Range rover classic 3.5 LT95 offroader
102 Сообщения 13 Авторы 459 Просмотры 1 Отслеживается
  • stasyan323S Не в сети
    stasyan323
    Кубинка RRC
    #70
    @normis said:
    Мне твой передний бампер нравитс и выглядит он не так уж и "внедорожно". Он достаточно гармонично смотрится конкретно на твоём крокодиле 🙂 Если бы я был Гаишник, я бы не заподозрил страшную и опасную переделку бампера 😂
    Normis спасибо за поддержку думал дискуссий больше будет. При зачатии переднего именно хотелось его сделать не особо выделяющимся.
      stasyan323
      Кубинка RRC
      #71
      Покатавшись по морозам начал подмерзать карбюратор
      Сделал подогрев.
      • ВИТАЛИКВ Не в сети
        ВИТАЛИКВ Не в сети
        ВИТАЛИК
        А что за карбюратор? Там-же 2шт Stromberg должны стоять.
          stasyan323
          Кубинка RRC
          #73
          Наченаю потихоньку подготавливаться к заднему бамперу. Первым делом фаркоп. Он будет в виде американского квадрата 50.8×50.8
          Толщина уголка 0.8 из него вырезал 4 пластины длинною 200. Профиль 50×50×3 из него пока сделаю сцепное для троса и пластины для крепежа и уселения.
          Квадрат сварен обработан,профиль входит как у аннушки.
            stasyan323
            Кубинка RRC
            #74
            Виталь,я их переделал на К135 с одним проще.
              ВИТАЛИКВ Не в сети
              ВИТАЛИК
              Да и Стромберги не сложные, там самое сложное их синхронизировать, а так конструкция неубиваемая - самое главное мембрана которая стоит копейки и не забывать масло в них подливать иногда.
                stasyan323
                Кубинка RRC
                #76
                Помню когда он еще передвигался на стромбергах 15 лет назад с ними всегда была какая-то проблема. Поэтому имея 135 и посмотрев переделку на драйве как то даже не задумался о их ремонте. Пока 135 работает отлично.
                  stasyan323
                  Кубинка RRC
                  #77
                  Задний бампер,процесс.
                  Переделал крепеж на раме
                    stasyan323
                    Кубинка RRC
                    #78
                    Толщина 3 мм вес 24 кг
                      stasyan323
                      Кубинка RRC
                      #79
                      Сегодня покатался с Наро-Фоминским добровольным СПАСОТРЯДОМ. Между Вереей и Наро-фоминском. Все были на 35-х и 37-х,а я на 30.6 липучке,помогла погода в основном все подмерзло. Были и нежданчики глубокие ямы подо льдом. Под высовольтными линиями просеками,лесами,накатали около 50 км . Нагуляли и аппетит,вкусный на природе шашлык. Не разу не застрял в грязь лицом не упал.
                      На поле был лед,естественно надо было им воспользоваться чтоб покрутить пируэты,голова наверно закружилась и не заметил как лед кончился. Главное все живы.
                        stasyan323
                        Кубинка RRC
                        #80
                        Приобрел штамповочки r15 j8
                        спасибо Алексеичу.
                        Резину буду подыскивать 33×12.5 мт
                          stasyan323
                          Кубинка RRC
                          #81
                          По случаю приобрел светодиодные фары
                            Давно поглядываю в их сторону, но не хватало воображения представить как будут смотреться на Классике на предмет общей гармонии и стилистики. Надо будет при случае посмотреть воочию.
                              stasyan323
                              Кубинка RRC
                              #83
                              Обязательно надо. Я вот сегодня целый день вокруг него ходил,смотрится неплохо,придется во внешний стайлинг добавить диодов. Позже сфотаю как светят ночью.
                                stasyan323
                                Кубинка RRC
                                #84
                                Приобрел летние тапочки.
                                Forward Safari 500 33×12.5×15
                                  #85
                                  Красивые тапочки!
                                    stasyan323
                                    Кубинка RRC
                                    #86
                                      stasyan323
                                      Кубинка RRC
                                      #87
                                      Решил заняться защитами. Алюминий 6мм
                                        #88
                                        Хорошо получается!А почему расширители не сделаешь?
                                          stasyan323
                                          Кубинка RRC
                                          #89
                                          Спасибо. Расширители сделаю обезательно,только ещё не решил как. Идей много ,а которые нравятся мало.
