Range rover classic 3.5 LT95 offroader
102 Сообщения 13 Авторы 34 Просмотры 1 Отслеживается
  • stasyan323S Не в сети
    stasyan323
    Кубинка RRC
    #53
    Не смог найти фото переборки суппортов. Передние расширил под вентилируемый диск.
      #54
      stasyan - ты монстр!!!...Молодец!!!...Я себе тоже игрушку приобрел перед Новым Годом - Jaguar XJ 1990 г. Сейчас тем же, чем и ты занимаюсь. Каждая новая или восстановленная деталь приносит массу эмоций...Уважуха тебе, руки как надо и растут от куда надо!!! 🙂
        stasyan323
        Кубинка RRC
        #55
        Jevgenij Jaguar XJ хороший аппарат,посмотреть бы на процесс.
        Да итог конечно интересный получается сам не думал что на это способен.
        • doctorD Не в сети
          doctorD Не в сети
          doctor
          Как раз ищу информацию. Задние колодки от какого авто? Знаю, что от Дэфа, но от какого, 90 или 110?
            stasyan323
            Кубинка RRC
            #57
            @doctor said:
            Как раз ищу информацию. Задние <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">колодки</a> от какого авто? Знаю, что от Дэфа, но от какого, 90 или 110?
            Уже не помню от какого,вечером посмотрю в гараже номер. Первые купил у них толщина 17 мм не влезли,а второй комплект 15.3 их поставил.
              stasyan323
              Кубинка RRC
              #58
              Колодки от 110 SFP000250 17мм
              • doctorD Не в сети
                doctorD Не в сети
                doctor
                Спасибо. А не влезли такие SFP000280?
                  stasyan323
                  Кубинка RRC
                  #60
                  SFP000250 17мм они на полке лежат,а SFP000280 15.3мм в супорте.
                    stasyan323
                    Кубинка RRC
                    #61
                    Вот я и доделал кое че,а собственно радиатор охлаждения из грузового куллера. Родной радиатор тек очень,залита была вода все время подливал. До тен ул я до нового года пока не стукнуло -17,заступил на сутки оставил в гараже под мотором киловатку,чтоб не разморозить. Прокатившись с женой показав ей почти всю прелесть внедорожника заметил в ее глазах искорку,понравилось. С вдохновением начелся процесс,а не как обычно -ты опять в гараж... Начнем,таварищь с роботы подробатывающий в грузовом сервисе подогнал куллер аллюминивый ядро 650×550×60. С учетом лифта кузова было решено делать по максимум 650×450.
                    Целый забыл сфоткать
                    Из 4мм листа алюминия зделал заготовки бачков
                    Сходил к таварищу на производство и согнули бачки.
                    Как-то вот так
                    Вошло 16 литров антифриза,сделал закладную под 2 -ой датчик иэллектрические вентиляторы поставлю два каждый под датчик. Покатавшись по полям по свежему снегу заметил как мне кажется надо менять термостат . До рабочей температуры так и не прогрел при чем что вентиляторы еще не установил. Вопрос? На шкале температуры охлаждающей жидкости в середине 2 точки эт што? Долго я соберался с мыслями делать или нет,как оно будет охлаждать и будет ли вообще. Охлождает. Кто-то же должен делать иксперементты. Что скажите.
                      #62
                      При рабочем термостате всё будет обалденно!
                        stasyan323
                        Кубинка RRC
                        #63
                        На приборной панели на шкале охлождающей жидкости в середине две маленькие точки что они означают.
                          #64
                          Я думаю, что это не может быть ничто иное как целевая температура, - то есть отметка нормальной рабочей температуры - 90 градусов. И вообще, можно сказать на всех иномарках датчик температуры сделан так, чтобы при нормальной температуре стрелка стояла строго вертикально и немаловажно, по середине! Так как температура мотора в тяжёлых условиях может быть выше "нормальной", - шкала продолжается и дальше, заканчивается она красной зоной, когда уже грозит перегрев и ехать дальше нельзя.
                          Вот. Чисто моё субьективное мнение 😉
                            Соглашусь с Normis-ом.
                            Смотрю я на эту приборную доску, всё таки есть в ней какой-то шарм, думаю - может обратно её установить вместо более современной, благо разъёмы на проводке сохранились. :whistle:
                              stasyan323
                              Кубинка RRC
                              #66
                              Normis у меня были такие-же мысли,только на родном радиаторе температура не доходила до рабочей,а вентилятор срабатывал милеметра за два до первй точки.от чего и возник вопрос.
                              Меняя термостат на новый 88° извлек термостат 82° и датчик включения вентилятора 82° вот где была собака зарыта.
                              Сергей я с тобой полностью согласен,вот конечно тахометра очень не хватает. Были мысли поставить приборку с тахометром но пока решил оставить старую.
                                stasyan323
                                Кубинка RRC
                                #67
                                Вот собираюсь задний бампер сделать. Теперь думаю или похожий на передний или из штатного переделать,чтоб гибддшники меньше взгляд кидали. А если делать из штатного то и передний переделывать придется. Как-же быть чтоб и себе угодить и по закону было?
                                  stasyan323
                                  Кубинка RRC
                                  #68
                                  На драйве нашел интересную статью
                                  www.drive2.ru/l/1429508/
                                    #69
                                    Мне твой передний бампер нравитс и выглядит он не так уж и "внедорожно". Он достаточно гармонично смотрится конкретно на твоём крокодиле 🙂 Если бы я был Гаишник, я бы не заподозрил страшную и опасную переделку бампера 😂
                                      stasyan323
                                      Кубинка RRC
                                      #70
                                      Normis спасибо за поддержку думал дискуссий больше будет. При зачатии переднего именно хотелось его сделать не особо выделяющимся.
                                        stasyan323
                                        Кубинка RRC
                                        #71
                                        Покатавшись по морозам начал подмерзать карбюратор
                                        Сделал подогрев.
                                        • ВИТАЛИКВ Не в сети
                                          ВИТАЛИКВ Не в сети
                                          ВИТАЛИК
                                          А что за карбюратор? Там-же 2шт Stromberg должны стоять.
