Натяжной ролик (upgrade)
67 Сообщения 11 Авторы 262 Просмотры 1 Отслеживается
    @Vadim61 said:
    возможно у меня ролик не оригинал,а какой то аналог...в нем 203-й подшипник,с двух сторон стопорные кольца,подшипник менял пару лет назад...
    @alex1967 said:
    У меня разборной!
    @DIXI said:
    А разве на Пегасе подшипники не выпрессовываются из роликов? Я уже и пару 203 подшипников прикупил, т.к. вроде слышал, что просто их можно поменять...
    Так что, выходит это я всем мозги ипу c этим роликом? 😮
    Или всё так, как представляется мне и пишет arustel?
    @arustel said:
    Сергей, в пластиковом ролике подшипник с двух сторон как бы завальцован пластиком.
    Я менял подшипник, предварительно нужно пластик феном строительным разогреть и прессом выдавить. ...
      Смотрю особого интереса к теме нет, а в чём дело не пойму. 😕
      То ли владельцы Пегасов привыкли производить замену сразу деталями , вместо того чтобы отремонтировать (по типу рулевой тяги вместо наконечника), то ли этот ролик "бессмертный". :whistle:
        @Сергей 77 said:
        ........... то ли этот ролик "бессмертный". :whistle:
        Тема интересная и ещё 100раз пегасоводам пригодится. Поиском пороются и наидут. Главное, идея есть. А дальше уже дело техники 😉
        Спасибо Серёг за тему.
          @normis said:
          ... Спасибо Серёг за тему.
          Да не за что, Normis. Тем более, что у тебя интерес к теме чисто теоретический.
          У меня, в этот раз – прикладной:
          Для себя решил, что буду «точить» этот ролик, благо есть знакомые «станочники». Единичный экземпляр мне сделают, наверняка, «за спасибо», но на «поток» это изготовлять не будут.
          Так как у меня сейчас проблем с роликом нет, а соответственно и спешки, то подумал, что возможно не только мне это «интересно».
          Предприму ещё одну попытку – Господа, призываю «заинтересованных» поделиться своими мыслями на счёт нужно это Вам или нет.
          А чтобы «подогреть» интерес, готов со своей стороны, при «положительном» исходе дела, предоставить тому, кто возьмётся за изготовление роликов на весь «колхоз» следующее:
          Как образцы ролики RR Classic/LR D1 и RR P38/ LR D2 (естественно с возвратом):
          Подшипники NTN 6203LU (Тайвань) в кол-ве 10 шт. (безвозмездно):
          Плоские пружинные упорные кольца в кол-ве 10 шт. (безвозмездно):
          Вы спросите - какой у меня здесь интерес?
          Не знаю, просто время сейчас не простое, детали из-за курса валют только дорожают, возможно кто-то из форумчан сможет немного заработать на изготовлении, моего "личного" в этом ни чего нет.
          В качестве "моральной компенсации", попрошу одно из изделий. Почему "моральной"? Да потому, повторюсь, что я могу получить всё это без каких либо материальных и временных затрат.
          Думайте Господа, для меня эта тема боле-менее актуальна только до того момента, пока я не заехал к своему знакомому токарю. :whistle:
          • igor-080979I Не в сети
            igor-080979
            Сергей а из какого материала думаешь изготовить???
              Рассматривал алюминий, как наиболее лёгкий из доступных металлов, но я металловедение не изучал и честно говоря не знаю на сколько он будет стоек к истиранию ремнём в данном узле.
                лучше стальной...только нужно его максимально облегчить,сделав выборки с обоих торцов...
                что то типа такого
                  Думал над этим, ведь наверно не спроста основная масса шкивов металлические, в то-же время не хочется утяжелять деталь, ведь дюже тонкие стенки это тоже наверно не есть гуд.
                    igor-080979
                    Ну да алюминий как вариант рассмотреть можно но хрен его знает как он себя поведет в дальнейшем? а если металл и облегчить его фрезеровкой как думаешь?
                      igor-080979
                      А если его как колесный диск на фрезерном лучами зделать?
                        стенки можно сделать миллиметров 4-5,будет достаточно легкий...
                        а в люминевом быстро разобьет посадочное место подшипника...
                          Возможно это лучший, но более трудоёмкий вариант, просто я при выборе материала исходил из имеющихся (доступных для меня) производственных мощностей.
                          Да и шкивов ременных передач из алюминия на самом деле не мало встречается.
                          Да, если будет дисбаланс, а коль подшипник словит клина, то это вообще произойдёт "мухой".
                          @Vadim61 said:
                          стенки можно сделать миллиметров 4-5,будет достаточно легкий ...
                          Осталось только собрать желающих и найти кто за это возьмётся.
                            @Сергей 77 said:
                            Да, если будет дисбаланс...
                            дело не только в дисбалансе.у алюминия тепловое расширение больше чем у стали,соответственно при нагреве посадка подшипника будет ослабевать и со временем вместо натяга появится зазор...
                              igor-080979
                              Сергей если не трудно накидай чертежик шкива раз он у тебя есть снятый попробую что получится
                                Сейчас Пегасовский ролик установлен на автомобиле, снять не проблема, а вот с чертежами загвоздка - черчу в пределах "школьной программы", но попробую к этому делу привлечь одного из форумчан.
                                В общем это займёт некоторое время, но вполне выполнимо.
                                Над оптимизацией форм наверно придётся уже работать по-месту.
                                  igor-080979
                                  Хватит и школьной программы я хочу для начала сделать скажем так заготовку и прикинуть ее по весу и посмотреть как будет выглядеть фрезеровка и на сколько трудоемкий процесс получится.да и если можно фотки ролика со всех сторон а то я свой еще не снимал что бы иметь хоть какое то представление о его конфигурации .
                                    А оно стоит того?Можно и на спицах велосипедных сделать!А как балансировать?
                                      Хорошо, попробую завтра снять и "отщёлкать", и тогда определим какие р-ры необходимы.
                                        Если это будет точиться на токарном станке, то и балансировать не придётся, если в детали делать симметричные "выборки", то тоже дисбаланса быть не должно.
                                        Хотя я-бы наверно не отказался от ролика "на велосипедных спицах", это верх стиля и гламура. 😂
                                          @Vadim61 said:
                                          ... у алюминия тепловое расширение больше чем у стали,соответственно при нагреве посадка подшипника будет ослабевать и со временем вместо натяга появится зазор...
                                          В качестве "бреда" - а если использовать керамический подшипник?
                                          Я понимаю, что его применение в данном узле не оправдано и идёт в разрез с нынешней концепцией детали, но тем не менее.
