Мужики приветствую всех!!! Вчера взял с разбора насос ABS и поставил на него новый г/а . Кочает норм тормоза хорошие, но шумно работает моторчик. Подскажите может можно разобрать смазать?(живу я в туркмении разбор на LR унас один и выбора нет)
Roman P38 2001
Насос ABS. -
Переделать на вакуум?Приветсвую всех! У меня пегас 2001г мучаюсь с тормозами, сначало заклинил супорт(заменил) потом датчик давления ABS (купил на разборе)заменил работал норм, потом начал включаться моторчик после каждого нажатия на тормоз и сам по себе каждые 30сек (как я понял это гидроаккумулятор разрядился) ездил два дня тормоза нормальные были , сейчас сгорел моторчик ABS. Гидроаккумулятор -220$ +моторчик ???$, вот я и думаю может кто нибудь переделывал на вакуумный усилитель???
Не переключается со 2 на 3ю@Roman P38 2001 said:
У меня так было но после замены масла и фильтра пришло всё в нормуМасло было дормовое(слил старое,промыл фильтр,залил новое прогнал на всех режимах, слил. И так два раза . Потом поменял фильтр и залил новое масло и всё гуд!)
Не переключается со 2 на 3юУ меня так было но после замены масла и фильтра пришло всё в норму
Память.Всех с праздником!
Мир вашему дому!
Нужна помощь. Список вопросов.Это сломались зубья на приводе! Надо или наваривать, либо менять привод!
Ремонт бензинового двигателя 4.6А ХАДО кто нибудь пробовал наливать?
Замена радиатора охлаждения антифризаИ как результат после крота?
Замена радиатора охлаждения антифризаВсех с наступающим ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
А вот промывку систему от накипи чем можно сделать? (У меня жена накипь убирает кока-колой, заливает в посуду оставляет на пару часов и всё ! Или лимонной кислотой но кипятит!) Может кто пробывал?
Заранее благодарю!
Самотарможение и вибрация при торможенииПриветствую всех! С наступающим ДНЁМ ПОБЕДЫ!!!
У меня пегас после замены колодок (менял в сервисе о чём потом пожалел! ) началось самоторможение , дома снял супорт смотрю направляющие пальцы клинят, выровнил(тупо молотком) смазал поставил всё ок ! Но стало тянуть в лево и появилась вибрация при торможении на 80-60км/ч . Поехал шлифанул тормозные диски всё нормально стало! ВЫВОД :мелочи делать лучше самому! И смазывайте чаще направляющиесупортов!
С уважением Роман!
С праздником Святой ПасхиХристос Воскрес!!!
Перебираем двигатель.Номера деталей и так далее.Приветствую! Подскажите где в Москве магазин автозапчастей LR с выбором ,качеством, и с норм ценами?
Высоковольтные провода , свечи , порядок работы зажигания .Приветствую вас . Сегодня смотрел комплект бронпроводов от ЗИЛ 130 силиконовые голубого цвета 7мм. Цена без колпачков -10 долларов. но родные у меня стоят ( Г ) образные , а эти прямые. Не проблемма ли это?
