Насос ABS.
13 Сообщения 5 Авторы 88 Просмотры 1 Отслеживается
  • vovamartV Не в сети
    vovamartV Не в сети
    vovamart
    Слав на те тоже ценик ни столь адекватный. когда я искал пегасовский вальировал от 12 до 22р. а пасатовский был самый дешовый за 9р. и сам понимаешь все б/у. не помню где но вычитал что парниша с печки москвича 412 вмудрил. вот и я как то занялся. но с москвича уже не совсем в наличии есть цацки. так пробывас волги, диаметр вала там что и на нашем 8мм. а вот диаметр самого мотора больше и он не встает туда мешает датчик давления. я его примудрил на скорую руку через основной мотор через переходник. но система моя как я и думал не совсем отцентрована и через сальник начало вытекать жидкость и попадать воздух в систему.
      а в работе как этот электромотор себя показывает? в плане легко ли накачивает и по температуре как?
      идея конечно интересная, хотя все внутри переворачивается... но ведь главное чтоб машина ездила, а не стояла с поломкой. но к тормозам надо ответственно подходить.
        vovamartV Не в сети
        vovamart
        я его когда поставил он накачал все как нужно,как штатный.и работал нормально. в нем помоему даже мощьность больше. но потом тормоза пропали. я под капот и вижу жидкость снизу.а все по тому что на скорую руку и не отцентровано. и через сальник начало сочится.
          Инфа вся из интернета,мной лично не проверена,потому не является руководством к пользованию...но как то на разборке я крутил в руках фордовский блок,и разницы визуально не заметил,хотя бы в размерах мотора и тем более датчика(он точно как пегасовский)Год с какого от форда подходит я не помню....вот фотка где на фордовском стоит идентичный пегасовскому мотор и датчик...В поиске нужно искать весь этот блок,отдельно найти мотор это дело случая....
          Ещё что знаю - Единственный нюанс,на фордовском моторе может быть не та полюсовка,там по годам разница в этом есть..мотор либо сожгёт предохранитель,либо будет работать..просто меняем полюсовку..
          Перекопал весь тырнет..толку мало..нашёл только вот это,на фотке то что нам нужно,но от какой модели и каких годов,я так и не выяснил...ясно только одно цифры 85(выделены красным) это то что нужно..если на блоке стоят 95-96-97 ,то он явно другого вида..НО не факт что не подойдёт,кому то нужно всё самому измерить и примерить!! Всё познаётся в сравнении))))
          FORD SCORPIO насос ABS 85GB-2L580AJ,10.200-0083.4 -- БЛОК ABS (МОДУЛЯТОР ABS)
          другие названия: Блок AБС, АБС блок, ABS блок, Модулятор, Модуль АБС, Модуль ABS
          FORD SCORPIO ФОРД СКОРПИО
          Блок ABS (насос) для Ford Scorpio 1986-1992 2.0.
            vovamartV Не в сети
            vovamart
            как и обещал отписываюсь. вчера заехал в магазинчик и увидел моторчик который должен подойти. попросил померять несколько вариантов но подошол по размерам который приметил.
            приехав все с него снял и давай мудрить крепление. сваривать не очень хотелось.думал на хомут, потом подумал сделать ушки. но все это было слишком просто, а нам надо помудохатся. и задумал вот что.
            все вырезал, просверлил, и вот что получилось
              vovamartV Не в сети
              vovamart
              вот еще фото
                ну у меня один вопрос.... как работает???
                  vovamartV Не в сети
                  vovamart
                  завтра запуск. ложный был сегодня сальник порвал когда старый мотор мудрил. пришлось снять с другого сальник. сегодня с парнем переписывался он от девятки поставил и приварил, говорит работает.
                    vovamartV Не в сети
                    vovamart
                    И так как показала практика с моим предыдущий вариант переделки не очень надежен. моторчик слабоват накачивает с трудом, на пересеченке греется и самая главная проблема центровать надо очень тчательно. иначе из под сальника начинает течь жидкость а насос воздух захватывает. ну так вот решил еще себе что придумать. наткнулся на насос от BMW X5 и решил а почему бы и нет. посмотрел цены на такие насосы. к примеру от Х5 1000р. а вот уже от ренджа 8000р. вот так вот хотя они похожи.(но утверждать не буду что одинаковые.) купил я от Х5 иначал мудрить его.решение было два либо заварить дыру в крышке моторчика где сальник стоит, либо выточить болванку куда вкрутить грушу и датчик. я заварил дыру. потому что при тчательном рамотрении насоса там оказалось несколько каналов непонятных и клапан или что-то вроде того.
                    сам насос который приобрел от Х5
                    завареное отверстие
                    и вотчто получилось.
                    но ребята не прочел я одного. не хватает у Х5 здоровья чтобы накачать наше рабочее давление и выключится. и по этому он качает постоянно.
                    P.S. все это эксперементы. и не утверждаю что все будет работать.
                    • Roman P38 2001R Не в сети
                      Roman P38 2001
                      Ашхабад range rover p38
                      Мужики приветствую всех!!! Вчера взял с разбора насос ABS и поставил на него новый г/а . Кочает норм тормоза хорошие, но шумно работает моторчик. Подскажите может можно разобрать смазать?(живу я в туркмении разбор на LR унас один и выбора нет)
                      RR P38
                        vovamartV Не в сети
                        vovamart
                        попробуй прокачай еще раз. а если не поможет, то моторчик разбирается.
