать,чтоб гибддшники меньше взгляд кидали. А если делать из штатного то и передний переделывать придется. Как-же быть чтоб и себе угодить и по закону было?
            stasyan323
            Кубинка RRC
            #68
            На драйве нашел интересную статью
            www.drive2.ru/l/1429508/
              #69
              Мне твой передний бампер нравитс и выглядит он не так уж и "внедорожно". Он достаточно гармонично смотрится конкретно на твоём крокодиле 🙂 Если бы я был Гаишник, я бы не заподозрил страшную и опасную переделку бампера 😂
                stasyan323
                Кубинка RRC
                #70
                Normis спасибо за поддержку думал дискуссий больше будет. При зачатии переднего именно хотелось его сделать не особо выделяющимся.
                  stasyan323
                  Кубинка RRC
                  #71
                  Покатавшись по морозам начал подмерзать карбюратор
                  Сделал подогрев.
                  • ВИТАЛИКВ Не в сети
                    ВИТАЛИКВ Не в сети
                    ВИТАЛИК
                    А что за карбюратор? Там-же 2шт Stromberg должны стоять.
                      stasyan323
                      Кубинка RRC
                      #73
                      Наченаю потихоньку подготавливаться к заднему бамперу. Первым делом фаркоп. Он будет в виде американского квадрата 50.8×50.8
                      Толщина уголка 0.8 из него вырезал 4 пластины длинною 200. Профиль 50×50×3 из него пока сделаю сцепное для троса и пластины для крепежа и уселения.
                      Квадрат сварен обработан,профиль входит как у аннушки.
                        stasyan323
                        Кубинка RRC
                        #74
                        Виталь,я их переделал на К135 с одним проще.
                          ВИТАЛИКВ Не в сети
                          ВИТАЛИК
                          Да и Стромберги не сложные, там самое сложное их синхронизировать, а так конструкция неубиваемая - самое главное мембрана которая стоит копейки и не забывать масло в них подливать иногда.
                            stasyan323
                            Кубинка RRC
                            #76
                            Помню когда он еще передвигался на стромбергах 15 лет назад с ними всегда была какая-то проблема. Поэтому имея 135 и посмотрев переделку на драйве как то даже не задумался о их ремонте. Пока 135 работает отлично.
                              stasyan323
                              Кубинка RRC
                              #77
                              Задний бампер,процесс.
                              Переделал крепеж на раме
                                stasyan323
                                Кубинка RRC
                                #78
                                Толщина 3 мм вес 24 кг
                                  stasyan323
                                  Кубинка RRC
                                  #79
                                  Сегодня покатался с Наро-Фоминским добровольным СПАСОТРЯДОМ. Между Вереей и Наро-фоминском. Все были на 35-х и 37-х,а я на 30.6 липучке,помогла погода в основном все подмерзло. Были и нежданчики глубокие ямы подо льдом. Под высовольтными линиями просеками,лесами,накатали около 50 км . Нагуляли и аппетит,вкусный на природе шашлык. Не разу не застрял в грязь лицом не упал.
                                  На поле был лед,естественно надо было им воспользоваться чтоб покрутить пируэты,голова наверно закружилась и не заметил как лед кончился. Главное все живы.
                                    stasyan323
                                    Кубинка RRC
                                    #80
                                    Приобрел штамповочки r15 j8
                                    спасибо Алексеичу.
                                    Резину буду подыскивать 33×12.5 мт
                                      stasyan323
                                      Кубинка RRC
                                      #81
                                      По случаю приобрел светодиодные фары
                                        Давно поглядываю в их сторону, но не хватало воображения представить как будут смотреться на Классике на предмет общей гармонии и стилистики. Надо будет при случае посмотреть воочию.
                                          stasyan323
                                          Кубинка RRC
                                          #83
                                          Обязательно надо. Я вот сегодня целый день вокруг него ходил,смотрится неплохо,придется во внешний стайлинг добавить диодов. Позже сфотаю как светят ночью.
