Висит сообщение - Пассажирская дверь открыта . Неисправность найдена.
25 Сообщения 5 Авторы 114 Просмотры 1 Отслеживается
    @sashaRR2 said:
    Это с блока <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> или с замка? Просто в схемах вообще ноль я.
    м154 - замок двери - фиолетовый с белой полосой и черный - когда дверь закрыта замкнуты
      sashaRR2
      Перемкнул провода фиалетовый с белой пооосой и чёрный. Без результатно. На фиалетовом плюс 4 вольта. Куда дальше копать?
        @sashaRR2 said:
        Перемкнул <a href="https://jlrforum.ru/forum/barakholka-prodazha-zapchastej">провода</a> фиалетовый с белой пооосой и чёрный. Без результатно. На фиалетовом плюс 4 вольта. Куда дальше копать?
        а черный на массу звонится при всех подключениях?
          sashaRR2
          Чёрный звонится.
            @sashaRR2 said:
            Чёрный звонится.
            ну, раз массы на местах, провода замыкаешь, блок подкидывал, то смотри дальше разъемы до весма
              разъем на весме
                расположение разъемов
                  вытаскивай разъем из весма и из блока двери. по цветам прозванивай на обрыв, ну и зелень бывает в разъемах тоже
                    sashaRR2
                    Ребята всем спасибо. Проблема решена. Оранжевый с зеленой полосой от весма перебился.
                      ну вот, а ты боялся 😉
                        den-kunavin
                        Привет мужики. Может пригодится кому пригодится. При езде замки клацали туда сюда. Почистил контакты нашатырём. И смазал шрусом в который сточил щётку от болгарки. Лучше стало
                          это как? типа для лучшей токопроводности? а подгорать не будет?
                            den-kunavin
                            Не будет. Знакомый в лазерных картриджах контакты мажет.
                              ну, в лазерных то катриджах не силовые контакты, а сигнальные
                                den-kunavin
                                Сказал именно силовые мазал и норм. Я не навязываю. Через некоторое время у себя проверю
                                  вот, об этом обязательно отпишись 😉
                                    den-kunavin
                                    🙂 ок.
