Range rover classic 3.5 LT95 offroader
102 Сообщения 13 Авторы 293 Просмотры 1 Отслеживается
    @stasyan323 said:
    @Сергей 77 said:
    В Звенигород не накатаешься. :whistle:
    Серега,Кубинка.
    Сразу анекдот вспомнился:
    Раннее утро. Василий Иванович растворяет ставни и спросонья видит Петьку, шагающего в новой гимнастерке, шашка начищена.
    — Петька, ты куда в такую рань?
    — Да понимаешь, Василь Иваныч, к Анке свататься!
    — Да ты окренел! Она ж со всей Кубанью переспала!
    Петька, понуро развернувшись, ушел восвояси. На следующее утро Петька выходит утром во двор и столбенеет. Василий Иваныч в новой бурке, гвоздичка в петличке, сапоги хромовые, чешет.
    — Василий Иваныч, ты куда?
    — Да понимаешь Петя, к Анке свататься.
    — Так ты ж сказал вчера, что она со всей Кубанью переспала!
    — Ты знаешь, Петька, я тут вчера на карту посмотрел... Скока там той Кубани! 😂
    Хорошо - Кубинка, я просто "заезжал" с Новой Риги. :whistle:
    • stasyan323S Не в сети
      stasyan323
      Кубинка RRC
      @Сергей 77 said:
      @stasyan323 said:
      Серега,Кубинка.
      Город герой Кубинка:
      • Танковый музей
      • Стрижи,Витязи (миг-29 су-27)
      • 45 полк ВДВ
      • Контемировка (танковый полегон)
      • Патриот (армия 2015)
      • Танковый биатлон
        Да знаю я всё это - дача у моих родителей там недалеко и в музее с семьёй бывал (танковые фары были нужны). :whistle:
          stasyan323
          Кубинка RRC
          #53
          Не смог найти фото переборки суппортов. Передние расширил под вентилируемый диск.
            #54
            stasyan - ты монстр!!!...Молодец!!!...Я себе тоже игрушку приобрел перед Новым Годом - Jaguar XJ 1990 г. Сейчас тем же, чем и ты занимаюсь. Каждая новая или восстановленная деталь приносит массу эмоций...Уважуха тебе, руки как надо и растут от куда надо!!! 🙂
              stasyan323
              Кубинка RRC
              #55
              Jevgenij Jaguar XJ хороший аппарат,посмотреть бы на процесс.
              Да итог конечно интересный получается сам не думал что на это способен.
              • doctorD Не в сети
                doctorD Не в сети
                doctor
                Как раз ищу информацию. Задние колодки от какого авто? Знаю, что от Дэфа, но от какого, 90 или 110?
                  stasyan323
                  Кубинка RRC
                  #57
                  @doctor said:
                  Как раз ищу информацию. Задние <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">колодки</a> от какого авто? Знаю, что от Дэфа, но от какого, 90 или 110?
                  Уже не помню от какого,вечером посмотрю в гараже номер. Первые купил у них толщина 17 мм не влезли,а второй комплект 15.3 их поставил.
                    stasyan323
                    Кубинка RRC
                    #58
                    Колодки от 110 SFP000250 17мм
                    • doctorD Не в сети
                      doctorD Не в сети
                      doctor
                      Спасибо. А не влезли такие SFP000280?
                        stasyan323
                        Кубинка RRC
                        #60
                        SFP000250 17мм они на полке лежат,а SFP000280 15.3мм в супорте.
                          stasyan323
                          Кубинка RRC
                          #61
                          Вот я и доделал кое че,а собственно радиатор охлаждения из грузового куллера. Родной радиатор тек очень,залита была вода все время подливал. До тен ул я до нового года пока не стукнуло -17,заступил на сутки оставил в гараже под мотором киловатку,чтоб не разморозить. Прокатившись с женой показав ей почти всю прелесть внедорожника заметил в ее глазах искорку,понравилось. С вдохновением начелся процесс,а не как обычно -ты опять в гараж... Начнем,таварищь с роботы подробатывающий в грузовом сервисе подогнал куллер аллюминивый ядро 650×550×60. С учетом лифта кузова было решено делать по максимум 650×450.
                          Целый забыл сфоткать
                          Из 4мм листа алюминия зделал заготовки бачков
                          Сходил к таварищу на производство и согнули бачки.
                          Как-то вот так
                          Вошло 16 литров антифриза,сделал закладную под 2 -ой датчик иэллектрические вентиляторы поставлю два каждый под датчик. Покатавшись по полям по свежему снегу заметил как мне кажется надо менять термостат . До рабочей температуры так и не прогрел при чем что вентиляторы еще не установил. Вопрос? На шкале температуры охлаждающей жидкости в середине 2 точки эт што? Долго я соберался с мыслями делать или нет,как оно будет охлаждать и будет ли вообще. Охлождает. Кто-то же должен делать иксперементты. Что скажите.
                            #62
                            При рабочем термостате всё будет обалденно!
                              stasyan323
                              Кубинка RRC
                              #63
                              На приборной панели на шкале охлождающей жидкости в середине две маленькие точки что они означают.
                                #64
                                Я думаю, что это не может быть ничто иное как целевая температура, - то есть отметка нормальной рабочей температуры - 90 градусов. И вообще, можно сказать на всех иномарках датчик температуры сделан так, чтобы при нормальной температуре стрелка стояла строго вертикально и немаловажно, по середине! Так как температура мотора в тяжёлых условиях может быть выше "нормальной", - шкала продолжается и дальше, заканчивается она красной зоной, когда уже грозит перегрев и ехать дальше нельзя.
                                Вот. Чисто моё субьективное мнение 😉
                                  Соглашусь с Normis-ом.
                                  Смотрю я на эту приборную доску, всё таки есть в ней какой-то шарм, думаю - может обратно её установить вместо более современной, благо разъёмы на проводке сохранились. :whistle:
                                    stasyan323
                                    Кубинка RRC
                                    #66
                                    Normis у меня были такие-же мысли,только на родном радиаторе температура не доходила до рабочей,а вентилятор срабатывал милеметра за два до первй точки.от чего и возник вопрос.
                                    Меняя термостат на новый 88° извлек термостат 82° и датчик включения вентилятора 82° вот где была собака зарыта.
                                    Сергей я с тобой полностью согласен,вот конечно тахометра очень не хватает. Были мысли поставить приборку с тахометром но пока решил оставить старую.
                                      stasyan323
                                      Кубинка RRC
                                      #67
                                      Вот собираюсь задний бампер сделать. Теперь думаю или похожий на передний или из штатного переделать,чтоб гибддшники меньше взгляд кидали. А если делать из штатного то и передний переделывать придется. Как-же быть чтоб и себе угодить и по закону было?
                                        stasyan323
                                        Кубинка RRC
                                        #68
                                        На драйве нашел интересную статью
                                        www.drive2.ru/l/1429508/
                                          #69
                                          Мне твой передний бампер нравитс и выглядит он не так уж и "внедорожно". Он достаточно гармонично смотрится конкретно на твоём крокодиле 🙂 Если бы я был Гаишник, я бы не заподозрил страшную и опасную переделку бампера 😂
