с.т.а.л.к.е.р.С
с.т.а.л.к.е.р.
@с.т.а.л.к.е.р.
  • Диагностический адаптер Elm327
    с.т.а.л.к.е.р.С с.т.а.л.к.е.р.
    приобрел, подключился-не видит ЭБУ. Подключился к другой (рабочей) машине-не видит ЭБУ. Короче, Китай есть Китай. Чегоот него еще ждать?!...
  • Вопросы новорожденного ПЕГАСОВОДА.
    пришла форсунка-появилась возможность погонять ДВС. Чек после затухания спирали продолжает гореть, потом начинает мигать с разной частотой, то очень медленно, то быстрее. Так что, рассинхрон?
    обломал носик с обратки на форсунке 4-го цилиндра, теперь есть вопросы:
    • как снять форсунку не имея спец. ключа LRT 12-120?
    -можно ли эту форсунку поставить на 6-й цилиндр, заглушив сломанную обратку или управляющая форсунка непременно должна стоять на 4-ом цилиндре?
    -у кого есть б.у. исправная управляющая форсунка
    • где купить ключ LRT 12-120?
    Кто нибудь пробовал Диагностический адаптер Elm327 на ПЕГАСЕ? В частности на дизеле...
    ЭБУ целое-копаем дальше...
    Кстати , а сколько может стоить Б.У.? И у кого есть?... Ну так, на всякий случай. Надеюсь, что не понадобиться...
    Есть подозрение, что мой сломался. Заводился ПЕГА все хуже и хуже. Теперь совсем не хочет. Сосед по двору -кулибин в этой области. Дед на пенсии Чинит все подряд. Убивает скуку. Опыта с ЭБУ не много. Починил только два. Но среди них и один с дизеля. С осциллографом тестирует их. Короче посмотрим, что у него получиться. Выбора то особого нет. Сам предложил свои услуги. Схемы покупал в Вильнюсе, через интернет. Просто попросил, что если у меня есть где посмотреть, то что бы помог. В общем, пока ждем. Катаемся на Шевике.
    оно понятно что не бесплатно такая инфа будет
    Братья, подскажите пожалуйста, где можно скачать принципиальную схему ЭБУ двигателя? Машина-Пегас, дизель, 2001г.в.
  • ввод PIN кода магнитофона
    Может кому пригодиться... Менял АКБ, и вот узнал
    После того как магнитофон запросит CODE,нажимаете цифру 1-появляется 0,стрелочкой в право или в лево выбираете требуемую цифру, снова 1, опять появиться 0, снова стрелкой меняете цифры до требуемой. Так четыре раза. Потом снова 1. Все.
    Как оказалось ошибку периодически дает датчик наддува. Облазили с мастером все от турбины до впускного коллектора-не нашли.
    @Makc42RUS said:
    @с.т.а.л.к.е.р. said:
    Был случай-несколько раз моргал значек двигателя. Хочу узнать , что ОН хочет. Надо съездить на диагностику. Вопрос- ГДЕ НАХОДИТЬСЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ? Машина дизельная 2001г.в.
    Если поедешь на диагностику там то поди знают где разъем у Пегаса находится, а если нет, то ехать туда даже не стоит. В ногах пассажира смотри, рядом с подсветкой.
    Город маленький-и дзти придется к том кого есть диагностика. И если он спросит-где разъем, то это будет не девительно, т.к. ПЕГАС в городе только у меня, а я к ним еще не ходил.
    Кстати все облазил в ногах у пас. места и в бардачке смотрел. Короче нет его там. Что то разбирать надо, что бы к нему подлезть?
    coub.com/view/69pij Додж Рэм и Дэф
  • Плохой пуск двигателя М 51 на холодную
    так получается , что после первой форсунки на обратный клапан, а потом уже к ТНВД? Всетаки он нужен на обратке?
    на последней форсунке заглушку-какого типа? На 6-ом цилиндре которая? Может между первой форсункой и ТНВД тоже обратный клапан поставить?
    а, эти, от ДВС до ТНВД? А от ТНВД до бака у меня из пластика топловопровод. Его как можно проверить?
    1 метр-это до куда менять? не мало? Я думал , что надо в бак вести... И шланг не прозрачный, я правильно понял?
    как менять трубочки обратки? Они из черного, непрозрачного пластика. Покупать такие же и менять или колхоз?
    возможно и так, спорить не буду. Описал как было. Возможно , да, поправлял контакты и что то улучшил...
