Range rover classic 3.5 LT95 offroader
102 Сообщения 13 Авторы 465 Просмотры 1 Отслеживается
  • stasyan323S Не в сети
    stasyan323
    Кубинка RRC
    #58
    @stasyan323 said:
    @doctor said:
    Как раз ищу информацию. Задние <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">колодки</a> от какого авто? Знаю, что от Дэфа, но от какого, 90 или 110?
    Уже не помню от какого,вечером посмотрю в гараже номер. Первые купил у них толщина 17 мм не влезли,а второй комплект 15.3 их поставил.
    Колодки от 110 SFP000250 17мм
    • doctorD Не в сети
      doctorD Не в сети
      doctor
      Спасибо. А не влезли такие SFP000280?
        stasyan323
        Кубинка RRC
        #60
        SFP000250 17мм они на полке лежат,а SFP000280 15.3мм в супорте.
          stasyan323
          Кубинка RRC
          #61
          Вот я и доделал кое че,а собственно радиатор охлаждения из грузового куллера. Родной радиатор тек очень,залита была вода все время подливал. До тен ул я до нового года пока не стукнуло -17,заступил на сутки оставил в гараже под мотором киловатку,чтоб не разморозить. Прокатившись с женой показав ей почти всю прелесть внедорожника заметил в ее глазах искорку,понравилось. С вдохновением начелся процесс,а не как обычно -ты опять в гараж... Начнем,таварищь с роботы подробатывающий в грузовом сервисе подогнал куллер аллюминивый ядро 650×550×60. С учетом лифта кузова было решено делать по максимум 650×450.
          Целый забыл сфоткать
          Из 4мм листа алюминия зделал заготовки бачков
          Сходил к таварищу на производство и согнули бачки.
          Как-то вот так
          Вошло 16 литров антифриза,сделал закладную под 2 -ой датчик иэллектрические вентиляторы поставлю два каждый под датчик. Покатавшись по полям по свежему снегу заметил как мне кажется надо менять термостат . До рабочей температуры так и не прогрел при чем что вентиляторы еще не установил. Вопрос? На шкале температуры охлаждающей жидкости в середине 2 точки эт што? Долго я соберался с мыслями делать или нет,как оно будет охлаждать и будет ли вообще. Охлождает. Кто-то же должен делать иксперементты. Что скажите.
            #62
            При рабочем термостате всё будет обалденно!
              stasyan323
              Кубинка RRC
              #63
              На приборной панели на шкале охлождающей жидкости в середине две маленькие точки что они означают.
                #64
                Я думаю, что это не может быть ничто иное как целевая температура, - то есть отметка нормальной рабочей температуры - 90 градусов. И вообще, можно сказать на всех иномарках датчик температуры сделан так, чтобы при нормальной температуре стрелка стояла строго вертикально и немаловажно, по середине! Так как температура мотора в тяжёлых условиях может быть выше "нормальной", - шкала продолжается и дальше, заканчивается она красной зоной, когда уже грозит перегрев и ехать дальше нельзя.
                Вот. Чисто моё субьективное мнение 😉
                  Соглашусь с Normis-ом.
                  Смотрю я на эту приборную доску, всё таки есть в ней какой-то шарм, думаю - может обратно её установить вместо более современной, благо разъёмы на проводке сохранились. :whistle:
                    stasyan323
                    Кубинка RRC
                    #66
                    Normis у меня были такие-же мысли,только на родном радиаторе температура не доходила до рабочей,а вентилятор срабатывал милеметра за два до первй точки.от чего и возник вопрос.
                    Меняя термостат на новый 88° извлек термостат 82° и датчик включения вентилятора 82° вот где была собака зарыта.
                    Сергей я с тобой полностью согласен,вот конечно тахометра очень не хватает. Были мысли поставить приборку с тахометром но пока решил оставить старую.
                      stasyan323
                      Кубинка RRC
                      #67
                      Вот собираюсь задний бампер сделать. Теперь думаю или похожий на передний или из штатного переделать,чтоб гибддшники меньше взгляд кидали. А если делать из штатного то и передний переделывать придется. Как-же быть чтоб и себе угодить и по закону было?
                        stasyan323
                        Кубинка RRC
                        #68
                        На драйве нашел интересную статью
                        www.drive2.ru/l/1429508/
                          #69
                          Мне твой передний бампер нравитс и выглядит он не так уж и "внедорожно". Он достаточно гармонично смотрится конкретно на твоём крокодиле 🙂 Если бы я был Гаишник, я бы не заподозрил страшную и опасную переделку бампера 😂
                            stasyan323
                            Кубинка RRC
                            #70
                            Normis спасибо за поддержку думал дискуссий больше будет. При зачатии переднего именно хотелось его сделать не особо выделяющимся.
                              stasyan323
                              Кубинка RRC
                              #71
                              Покатавшись по морозам начал подмерзать карбюратор
                              Сделал подогрев.
                              • ВИТАЛИКВ Не в сети
                                ВИТАЛИКВ Не в сети
                                ВИТАЛИК
                                А что за карбюратор? Там-же 2шт Stromberg должны стоять.
                                  stasyan323
                                  Кубинка RRC
                                  #73
                                  Наченаю потихоньку подготавливаться к заднему бамперу. Первым делом фаркоп. Он будет в виде американского квадрата 50.8×50.8
                                  Толщина уголка 0.8 из него вырезал 4 пластины длинною 200. Профиль 50×50×3 из него пока сделаю сцепное для троса и пластины для крепежа и уселения.
                                  Квадрат сварен обработан,профиль входит как у аннушки.
                                    stasyan323
                                    Кубинка RRC
                                    #74
                                    Виталь,я их переделал на К135 с одним проще.
                                      ВИТАЛИКВ Не в сети
                                      ВИТАЛИК
                                      Да и Стромберги не сложные, там самое сложное их синхронизировать, а так конструкция неубиваемая - самое главное мембрана которая стоит копейки и не забывать масло в них подливать иногда.
                                        stasyan323
                                        Кубинка RRC
                                        #76
                                        Помню когда он еще передвигался на стромбергах 15 лет назад с ними всегда была какая-то проблема. Поэтому имея 135 и посмотрев переделку на драйве как то даже не задумался о их ремонте. Пока 135 работает отлично.
                                          stasyan323
                                          Кубинка RRC
                                          #77
                                          Задний бампер,процесс.
                                          Переделал крепеж на раме
