Не переключается со 2 на 3ю
21 Сообщения 9 Авторы 145 Просмотры 1 Отслеживается
    Припоминаю, что кто-то устанавливал толи двс, толи тнвд, который раньше стоял на бмв и акпп стала затягивать переключения.
    Номера тнвд на старом двс и на новом одинаковые?
    • PrizRackP Не в сети
      PrizRackP Не в сети
      PrizRack
      А разве насос чем то может повлиять?
        Ну факт такой был с заменой ДВС или ТНВД (точно не помню) и после этого АКПП стала переключать только на высоких оборотах
        Для переключения должны быть достигнуты определённые условия: нагрузка на двигатель - обороты двигателя, крутящий момент двигателя, скорость машины. Раз режимы АКПП переключаются корректно, а попыток переключиться АКПП не делает, ошибки gearbox fault при этом нет, значит мозги АКПП по какой то причине не считают, что в данном режиме нужно переключиться на повышенную передачу.
        Это моё субъективное мнение...
          Обороты двигателя снимаются с ТНВД.Тахометр работает?
            На М51 не с ТНВД снимаются обороты, а с ДПКВ (хотя сути дела не меняет). И если б датчик не работал, то холостые были бы более 2000 об/мин.
              PrizRackP Не в сети
              PrizRack
              Обороты показываети скорость тоже. Сегодня еще пробовал поездить. Переключение происходит на повышенных оборотах как будто спорт режим еще завис.
              • xxxlkX Не в сети
                xxxlkX Не в сети
                xxxlk
                в аккп есть датчик скорости ,смотри сопротивление .на всех контактах смотри спротивление .
                • andro93A Не в сети
                  andro93A Не в сети
                  andro93
                  Ребят подскажите у меня коробка пинается при переходе с 3-4 в режиме D, но если селектор поставить на 3 и разогнаться,и перейти на D то 4 включается без толчка, но при сбросе скорости 4-3 и 3-4 в D пинается. Что это может быть или коробки уже каюк приходит.
                  • Roman P38 2001R Не в сети
                    Roman P38 2001
                    Ашхабад range rover p38
                    У меня так было но после замены масла и фильтра пришло всё в норму
                    RR P38
                      Roman P38 2001
                      Масло было дормовое(слил старое,промыл фильтр,залил новое прогнал на всех режимах, слил. И так два раза . Потом поменял фильтр и залил новое масло и всё гуд!)
                      RR P38
                        andro93A Не в сети
                        andro93
                        Фильтр с прокладкой заказал, масло нормальное не горелое, попробую гидроблок промыть и фильтр поменять. Спасибо за совет.
                        • N Не в сети
                          N Не в сети
                          Nordpilot
                          У меня похожая проблема.джемс 4.0. Коробка нормально переключается между P, R, N,D, 1,2. Со 2 на 3 переключается только на оборотах свыше 3000 и скорости в районе 60. В то время как с 3 на 2 переключается где то на 30-40. Но если при включенной 3 на скорости 60+ Принудительно включить 2, то все отлично получается. Обратно тоже. 4 пока не было места включить, но думаю ситуация будет похожая. Заменил масло и заметил течь атф над раздаткой(в районе прокладки насоса акпп) фильтр не менял. Что делать? Придется снимать и разбираться акпп?
