Range rover classic 3.5 LT95 offroader
102 Сообщения 13 Авторы 459 Просмотры 1 Отслеживается
  • stasyan323S Не в сети
    stasyan323
    Кубинка RRC
    #57
    @doctor said:
    Как раз ищу информацию. Задние <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">колодки</a> от какого авто? Знаю, что от Дэфа, но от какого, 90 или 110?
    Уже не помню от какого,вечером посмотрю в гараже номер. Первые купил у них толщина 17 мм не влезли,а второй комплект 15.3 их поставил.
      stasyan323
      Кубинка RRC
      #58
      Колодки от 110 SFP000250 17мм
      • doctorD Не в сети
        doctorD Не в сети
        doctor
        Спасибо. А не влезли такие SFP000280?
          stasyan323
          Кубинка RRC
          #60
          SFP000250 17мм они на полке лежат,а SFP000280 15.3мм в супорте.
            stasyan323
            Кубинка RRC
            #61
            Вот я и доделал кое че,а собственно радиатор охлаждения из грузового куллера. Родной радиатор тек очень,залита была вода все время подливал. До тен ул я до нового года пока не стукнуло -17,заступил на сутки оставил в гараже под мотором киловатку,чтоб не разморозить. Прокатившись с женой показав ей почти всю прелесть внедорожника заметил в ее глазах искорку,понравилось. С вдохновением начелся процесс,а не как обычно -ты опять в гараж... Начнем,таварищь с роботы подробатывающий в грузовом сервисе подогнал куллер аллюминивый ядро 650×550×60. С учетом лифта кузова было решено делать по максимум 650×450.
            Целый забыл сфоткать
            Из 4мм листа алюминия зделал заготовки бачков
            Сходил к таварищу на производство и согнули бачки.
            Как-то вот так
            Вошло 16 литров антифриза,сделал закладную под 2 -ой датчик иэллектрические вентиляторы поставлю два каждый под датчик. Покатавшись по полям по свежему снегу заметил как мне кажется надо менять термостат . До рабочей температуры так и не прогрел при чем что вентиляторы еще не установил. Вопрос? На шкале температуры охлаждающей жидкости в середине 2 точки эт што? Долго я соберался с мыслями делать или нет,как оно будет охлаждать и будет ли вообще. Охлождает. Кто-то же должен делать иксперементты. Что скажите.
              #62
              При рабочем термостате всё будет обалденно!
                stasyan323
                Кубинка RRC
                #63
                На приборной панели на шкале охлождающей жидкости в середине две маленькие точки что они означают.
                  #64
                  Я думаю, что это не может быть ничто иное как целевая температура, - то есть отметка нормальной рабочей температуры - 90 градусов. И вообще, можно сказать на всех иномарках датчик температуры сделан так, чтобы при нормальной температуре стрелка стояла строго вертикально и немаловажно, по середине! Так как температура мотора в тяжёлых условиях может быть выше "нормальной", - шкала продолжается и дальше, заканчивается она красной зоной, когда уже грозит перегрев и ехать дальше нельзя.
                  Вот. Чисто моё субьективное мнение 😉
                    Соглашусь с Normis-ом.
                    Смотрю я на эту приборную доску, всё таки есть в ней какой-то шарм, думаю - может обратно её установить вместо более современной, благо разъёмы на проводке сохранились. :whistle:
                      stasyan323
                      Кубинка RRC
                      #66
                      Normis у меня были такие-же мысли,только на родном радиаторе температура не доходила до рабочей,а вентилятор срабатывал милеметра за два до первй точки.от чего и возник вопрос.
                      Меняя термостат на новый 88° извлек термостат 82° и датчик включения вентилятора 82° вот где была собака зарыта.
                      Сергей я с тобой полностью согласен,вот конечно тахометра очень не хватает. Были мысли поставить приборку с тахометром но пока решил оставить старую.
                        stasyan323
                        Кубинка RRC
                        #67
                        Вот собираюсь задний бампер сделать. Теперь думаю или похожий на передний или из штатного переделать,чтоб гибддшники меньше взгляд кидали. А если делать из штатного то и передний переделывать придется. Как-же быть чтоб и себе угодить и по закону было?
                          stasyan323
                          Кубинка RRC
                          #68
                          На драйве нашел интересную статью
                          www.drive2.ru/l/1429508/
                            #69
                            Мне твой передний бампер нравитс и выглядит он не так уж и "внедорожно". Он достаточно гармонично смотрится конкретно на твоём крокодиле 🙂 Если бы я был Гаишник, я бы не заподозрил страшную и опасную переделку бампера 😂
                              stasyan323
                              Кубинка RRC
                              #70
                              Normis спасибо за поддержку думал дискуссий больше будет. При зачатии переднего именно хотелось его сделать не особо выделяющимся.
                                stasyan323
                                Кубинка RRC
                                #71
                                Покатавшись по морозам начал подмерзать карбюратор
                                Сделал подогрев.
                                • ВИТАЛИКВ Не в сети
                                  ВИТАЛИКВ Не в сети
                                  ВИТАЛИК
                                  А что за карбюратор? Там-же 2шт Stromberg должны стоять.
                                    stasyan323
                                    Кубинка RRC
                                    #73
                                    Наченаю потихоньку подготавливаться к заднему бамперу. Первым делом фаркоп. Он будет в виде американского квадрата 50.8×50.8
                                    Толщина уголка 0.8 из него вырезал 4 пластины длинною 200. Профиль 50×50×3 из него пока сделаю сцепное для троса и пластины для крепежа и уселения.
                                    Квадрат сварен обработан,профиль входит как у аннушки.
                                      stasyan323
                                      Кубинка RRC
                                      #74
                                      Виталь,я их переделал на К135 с одним проще.
                                        ВИТАЛИКВ Не в сети
                                        ВИТАЛИК
                                        Да и Стромберги не сложные, там самое сложное их синхронизировать, а так конструкция неубиваемая - самое главное мембрана которая стоит копейки и не забывать масло в них подливать иногда.
                                          stasyan323
                                          Кубинка RRC
                                          #76
                                          Помню когда он еще передвигался на стромбергах 15 лет назад с ними всегда была какая-то проблема. Поэтому имея 135 и посмотрев переделку на драйве как то даже не задумался о их ремонте. Пока 135 работает отлично.
